odincow **=***=**
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 11:26 Заголовок сообщения: |
танк, ту в чем собственно дело , все как бы нормально , но ...пергамин через себя влагу не пропустит , хотя как ветровлагоизоляция он применяется в наружном слое утепления без проклейки просто с укладкой внахлест , при этом сквозь нахлесты пары воды могут удаляться, в твоем случае слоя пергамина два, есть шанс , что нижний слой пергамина будет удерживать влагу , хорошо бы этот слой заменить на паропроницаемую ветровлагоизоляцию . |
танк =--=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 18:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
утеплитель парок толщиной 5см. вложен между балками в плотную к -ДОСКЕ 20 см.-ПЕРГАМИН-ОПИЛКИ-ПЕРГАМИН-ЧИСТОВАЯ ДОСКА ПОЛА.то что выделено большими буквами переделывать не хотелось бы.
Спасибо братцы, что ответили.
odincow я это уже перечитал, в принципе все понятно, но у меня закрадывается подозрение, что этот пирог ДОСКА 20 см.-ПЕРГАМИН-ОПИЛКИ-ПЕРГАМИН-ЧИСТОВАЯ ДОСКА ПОЛА не дадут ДОСКе 20 см и утеплителю просохнуть.
TraL, меня волнует, что может стать с доской 20см., к которой в плотную вложен утеплитель,
а может его опустить и зделать зазор? т.е. снизу и сверху утеплителя будет зазор, для того чтобы утеплитель мог просыхать, или я неправильно соображаю . подскажите |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 21:54 Заголовок сообщения: |
танк, при создании пирога утеплителя материалы должны следовать друг за другом в порядке увеличения паропроницаемости , т.е. первый слой пароизоляция , потом утеплитель , потом паропроницаемая ветровлагозащита , перед пароизоляцией и после ветровлагоизоляции следует оставлять вентзазор. |
