Edison =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 10:38 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | но перекрытие и крыша относительно тубы в данном случае вертикально подвижные нужны. (песочница по голой не стыкованой трубе; телескопический конус на крыше... и т.п.) |
Vian,день добрый!Порой ваши мысли не доходят до моего необразованного ума в банном деле.Если не затруднит,можно по проще.
У меня кроится мысль сделать это конструкцию на шпильках,вот только пока не могу грамотно ее изложить. |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 10:54 Заголовок сообщения: |
что я имел в виду:
1."песочница" это несгораемый ящик с песком на потолочных балках закрепленный \от уровня чуть ниже потолочной вагонки до уровня значительно выше утеплителя потолка\. внутри ящика в песке цельная труба проходит. выше ящика с отступом начинается сендвич на опоре, привареной или закрепленной хомутами к трубе. вместо песочницы иногда ставят нержавеющий бак ГВС, только надо следит чтоб уровень воды в нем всегда был выше у-ня утеплителя потолка. такой бак на холодном чердаке тож придется одеть в негорючее базальтовое одеяло.. песочница или бак вместе с потолком могув вертикальном направлении скользить вдоль трубы.- это вместо "распушки"
2. теперь заменительвыдры. на фотке с улицы у вас на трубе конус в месте сопряжения трубы и крыши. если мы возьмем 2 таких конуса (только чутка повыше), вложенных 1 в 1 и нижний \немного с зазором от трубы\ прикрепим к крыше, а верхний герметично закрепим на трубу, то и от осадков защитимся и при осадке сруба последствий не будет. только зазор меж конусами образуется. для конопатки наоборот- зазор надо оставить заранее
УДАЧИ! _________________ В.И.Ан. ___ |
Edison =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 11:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо В.И.Ан.,интересное предложение,но трудоемкое - "песочница" это ящик с песком на потолочных балках,думаю заменить ее на шпильку с виброопорами(регулировку производить с парилки).
"теперь заменитель выдры"- фотка не моя,это как из вариантов(идея с 2 конусами понравилась,спасибо),думаю сделать через мягкую вставку+ все сопряжения заделать гирлендом. |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 12:53 Заголовок сообщения: |
а вот регулировку на шпильках уже я не понял-чем и как будет обеспечена противопржарная разделка между трубой и перекрытием?? "песочница" же как раз обычный, тривиальный выход- на любом строй рынке, только:
а. они так сделаны что лежат на потолке \т.е. со стороны парной у трубы углубление- не страшно, но не очень эстетично
б. размер песочниц на рынке обычно менее необходимых по противопожарным нормам \квадрат со сторонами 1метр+Dтрубы для не защищенных деревянных перекрытий или 76см+Dтрубы для защищенных 12 мм базальтого картона или асбеста+жестт\- экономят материал + метровый и более разрыв между потолочных лаг сейчас редкость, а ригиля народ ленится ставить- отюда и погореть можно... _________________ В.И.Ан. ___ |
Edison =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 15:56 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | а вот регулировку на шпильках уже я не понял-чем и как будет обеспечена противопржарная разделка между трубой и перекрытием?? ... |
Поверх "сендвича"накладываю 100мм базальта+вяз.проволока,одиваю сей пирог в прямоугольный оцинк.воздуховод,прохожу сквозь кровлю,закрываю воздуховод крышкой с отверстием для выхода "сендвича",креплю к воздуховоду мягкую вставку с одной стороны,с другой к "сендвичу" и грибок сверху.(фото не мои) |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:52 Заголовок сообщения: Re: Укладка межвенцового утеплителя |
Tversite писал(а): | Здравствуйте! Купил ленточный межвенцовый утеплитель лен для сруба бани.Как правильно укладывать? Непосредственно в паз бревна или раскатывать на нижнее бревно? И надо ли закреплять? Заранее благодарен! |
«конопатка» на Яндекс.Фотках
http://dearcon.ru/020.htm |
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 22:02 Заголовок сообщения: |
Edison писал(а): | (фото не мои) |
это несколько успокаивает, т.к. разрыв до дерева мал (масштаб по розетке) и стык сендвича в плоскости перекрытия.... вата то хорошо, пока не посыпалась после испарения связующих от нагрева.. потом может подвести _________________ В.И.Ан. ___ |
Tol'an =--=
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 20:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
На следующей неделе будут устанавливать сруб для бани, межвенцовый утеплитель - джут, 15 см. шириной и 6 мм., толщиной, рубщики сказали что этого будет достаточно.
Рубка канадская, сказали что конопатка не будет требоваться.
