e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 20:52 Заголовок сообщения: Разметка ленточного фундамента |
e1373 (Александр)
Здесь поговорим о геометрии фундамента и его разметке.
Рассмотрим следующие пункты:
1 Линейные размеры фундамента. Они определяются той конструкцией, которая будет на нем установлена.
Очень важно уяснить, что сначала нужно определить размеры самого строения, в первую очередь ширину и длину, и уже под эти размеры изготавливать фундамент. Это в первую очередь касается деревянных конструкций. (В меньшей степени - кирпичных).
Распространенная ошибка – сначала делать фундамент, а уж потом под него подгонять строение.
2 Прямоугольность. Все углы фундамента должны быть прямыми. Особенно сильно ошибки прямоугольности вылезают при изготовлении крыши.
3 Горизонтальность. Верхняя плоскость фундамента должна быть в плоскости горизонта.
Перейдем к разметке фундамента. В качестве примера возьмем бетонную ленту, о которой речь шла в предыдущих сообщениях. На ленте будет лежать кирпичный цоколь шириной в один кирпич (высота цоколя в данном случае значения не имеет). На цоколе будет установлена каркасная конструкция с внешними размерами каркаса - 600 х 600см. В качестве нижней обвязки используем брус 15 х 15см.
Определяем размеры фундамента по внешней стороне сверху вниз.
1 Учитывая, что ширина кирпичной кладки - 25см (один кирпич), получаем внешний размер кирпичного цоколя - 610 х 610см.
2 Учитывая, что ширина бетонной ленты - 40см, определяем ее внешний размер – 624 х 624см.
3 Учитывая, что ширина траншеи – 60см, определяем ее внешний размер 644 х 644см.
Расчет линейных размеров закончен.
Далее размечаем фундамент на местности. Разметку ведем снизу вверх, от траншеи. Для простоты будем считать, что местность горизонтальна (перепад 10 - 15см)
Разметка траншеи:
1 Определяем базовую линию. Это привязка к чему-либо. Обычно один из заборов, передний, задний или боковой. Или стена жилого дома, который уде стоит на участке. Или что-то еще. Короче, эту линию определяет сам застройщик. Важно, что эта линия, однажды выбранная, должна быть незыблемой.
2 На этой линии вбиваем колышки 1 и 2 на расстоянии 644см друг от друга и натягиваем между ними бечевку.
3 От колышка 1 под примерно под прямым углом на расстоянии 644см вбиваем колышек 3 и натягиваем бечевку.
4 От колышка 2 под примерно под прямым углом на расстоянии 644см вбиваем колышек 4 и натягиваем бечевку.
5 Измеряем расстояние между 3 и 4 колышками. Вытащив 3 или 4 колышек, перемещаем его по радиусу, определяемому бечевкой, так, чтобы расстояние между 3 и 4 стало – 644см. Натягиваем бечевку.
6 Измеряем длину диагоналей 1 – 3 и 2 – 4. Перемещая одновременно колышки 3 и 4 так, чтобы все бечевки были натянуты, добиваемся равенства диагоналей.
6 Еще раз измеряем линейные размеры 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 1. При необходимости корректируем.
7 Еще раз перемеряем диагонали. Если нужно корректируем.
Внешняя разметка траншеи готова. Копаем и делаем засыпку ( о чем говорилось в предыдущей теме выше).
Разметка ленты.
1 Повторяем вышеприведенные операции с размером – 624см. Особое внимание нужно обратить на точность. Если при рытье траншеи небольшие ошибки прощаются, то при литье ленты они недопустимы. Линейные размеры должны выдерживаться до сантиметра, а разница в длине диагоналей не должна превышать 2см. (Но стремитесь к нулю!).
2 Выставленные углы отмечаются тонкими колышками и по ним выставляется опалубка. (Изготовление опалубки здесь не рассматриваем - это отдельная тема).
