Tversite
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 13:54 Заголовок сообщения: Укладка межвенцового утеплителя |
Здравствуйте! Купил ленточный межвенцовый утеплитель лен для сруба бани.Как правильно укладывать? Непосредственно в паз бревна или раскатывать на нижнее бревно? И надо ли закреплять? Заранее благодарен! |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 15:15 Заголовок сообщения: |
Tversite, раскатывают по нижнему бревну, с выпуском по торцам. Крепят степплером. |
Николаич (с) **=---=**
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 16:29 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Tversite, раскатывают по нижнему бревну, с выпуском по торцам. Крепят степплером. |
А у меня раскатывали в паз В два слоя. В чашки в два раза больше (получается в 4 слоя). Крепили также степлером. В итоге торчит из венцов очень-очень ровненько, как по линеечке.
А уж сколько я рынков объехал, пока нашел нормальный плотный льноватин... Но эт отдельная песня |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 20:51 Заголовок сообщения: |
Николаич (с), торчать может как угодно, сиравно в нутрь запихивать! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 21:58 Заголовок сообщения: |
Tversite, мои работяги укладывали так:
ленту, ширина 20см. складывали по ширине втрое и в паз чуток степлером. Сверху накладывали еще одну ленту, края с двух сторон подгибали вовнутрь, но так чтоб чуток торчала из межвенцового пространства.
Но по большому счету - это все равно. Все одно - при конопатке все это убегает вовнутрь бревна. И из бревна торчит то, что остается после конопатки, а это по желанию конопатчика.... _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 22:24 Заголовок сообщения: |
Всёж до конопатки срубу ещё годик стоять.
Зачем чтоб все это время лента пусть чуток да торчала, мокла под дождями? Полсантиметра до края паза - и она в сухоте!
В паз вроде класть удобнее, и степлером чтоб не сбилась при установке бревна. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 22:41 Заголовок сообщения: |
Семёныч, ох Семеныч, как я с тобой согласный, меня тож этот вопрос заботил. Но если не выпустить этот кантик наружу, то после усадки сруба, бревна нахлобучатся друг на друга так, что сложновато будет при конопатке утеплитель забивать в межвенцовое пространство.
Конеш сруб срубу рознь. У каких-то срубов и после усадки щели в палец. Туда что хошь залезет.
Я сделал такую ошибку. С ветренной стороны сруба подбил этот кантик во внутрь, именно с точки зрения - не будет мокнуть. Так потОм шпатель без утеплителя не лез в щель, не то что конопатка... _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 18:35 Заголовок сообщения: |
Согласен, должен был я уточнить что я больше про брус говорю , с ним нахлобучек нет
так в чем ошибка (я для общего развития спрашиваю)? Щели нет, Шпатель не лезет - мож и нечего туда ничего тыкать? Облегчил бы жиззь выпущенный кантик? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 03:46 Заголовок сообщения: |
Семёныч, чета как-то с трудом верится что в брус, точнее меж брусом шпатель не лезет. Ну или везение свыше. Ну не может быть так у бруса...
Годов то сколько стоЯщему брусу??? Шканты были? Все одно - не вериться _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 22:24 Заголовок сообщения: |
Нет Шкодник, это я про твою ошибку и твою нахлобучку спрашивал. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 23:42 Заголовок сообщения: |
Ааааа Семеныч, теперь понятно. Издержки общения писанИной.
Шкантик облегчает жизнь при последующей конопатке. Но это в случае если сруб рублен правильно, с минимальными щелями меж венцами. И это при начальной рубке, потом - сруб высыхает и щели уменьшаются, кроме когда венец крутить начинает, тогда как получиться. И то - бывал я не раз в Суздале, там есть музей деревянного домостроения, под открытым небом. Так вот там есть дома, и по моему не один, у них венцы крученны в ОДНУ сторону. Видать не просто так венцы клались.
У моего сруба есть только одна щель в 8 мм, именно из-за крутежки, остальные щели в 0.5 - 1 мм. я так думаю благодаря кантику. Там где я кантик подбил - шпатель не лезет.
А конопатить надо по любому, не смотря на маленькие щели. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Archer *=---=*
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 11:32 Заголовок сообщения: |
вот.. может глупость спрошу.. сильно кулаками не бейте
Поставил сруб, на джутовую ленты.. то что торчало, пробил. Есть места куда залетало со свистои.. есть где плотненько. Изнутри пока не пробивал, да и навеное не буду.. пусть зиму отстоится и весной проконопачу снаружи повтороно а изнутри. сразу вдвойную. так вот, хотел бы конопатить тем же джутом.. но он в рулонах.. это как его, потрошить, разрывать чтоль и забивать? я правильно мыслю? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 18:37 Заголовок сообщения: |
Archer, как вариант- разрезать на узкие полосы. Но! Попробовав резать- поймёшь, что это гемор,и лучше брать не ленту, а тюк. Отрывать пучком, и запихивать. |
Archer *=---=*
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 18:49 Заголовок сообщения: |
ок, буду потом искать, джут в тюках (но это на след год) |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 23:46 Заголовок сообщения: |
Archer, абсалютно нормально конопатится именно лентой. Сам так конопатил. И резать её на полосы не нужно.