Что скажите, достаточна ли толщина джута? |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 20:34 Заголовок сообщения: Re: Укладка межвенцового утеплителя |
Рулон раскатывается по бревну, (на верх удобнее), и пристреливается степлером. Если лента широкая, края загибаются.
Tol'an
Я очень жалею, что сразу не положил несколько слоёв, с избытком. Это бы меня избавила от предстоящей конопатки.
(у меня не оцелиндровка) _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
odincow **=***=**
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 22:07 Заголовок сообщения: |
Tol'an писал(а): | Здравствуйте!
Дерево усохнет. Конопатить повторно придётся полюбому. |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 22:26 Заголовок сообщения: |
Вставлю от скуки пять копеек про "фирменую" конопатку. Я тут набрал на "счётах" заманухи главного интернет-конопатчика с ФорумХаус. Получается что по нашим ценам сруб из строганого бревна в чашу с двумя перерубами и окосячкой дверных и оконных проёмов, стропилами, обрешёткой и сборкой на месте обходится значительно дешевле чем его конопатка подобными товарисями. Неудивительно что там словоблудия от него постов двести. Первый же лопух всё окупит. А судя по количеству красивых фоток там уже не первый. Как в кино - "И где только люди деньги берут? Тоже покупают наверное" |
Tol'an =--=
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 23:17 Заголовок сообщения: |
Но вроде как канадская так назывемая рубка, она не предусматривает конопатки..
Можем говорят хоть 1 см. толщиной уложить утеплитель, но просто говорят могут зависнуть венцы, сруб срублен хорошо, щелей вообще нет, поэтому говорят что 6 мм. хватит чтобы его прижало по всей поверхности плотноприлегеющей.
что скажите? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 09:36 Заголовок сообщения: |
Tol'an писал(а): | Но вроде как канадская так назывемая рубка, она не предусматривает конопатки..
что скажите? |
Хозяин- барин. Время покажет.
http://moidoma.spb.ru/include/_canadrub.php
Если сделают всё правильно, может и не будет продувать.
«канадская рубка» на Яндекс.Фотках |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 11:07 Заголовок сообщения: |
Дело то не только в самой чашке а и в том что такая рубка подрузамевает поднутрение. При усадке края паза врезаются в нижнее бревно отсюда и непродуваемость. Поэтому края джута надо либо подворачивать внутрь паза, либо ещё лучше укладывать на мох и хвосты срезать заподлицо. Вот только если зауглы не "завесили" то будет грустно. |
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 18:22 Заголовок сообщения: |
Мне после прошлого лета предстоит очередная 3-я конопатка.
1.Джут надо брать - не менее 10 мм - чем толще тем лучше.
2. Мох - дорого и не стоит вестись на исторический опыт
3. инструмент - конопатка - китайский рулит по качеству и цене
4. Джутовое полотно лучше пристреливать на верхнее бревно в паз. |
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 19:23 Заголовок сообщения: |
MAGOL, насчёт дороговизны мха- не соглашусь. У нас мешок мха 100 руб., рулон джута 300 руб.(оптом конечно дешевле). Мешка мха хватит на венец 6х5, Джута:"Джут 100%, (10х100 мм), рулон 20м" http://www.st-detal.ru/product/insulation/djut
Но!Класть джут(лён) в виде ленты при сборке- удобнее и быстрее. Доконапачивать джутом не совсем удобно. Лучше паклей. |
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 22:15 Заголовок сообщения: |
5 лет назад на мою двухэтажную баню 7х7 м ушло моха на 1 тысячу баксов.... |
antey ***=---=***
Добавлено: Вс 6 Март 2011, 22:44 Заголовок сообщения: |
сегодня проконопатил 13 метров. красиво, валиком. без сноровки прям долго. льноватином конопатил. парную буду конопатить летом без валика. уже второй раб будет. |
com =---=
Добавлено: Вт 8 Март 2011, 13:36 Заголовок сообщения: |
Подскажите что-нибудь про термолен, стоит с ним связываться? Производитель рекламирует его как межвенцовый утеплитель класса премиум, типа, раз положишь и последующей конопатки не потребуется. Подержал я его в руках... пухлый какой-то, сожмешь- разжимается. Заявленная толщина 20 мм. Вроде как при укладке сруба сожмется, а при усушке и разожмется и заполнит все неровновсти.
Одно смущает - обычный лен-джут 5 мм от того же производителя на 25 дороже, чем этот 20 мм премиум термолен. как так бывает? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 8 Март 2011, 16:25 Заголовок сообщения: |
com, если будешь делать из обычного бруса, конопатить нужно будет 100%. Клеёный брус, вполне возможно повторной конопатки не потребует.
На форумхаусе тоже интересуются... http://www.forumhouse.ru/forum217/thread82337.html |
