Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 11:31 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, +100
jaddd *=---=*
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 16:15 Заголовок сообщения: |
Двери мои не увидите. В связи с отсутствием таковых. Я их еще буду делать где-то через годик. Просто накропал чертежик, как бы делал я.
Далее пойдет много букав по поводу дерева и что оно может.
Забавный для меня факт состоит в том что если мне не изменяет память, так рвали камень еще в древнем Египте. Засверливали с песком отверстие, забивали плотно колышек, а затем обильно поливали водой. И про этот факт я узнал еще в университете(учился на технолога деревообрабатывающих производств). Тут очень много спорных моментов. Как часто сверлили, как именно забивали, какой породой древесины и очень много всего. Этим моментам я всегда уделял мало внимания, достаточно было того факта, что дерево при усушке-разбухании может многое. Например более насущный факт, что если деревянный подоконник плотно вставить в паз стенки, то он при разбухании может и стенку приподнять. По крайней мере трещины видел лично.
Но через некоторое время я узнал и другие нюансы по использованию древесины. Например, когда берут дубовую доску 30х70 мм и длиной 3 метра, то после сушки в свободном состоянии прогиб составляет до 20 см в средней точке. Но если эту доску высушить в пакете таких же досок, жестко зафиксированную, то прогиб составит 1-2 см. При этом в сушильную камеру ставят как правило 3 пакета. И коробление в нижнем в разы меньше чем в верхнем. Аналогично и при деревянном домостроении за верхние венцы по поводу коробления беспокоятся гораздо больше. Да и простой пример с нагелями. Зачем они вообще нужны, если дерево не удержать? При короблении удержать можно и нужно!
Да дерево не удержать при усушке-разбухании. Это связано с тем, что становится тоньше клеточная стенка волокон древесины, при усушке, а при разбухании соответственно становится толще. И силы в общем-то там эквивалентны силам при замерзании воды.
Но ведь никто и не собирается удерживать дерево в габаритах, главное чтобы оно не коробилось. А коробление уже более специфичный процесс, оно находится в зоне упругих деформаций. То есть как правило можно приложить такие усилия, чтобы дерево свою форму вернуло и не разрушилось. Вообще считается, что коробление возникает из-за разного усыхания дерева в направлении сердцевины и в тангенциальном направлении. Связано это с тем, что молодая древесина(в случае с сосной) более светлая и более легкая усыхает меньше, так как там меньше древесного материала. И получается, что если в направлении к сердцевине усушка складывается по отдельности, то по направлению касательной, более плотные слои с большей усушкой утягивают за собой менее плотные и усушка там больше. Если интересно, практически любая книга по деревообработке начинается с подобной лекции. Но когда дерево защемлено, то в нем начинают проходить процессы по уменьшению напряженности, в значительной мере этому способствует и правильно выбранные режимы сушки. Древесный материал в значительной мере пластичный. Если оставить длинную доску на месяц другой в подвешенном за края состоянии, то с большой вероятностью у нее появится прогиб в сторону провисания. Тут конечно будет зависеть, от того насколько она упруго прогнется. Пластическая деформация составляет небольшой процент от упругой.
Решений конкретной проблемы липовых дверей много. Мое одно из.... Можно ведь и доски поперек двери положить, а скрепить их двумя стоевыми. В направлении вдоль волокон дерево усыхает на статистически малые величины. Вроде 1 мм на 3 метра длины.
По поводу покрутит. Да покрутит. Абсолютно любую дверь из дышащей древесины покрутит(я не беру в расчет экзотические породы и термодревесину там свои нюансы). Только покрутит минимально. Можно ведь и элементарным подбором досок добится того, чтобы дверь почти не крутило. Прострогать их, дать вылежатся и скрепить так, чтобы их коробление компенсировало друг друга...
По поводу того что экстремальные условия, не совсем правильно. Есть такое понятие, как равновесная влажность древесины. Оно означает, что древесины при заданных параметрах воздуха(температура-влажность) будет стремится высохнуть или увлажнится до этой влажности. Так вот для воздуха в 60градусов и 60% влажности она составит 8,9%. http://tm.fromby.ru/index/p01.htm Так что вся экстремальность на мой взгляд состоит в том, что дерево быстрее примет свою устоявшуюся форму. То есть если в доме это будут года, то в бане - месяцы.
По поводу войлока. А разве после парения дверь в парилку не оставляют открытой? Для высыхания и выветривания?
За свой вариант двери никого агитировать не хочу. Просто показал принцип работы с древесиной, что называется как научили - так и показываю.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 23:31 Заголовок сообщения: дверь банная из массива липы |
jaddd
Вот дверь на подобие Вашей, будующей двери.
Из практики. Её тоже ведет - коробит - дерево играет.
Но всё в пределах разумного...если это предвидеть.
