thomson
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 10:38 Заголовок сообщения: ППУ бюджетный вариант из гипсокартона |
Добрый день ребята у себя в бане установил печь тунгуска 24 обложил кирпичом. От печи стартует бак 70 л самоварного типа, не доходя 15-20 см до потолка на бак одевается сендвич. ППУ приобрел заводской от изготовителя Феррума 40Х40 вырезал потолок вставил ППУ забил полость между трубой и ППУ базальтом. Изолировал видимую часть ППУ т.е нержавейки асбестом и базальтом.
Так вот мучают сомнения. Так как с учетом заводского ППУ и трубы сендвич до потолочных досок получается 13 см. Сендвич и нержавейка ППУ в парной нагреваются до шипения.Теперь думаю обезопасить себя!
Теперь вопросы к вам почему для ППУ используют дорогой материал минерит об экологии которого мы знаем только от продавцов.
Почему для проходников нельзя использовать Гипсокартон экология которого внушает доверие и дешевле во много раз.
Теперь моя задумка, убрать стандартный заводской ППУ вырезать отверстие в потолке 80х80см закрепить 2 листа гипсокартона больший 90х90см вырезать отверстие в гипсокартоне для ППУ 40х40 см закрепить его к Гипсокартону. Со стороны чердака у меня все равно засыпка базальт 200 мм. Тем самым добившись изолирование потолочных досок от воздействия металлического ППУ. Для красоты и эстетитики а также чтобы исключить намокание Гипсокартона обклеить его керамогранитом, контрольно закрепив керамогранит на саморезы. Ребята жду критики. Извините что начал новую тему. Просто все это родилось в голове после того как начитался много схожих тем. Спасибо
примерно вот так я предлагаю сделать на потолке,но вместо минерита использовать гипсокартон |
5.94 КБ |
7557 раз(а) |
Николаич (с) **=---=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 09:22 Заголовок сообщения: |
В дымоходы нужно тему.
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 10:00 Заголовок сообщения: |
По сабжу, даже т. н. "негорючий" гипсокартон имеет группу горючести Г1 и группу воспламеняемости В3. И если первое еще можно пережить, то вот В3 это легковоспламеняемые материалы и их соседство с проходником, конечно лучше чем с деревом, но не так хорошо как с минеритом имеющим группу НГ.
Кстати по поводу минерита - на рынках иногда продают фасадный минерит. Отличить его можно по окраске, панели загрунтованы и иногда окрашены. Для проходов они не пойдут, т. к. имеют классы Г1/В1!!! К тому-же они как правило тоньше. Негорючий минерит имеет вид материала похожего на тормозные колодки, с вкраплениями какой-то фигни, неокрашенные.