3 Отбивка «горизонта». Залитая бетонная лента должна быть строго горизонтальной. (На самом деле это совсем необязательно, но для данного примера будем так считать).
Способов отбивки горизонта много. Я остановлюсь на двух, простых и доступных, но дающих отличные результаты.
Первый: с помощью уровня.
Вбиваем вокруг уже готовой и засыпанной траншеи по углам четыре кола. Колья нужно вбить снаружи в нетронутый грунт, достаточно глубоко, чтобы они хорошо держались. На произвольной высоте одного кола делаем риску. Это может быть зарубка, запил или штрих маркером. На этом уровне привязываем бечевку. Натягиваем ее к второму колу и перемещаем по вертикали, прикладывая к бечевке уровень с хорошей базой (не менее 1 метра). Выставив горизонтальную линию, маркируем второй кол и привязываем второй конец бечевки.
Переходим от второго кола к третьему. Затем, от третьего к четвертому.
Последняя операция - проверка. Натягиваем бечевку от четвертого кола к первому и выставляем горизонталь. Если измерения делались точно, то последняя бечевка упрется в начальную риску. Горизонт - есть. Если получилось отклонение больше 2см, проверяем все горизонтали и корректируем.
Второй: с помощью водяного уровня. Это резиновая трубка длиной, больше максимального линейного размера фундамента. На обоих концах вставлены стеклянные трубки, сантиметров по 15. В эту конструкцию заливается вода, так, чтобы ее уровень был примерно на середине стеклянных трубок. Трубки сдвигаются, и если внутри нет воздушных пузырей, уровень в обоих будет одинаков.
На произвольной высоте одного кола делаем риску. Подносим к ней одну стеклянную трубку. Другую - ко второму колу. Когда вода в уровне успокоится отбиваем горизонт по уровню воды на втором коле. И по кругу . Последнее измерение контрольное, как и в первом варианте.
Горизонтальная плоскость есть. Льем бетон в уровень, который отсчитываем в "минус".
Разметка цоколя. Все тоже самое, только внешний размер - 610см.
После каждого ряда кирпичей нужно проверять линейные размеры, диагонали и "горизонт". По поводу возведения кирпичного цоколя будет отдельная тема.
Последний раз редактировалось: e1373 (Александр) (Чт 21 Октябрь 2010, 20:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 20:43 Заголовок сообщения: |
MAQURO:
разбивка и вынос осей на местности для сооружения до 15 х 15 м делается методом египетских треугольников:
Египетский треугольник — прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 (см. Википедию)
а не замером диагонале и т.п. |
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 20:47 Заголовок сообщения: |
Freshman:
Какой такой инструмент для египетского треугольника?!!! ::
Берем веревку достаточной длинны.
На одном конце завязываем узелок.
Берем палку (лопату к примеру), откладываем по веревке три попугая, в смысле три длинны палки (лопаты), завязываем узелок, откладываем четыре длины палки, завязываем узелок, откладываем пять длин, завязываем узелок. Дальше соединяем вместе последний и первый узелки и растягиваем веревку при помощи двух помощников. Каждый из помощников и вы тянете веревку за узелок (каждый тянет за свой узелок) - вы получили прямоугольный (египетский) треугольник со сторонами кратными 3, 4 и 5 попугаям (в смысле палкам, в смысле лопатам). |
Добавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 20:49 Заголовок сообщения: |
e1373 (Александр):
Разбивка может производиться любым способом, если знаком с геометрией. Критерием является только результат.
Метод диагоналей отработан на десятках фундаментов. Отработан практически. Быстрый, удобный, точный, простой. Доступен любому мужику с головой и руками.
Можно строить и по 3:4:5 (египетскому). Только это ИМХО дольше и сложнее. А в целом, вопрос вкуса, не более.
Но диагонали для контроля при любом способе разметки все равно проверить нужно. Это завершающая последняя операция ВСЕГДА. |