Подходишь к одному из торцов сруба. Кладёшь конец ленты на землю, отходишь к другому концу сруба разматывая ленту, потом ещё разматываешь бухту чтоб был запас ленты. НЕ отрезаешь. Лента должна быть не перекрученная, а идти как бы полосой. Возвращаешься к началу ленты, поднимаешь начало ленты и начиная от торца, подтыкаешь её между венцов каким-либо инструментом (зависит от зазоров меж венцами) , двигаешься к бухте, то есть к другому концу стены. Когда дошел до торца оставляешь запас сантимов 10-20 ( потом поймёшь сколько именно нужно будет оставлять именно тебе, (все конопатят по разному)), и вот тогда уже отрезаешь ленту ножницами ОСТРЫМИ, тупыми - замучаешься резать. Да - важный момент - когда будешь подтыкать - ленту не натягивай - лучше будет если она будет чуток расслабленная.
Всё - лента висит меж венцами...
Опять возвращаешься к началу ленты и начинаешь её уже законопчивать. Законопачивай по немногу двигаясь к концу ленты. Если будешь законопачивать помногу - то лента пойдёт складками - наживёшь лишние трудности. Дошёл до конца - вернулся к началу, и опять, и опять пока лента не будет там вся. А она (при ширине в 20 см) - будет там вся. Когда будешь законопачивать тот запас который оставил - поймёшь - что запаса как такового и не было. Онаж, лента, запихивается туда какбы по диогонали.
Потом повторяешь все тоже самое -ВНИМАНИЕ - меж теми же венцами где ты только что всё это проделал. Туда войдет легко ещё две-три ленты... Конечно это зависит и плотности самого джута, они различаются по плотности.
Итог простой - на конопатку уйдёт утеплителя раза в четыре чем при первоначальной укладке, если конопатить только снаружи. А по правильному нужно и внутри. Тогда раз в восемь больше.
Тем кто сомневается - предлагаю провести эксперимент:
Можно попробовать поконопатить торец. Заодно и визуально, по срезу торца, будет видно как уплотняется и как движется утеплитель в межвенцовом пространстве. И будет понятно сколько приблизительно лент войдёт в одно межвенцовое пространство.
Очень рекомендую попробовать этот эксперимент - ну очень занимательно всё это видеть.
Набивка утеплителя должна быть плотной. В идеале - когда набивка становится плотной как и сама древесина, а это вполне реально.
Удачи!!! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 00:29 Заголовок сообщения: |
Archer писал(а): | ок, буду потом искать, джут в тюках (но это на след год) |
Видеоруководство - качайся за зиму http://www.zazoramnet.ru/index6.html
Совет - обязательно промазать шов лаком, а лучше краской для шифера на водной основе - позлим птичек |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 01:46 Заголовок сообщения: |
MAGOL, ты где такой бред откопал? Я не буду уж совсем сильно пинать эту фирму, может они на видеоролике показали только махонькую часть той работы какую на самом деле проводят при конопатке....
но показали они только то - как красиво они умеют закрывать шов меж брёвнами. НИКАКОЙ конопатки там НЕТ. Во всяком случае они её не показали. При нормальной правильной конопатке в этот шов ушлобы разов в 5-6 больше утеплителя. И это тока с наружней стороны. С внутренней ещё стокаж.
Правильная конопатка есть - ПОЛНОЕ заполнение с уплотнением ВСЕГО межвенцового пространства. Уплотнение до твёрдости ДЕРЕВА. Всё остальное компромисы, чем больше компромис - тем больше наплевательское отношение к тому строению к которому применяется этот компромис.
Если эти ребята с этого ролика только так конопатят своим заказчикам, то это простое вымораживание денег. А потом эти заказчики думают:-чегож так холодно? А фирмА им втирает - мыж вас предупреждали:- через год-два надо опять к нам обратиться.
Особенно мне понравилось:
Ага, в какой деревне не посмотришь - везде утеплитель в шве промазан лаком или краской для шифера. А у тех у кого не промазан - там и утеплителя нет - всё птички растащили на гнёзда. И вот деревенские сидят в избах мёрзнут, а птички в теплых гнездах.
MAGOL, птички растаскивали утеплитель, когда сруб только ставили, а ставили его весной, потаму как и лес зимний и работать летом лучше. Так вот до повторной конопатки птички растаскивали, а после повторной конопатки уже никак не могли.
Я как то попробовал поковырять пальцем кант утеплителя в своём старом доме, там пальцем ковырять было безполезно, не получилось. Взял шлицевую отвертку, попытался продавить, нифига не получилось. Попробовал продавить бревно - эффект одинаковый. Обычный деревенский дом, который конопатили обычные деревенские конопатчики, а не фирмА. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 21:32 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | [bОбычный деревенский дом, который конопатили обычные деревенские конопатчики, а не фирмА. |
Обычные деревенские давным-давно все состарились, а кто остался, вряд ли будут ездить на шабашку. |
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 23:05 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): |
Я как то попробовал поковырять пальцем кант утеплителя в своём старом доме, там пальцем ковырять было безполезно, не получилось. Взял шлицевую отвертку, попытался продавить, нифига не получилось. |
одинаковые наблюдения... _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 00:51 Заголовок сообщения: |
ага, и деревенские жители поэтому перестали себе срубы ставить, всё из кирпича строят...
а те из деревенских кто исподобился таки сруб поставить, выписывают гордских конопатчиков....
MAGOL, поверь, в деревнях как строили себе дома срубовые - так и продолжают строить. И конопатят там деревенские конопатчики, с толком конопатят, а не швы закрывают.
И на шабашки ездиют более охотно чем своим же деревенским конопатят - резон то больше. Денег с дачника содрать можно больше чем со своего соседа по деревне.
Только разница в том, что тот кто понимает что ему нужно - тот будет искать реальных конопатчиков, а тот кто не понимает - становится дОйной коровой для фирмачей. Вот для таких коров и предназначенны подобные ролики в И-нете. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
