Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 13:01 Заголовок сообщения: |
Константин не до писал: проконопатить И НИ ЧЕМ НЕ ОБШИВАТЬ! (правда "разгон до 100" удлинится во времени при этом, но качество бани улучшится, а 100 вам и не понадобится!) _________________ В.И.Ан. ___ |
mephisto-nvart
Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 4 Откуда: Нижневартовск
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:17 Заголовок сообщения: а вот таких глупостей по утеплению есче не спрашивали |
просьба не пинать сильно ногами.
дурная голова ногам покоя не дает - появилась у меня тяга вопчем к земле (видать старею). тяга была удовлетворена прошлым летом - дача-банька-огород. баня там уже лет десять стоит. из бруса сотки. в процессе эксплуатации возникло желание утеплить сею санитарно-гигиеническую постройку ибо показалось, что процесс приобщения к здоровому образу жизни временами (особливо в прохладную погоду 0-10 градусов цельсия) чересчур затягивается. проконопачивание швов и трещин эффект дало, но не настолько большой, как ожидалось.
собственно вопрос - хочется снаружи стен уложить слой утеплителя и обшить энтот бутерброд вагонкой. но испытываю некоторые сомнения - не ускорит ли данная процедура гниение бруса и соответственно не угроблю ли я собственное оздоровительное заведение? |
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:21 Заголовок сообщения: |
mephisto-nvart, снаружи есть смысл утеплять только в том случае, если баня будет отапливаться постоянно. Иначе пока тепло до этого утеплителя дойдет Вы уже успеете попариться. Брус 100, конечно слабоват, на за 3 часа при нормальной печи баня должна уже быть готова. -10 не такие низкие температуры. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр c Донецка **=***=**
Не укоротит, если все правильно сделать. _________________ Генералов в бане нет. |
mephisto-nvart
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:48 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | mephisto-nvart, снаружи есть смысл утеплять только в том случае, если баня будет отапливаться постоянно. Иначе пока тепло до этого утеплителя дойдет Вы уже успеете попариться. Брус 100, конечно слабоват, на за 3 часа при нормальной печи баня должна уже быть готова. -10 не такие низкие температуры. |
при -10 даже не рисковал ее топить. проблемы были уже при +0 *С. за три часа становилось очень тепло. но не жарко. (жарко становилось тока мне - запаришься дрова таскать.) |
mephisto-nvart
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:49 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Не укоротит, если все правильно сделать. |
энто как? ткните носом плз.
мне почему-то видится бутерброд из пленка-утеплитель-пленка-вагонка. ничего правильней не придумывается. |
mephisto-nvart
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 20:56 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | mephisto-nvart, бутерброд не верный. Пленку применять нельзя. Только мембраны. Какая температура в парной за 3 часа топки? Может дело в печи? |
ну свежо вопчем. я термометром тогда еще не разжился. печь конечно не сказать чтобы фонтан, но менять ее пока не буду. скорее всего поменяю только вместе с баней. поищу мембраны. сеньк. |
БерВен
Добавлено: Вт 28 Май 2013, 21:53 Заголовок сообщения: Банщики, как утеплить баню? |
Баню люблю, но своя в этом году только появится. Нужно утеплить чем-то, вот, выбираю чем. Деды утепляли пенопластом и опилками, помню, но сейчас-то уже дальше технологии шагнули? |
Berezovik
Добавлено: Вт 28 Май 2013, 23:01 Заголовок сообщения: Re: Банщики, как утеплить баню? |
БерВен писал(а): | Деды утепляли пенопластом и опилками, помню, но сейчас-то уже дальше технологии шагнули? |
Еще как шагнули. Деды, конечно, утепляли, но это совсем небезопасно: и пенопласт, и опилки. Тем более – баня. Там же такие температуры огромные! Сейчас уже негорючими материалами утепляют, минватой той же |
Сергеич79
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 00:34 Заголовок сообщения: |
О технологиях по этому поводу. Есть у изовера очень хороший материал. Та же минвата, но еще дополнительный есть фольгированный слой. Для бани – вариант что надо, еще больше теплоизоляции. |
БерВен
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 02:56 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Какой тип бани, из чего сделана, какая печь, будет ли использоваться зимой, есть ли постоянное отопление, какие полы, какая вентиляция, что конкретно нужно утеплять?????? |
у меня русская, бревенчатая, зимой - будет использоваться, постоянное есть. но сильно в нем сомневаюсь, полы деревянные (думаю переделывать, залить), забор воздуха - у пола.
А утепление интересует вообще всей бани, снаружи, например (я написал по поводу сомнений в отоплении) |
БерВен
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 02:58 Заголовок сообщения: |
Сергеич79 писал(а): | О технологиях по этому поводу. Есть у изовера очень хороший материал. Та же минвата, но еще дополнительный есть фольгированный слой. Для бани – вариант что надо, еще больше теплоизоляции. |
Здорово, не слышал про такой. С фольгой. А что он дает? Такой лучше чтоли, чем обычный получается? |
Сергеич79
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 03:31 Заголовок сообщения: |
БерВен писал(а): | Здорово, не слышал про такой. С фольгой. А что он дает? Такой лучше чтоли, чем обычный получается? |
Ну как же, конечно, он ведь практически отражает тепло. И все нудные градусы не в потолок уходят, а в бане остаются.
Вспомнил. Он называется Isover Сауна. И для бани, вроде, тоже подходит. |
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 09:06 Заголовок сообщения: |
БерВен писал(а): |
Бревенчатую Русскую баню утеплять не надо никак. Только потолок. Какой диаметр бревна, и, главное, какая печь? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 30 Май 2013, 03:59 Заголовок сообщения: |
Правильно. Самый лучший утеплитель для бревна хорошая конопатка. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Сергеич79
Добавлено: Пт 31 Май 2013, 07:03 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Сергеич79, не советую такой утеплитель. Не надо его так активно рекламировать. |
может, не с данном конкретном случае, но вообще утеплитель этот действительно неплох, но, может, я правда субъективно к нему отношусь?
Почему не советуете? |
