odincow **=***=**
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 19:56 Заголовок сообщения: |
*Павел*, понял, тока не торописька! |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 21:38 Заголовок сообщения: |
Торопышка был голодный -проглотил утюг холодный (с) _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 12:41 Заголовок сообщения: |
Ох уж этот хостинг картинок, поудалял все _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 13:19 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь использует такую дверку? Хочу в каменку поставить. |
Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 13:30 Заголовок сообщения: |
Ты же уже печь построил? Теперь переделывать? |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 13:50 Заголовок сообщения: |
Александр,
а эта дверка очень хорошо ставится без переделок. Третья волна поиска под размер той, что стоит. тож 250 на 210 посадочный. У меня все такие. И в топливник тоже. И крепления есть _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 13:55 Заголовок сообщения: |
смотрится очень прилично. |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 23:22 Заголовок сообщения: |
Странно, что такое крепление придумали в камицентре в 21 веке, а не в швеции какой-нибудь лет пятцот назад; подозрительно это. Очень подозрительно. А форму для литья не иначе как у друзей финов подрезали _________________ С уважением, В.Б. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 14:42 Заголовок сообщения: |
Печь вошла в зиму сырой снизу. Какой криминал может быть внутри?
Снаружи вроде ниче страшного не видно.
Теме ап. _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 14:58 Заголовок сообщения: |
*Павел*, морозило сильно? Ну и насколько "сырой" была печь. Чисто из принципа замерзания жидкости, можно предположить, что где- то что- то могло замёзнув лопнуть. |
FVF *=---=*
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 130 Откуда: М. О. г. Люберцы
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 15:13 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Еще фото
А здесь примеряюсь к катализатору
Ещё можете фотки выложить, где нибудь? Здесь они не открываются! |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 17:14 Заголовок сообщения: |
FVF, яндекс фотки. Регистрируешься. Выкладываешь фотки. Там есть код для вставки в форум.
«отопительный щиток» на Яндекс.Фотках |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 17:27 Заголовок сообщения: |
FVF писал(а): |
Могу.
Дальше не фоткал. Только результат |
FVF *=---=*
Добавлено: Ср 2 Март 2011, 22:43 Заголовок сообщения: Кладу кирпичную печь 4х4 |
*Павел* Спасибо за фото! Если печь сейчас эксплуатируется, не перегревается ли стенка напротив выхода из топки в колпак? |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 10:11 Заголовок сообщения: |
FVF, что-то не понял какого выхода. Наверное хайла. Там, где регистр стоит. Хотя печь все-равно не экмсплуатируется пока.Поэтому помочь не смогу. _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
FVF *=---=*
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 10:40 Заголовок сообщения: Кладу кирпичную печь 4х4 |
*Павел* писал(а): | FVF, что-то не понял какого выхода. Наверное хайла. Там, где регистр стоит. Хотя печь все-равно не экмсплуатируется пока.Поэтому помочь не смогу. |
Да именно то место я имел ввиду! Если будет не сложно поделитесь впечатлениями, как начнете топить по настоящему)
Ещё вопрос может не только к вам, а к тем у кого топка сделана из шамота на плашку, делали ли термокомпенсационные зазоры? |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 16:10 Заголовок сообщения: |
Зазор есть. Если посмотрите на фото, то там виден картон между футеровкой и печью. Впечатлениями поделюсь обязательно _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 17:03 Заголовок сообщения: |
*Павел*, если можно, плиз , сколько кирпича ушло на твою печь (без трубы) красного и шамотного? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 17:54 Заголовок сообщения: |
Галина, а я и не помню.
Если прикинуть, то 550-600 красного до потолка и 110-120 шамота _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 20:15 Заголовок сообщения: |
Спасибки!
А перекрышку каменки как делал? Может фото есть? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