Однако, этот вариант мне не подуше.
Так же в приложении фото банной двери в моей бане.
Дверь бочка. Правда она не из липы а из ольхи.
Дверью доволен. Срок службы 5 лет.
Палеха
Морилки на водной или спиртовой основе! Красиво и безопасно.
Что Вы имели в виду? Тиккурила Вас я понял не устраивает.
94.02 КБ |
23247 раз(а) |
69.5 КБ |
23249 раз(а) |
108.07 КБ |
23251 раз(а) |
jaddd *=---=*
Добавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 17:51 Заголовок сообщения: |
Классная дверь, вопросов нет. Я отвечал на вопрос, как самому сделать двери. Поэтому и чертеж набросал такой, чтобы нужен был только ручной фрезер и комплект простых фрез. А если подумать, то и циркулярки хватит.
Если касаться дверей заводского исполнения, то тут уж вообще просторов для творчества хоть отбавляй.
Я бы сам предпочел дверь-бочку, при условии, что она бы мне попалась на глаза... Хотя может быть сам сделаю, дизайн-то классный. Не видно по фотке - между шипом и стоевой есть канавка, или они склеены и сошлифованы в одну плоскость?
малыш
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 22:33 Заголовок сообщения: |
А где в Москве можно купить ваши двери?
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 01:13 Заголовок сообщения: двери из массива липы |
Вот её вариант сборки двери.
76.06 КБ |
23018 раз(а) |
48.24 КБ |
23019 раз(а) |
74.35 КБ |
23020 раз(а) |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Сб 2 Февраль 2013, 14:52 Заголовок сообщения: |
После постоянного пинания разбухших дверей и бесконечной подгонки косяков заказал себе в парную дверь Суови - стекло
и в моечную комнату дверь Капель, сам трогал и смотрел в магазине, дверь распилена и погружена в аквариум с водой, признаков разбухания и расслоения нет.
Не агитирую, конечно, каждый выбирает сам для себя, просто так пишу, может кому пригодится. Делают тут http://www.intehplast.ru/drip
В конце февраля должны привезти.
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
михалыч воронежский
Добавлено: Пн 11 Февраль 2013, 20:14 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, если есть схема сборки набросай пожалуйста
Добавлено: Сб 16 Февраль 2013, 13:20 Заголовок сообщения: дверь массив липы в баню |
михалыч воронежский
вот фото банной двери из липы, по ним можно понять ....
68.83 КБ |
22662 раз(а) |
55.22 КБ |
22663 раз(а) |
дверь для бани из массива липы |
68.38 КБ |
22665 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 11:50 Заголовок сообщения: двери банные из массива липы |
А это следующее поколение дверей.
Дверь массив липа со стеклянной вставкой (фьюзинг)
Стекло калёное и рисунок и рельеф может быть любой.
Ну и окошко за компанию по этой же технологии фьюзинга(спекание стекла)
81.84 КБ |
22548 раз(а) |
46.21 КБ |
22550 раз(а) |
54.55 КБ |
22552 раз(а) |
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 12:11 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, а где цены посмотреть? Сколько дверь стоит?
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 15:17 Заголовок сообщения: банные двери |
ответил в личку
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 22:40 Заголовок сообщения: дверь из массива липы |
к дверям и окна подтянулись...
63.43 КБ |
22190 раз(а) |
57.07 КБ |
22191 раз(а) |
Добавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 15:06 Заголовок сообщения: липовые двери массивные |
Еще вариант массивной липовой дверки
54.64 КБ |
643 раз(а) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 23:50 Заголовок сообщения: Re: липовые двери массивные |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Еще вариант массивной липовой дверки | Как всегда, на высоте
Добавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 01:15 Заголовок сообщения: дверь в баню из массива липы |
Спасибо Саша!
Во ещё модэлька массивной липовой двери.
С покраской и без.
Что скажешь коллега!?
Мне кажется зря я её покрасил...
она же с колером тиккурила |
117.38 КБ |
706 раз(а) |
71.73 КБ |
710 раз(а) |
Добавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 02:23 Заголовок сообщения: |
Дима, а шо тут говорить, нет слов одни слюни))) С колером даже очень таки душевненько, мне больше нравится
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 21:04 Заголовок сообщения: |
Вот, не соглашусь, ДядьСаш. Без колера душевней смотрится. Впрочем, интерьер, который к двери прилагается, способен многое изменить.
- да так... Потихоньку!.. |
semennnn
Добавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 08:13 Заголовок сообщения: |
тоже попробую
Denia =---=
Добавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 18:21 Заголовок сообщения: |
Не на одном фото встречаю вырезанные канавки по дереву. Вот и тут тоже. Чем это делается ? Какая-нибудь электро стамеска ? Поделитесь секретом)
