e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 12:39 Заголовок сообщения: ленточный фундамент на тяжелых грунтах |
е1373 (Александр):
Какие грунты я называю тяжелыми:
1 это глина
2 высокие грунтовые воды
3 или то и другое вместе
В случае тяжелых грунтов очень важен выбор места строительства.
Для строительства выбирайте самое высокое место на участке. Или самое высокое из возможных. И пусть вас не смущают вопросы нарушения ландшафтного дизайна - выбор места является определяющим. Чем выше будет место - тем меньше проблем и гимора в дальнейшем.
Отдельная тема и очень важная - дренаж. Я ее касаться не буду. Единственное, отмечу, если есть возможность сделать дренаж - СДЕЛАЙ.
Теперь о подготовке траншеи. Рассматриваем наихудший вариант - траншея всегда заполнена водой. (Поскольку высокие грунтовые воды и водоупорная глина). Это суровая реальность, с которой в этой теме мы не будем бороться ( я о дренаже)
1 Копается неглубокая траншея - 40-60см. Ширина - 50-60см.
2 Траншея заполняется песком. Песок занимает большую часть объема траншеи и вытесняет воду. В результате на долю воды остается совсем немного.
3 По всему периметру в траншее соотношение песок - вода, практически постоянно.
4 При замерзании вода увеличивает свой объем примерно на 10%, но ее в траншее немного - все вытеснил песок. Весь фундамент немного приподнимется. Весной так же равномерно - опустится.
Фундамент сезонно дышит. Подъемы - опускания будут совсем небольшими.
На практике я делаю так:
1 На дне траншеи вскапывается глина на полштыка.
2 Закидывается песок и щебень на 10см и льется вода, пока не получится смесь, вроде густой сметаны.
3 Эта смесь трамбуется ногами, чтобы вскопаная глина, песок и щебень перемешались бы в однородную массу.
Добавлялется песок ~ 15см и трамбуется. В результате верхний слой глины должен перемешаться с песком и гравием.
4 Затем траншея заполняется песком под "ноль". Трамбуется и проливается, пока вода не выйдет на поверхность. Тримбовка и проливка чередуются несколько раз с паузами в сутки.
5 Песок добавляется, чтобы в результате получить "ноль"
Особенности:
1 Лента льется на уровень земли. Заглубления на 10-15см, о чем я писал в предыдущих темах, здесь не нужно.
2 В отличие от классического случая (суглинок), для тяжелых грунтов очень важна горизонтальность засыпки траншеи.
3 После изготовления фундамента особенно остро встают вопросы вентиляции. |
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Freshman:
если грунты пучнистые, то я бы порекомендовал лить ленту отмостков не целиковую, а кусками по полтора-два метра. Между кусками ставить разделители из доски толщиной 10-20мм.
Тогда при вспучивании грунт будет поднимать короткие куски, а не пытаться выгнуть всю ленту целиком.
Это сохранит ленту от растрескивания. |
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 13:07 Заголовок сообщения: |
Maquro:
пучинистые грунты-это грунт, который при увлажнении увеличивается в объеме. и какой грунт у вас на площадке - вам скажут только после инженерно-геологических изысканий.
есть еще силы морозного пучения - это когда вода в массиве грунта замерзает и увеличивается в объеме. Рвет все и оч быстро.
Пучинистые грунты - не редки. и проблема "всплытия" легкого здания вследствие сил пучения существут. но она решается конкретно для каждого строения и каждого участка, ибо геология везде разная. |
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 13:46 Заголовок сообщения: |
Вопрос jentos59:
до речки 25 метров, она сильно разливается по весне затопляя половину участка. Вода даже через 2 месяца после паводка стоит в полуметре от поверхности. Прошу совета
Ответ ZYBY:
Я бы сделал так:
1. Взял бы несколько мет. бочек (по три на сторону), вкопал по горышко, залил бетоном плюс щебень.
2. На эти столбы либо вылил либо положил бетонные блоки значительно выше уровня половодья (избушка на курьих ножках)
3. На получившуюся конструкцию укладывал бы первый венец не забывая хорошо его изолировать по влаге.
4. Хорошо продумал бы пирог висяшего над водой пола.
Как на севере - вечной мерзлоте!
Ответ Шкодника:
а почему ты думаешь что пучения не будет????
Поставив бочки на незамерзающий грунт ты уходишь от нормальных сил пучения, но остаются касательные силы пучения. Другими словами остаются силы бокового сцепления. Которые достигают 5-6 тонн на квадратный метр площади контакта с грунтом. Так как бочки имеют не малый диаметр, то и площадь контакта соответственно не маленький. Другое дело что металлические бочки достаточно скользкие, пока они свежие и металл не превратился в труху со всеми вытекающими последствиями.
Ответ Сэрджо:
Дренаж не забыть. Иначе под фундаментом будет сточная канава с водой.
Последний раз редактировалось: e1373 (Александр) (Пт 22 Октябрь 2010, 14:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 14:05 Заголовок сообщения: |
Myspain:
если грунт пучинистый, то:
1. Использовать обратную засыпку из непучинистых материалов(песок например).
2. Под лентой песчаную подушку.
3. Утеплить (причем не только сам фундамент, но и околофундаментную зону пенопластом или пеноплексом), для этого под отмосткой на глубине 30-50 см расположить листы пеноплекса шириной 80-120 см и толщиной 5 см, далее песок или керамзит, по нему отмостка. |
Добавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 14:07 Заголовок сообщения: |
Заец:
Не зная уровень грунтовых вод и почву, нельзя давать 100% гарантию на рекомендуемые (виртуально) конструктивы. Поэтому гарантированно (при самых неблагоприятных делах) будет полностью выполнять свои фунуции только фундамент, заглубленный ниже глубины промерзания (цельный или свайный). |
