ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 19:00 Заголовок сообщения: Спальная антресоль |
Кто-нибудь делал в бане/гостевом доме не полный второй этаж/мансарду, а спальную антресоль с низким потолком, где нельзя встать в полный рост ? Удобно ли пользоваться ею в качестве гостевых спальных мест (какие у гостей отзывы), как часто это случается ? Какие размеры - не велики ли или не малы ли (особенно высота) ? Как туда попадают - постоянная лестница или чердачная, складываемая в перекрытие (Fakro и др.) ? Какие окна - типа форточки или полноразмерное высокое в пол или почти в пол (т.к. потолок низкий), широкие или узкие ? Как размещены спальные места: постоянный матрас на полу, временные надувные, или постоянный с основой ?
Спрашиваю, потому что в моем случае это - наиболее простой вариант, не переделывая крышу и не городя помещений непосредственно над банными помещениям. Могут получиться 2 антресоли примерно по 3х3 метра (может, поуже, но длина/глубина не меньше), с высотой потолка 1-1,7 метра (по краям и и в коньке соответственно). |
un **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 22:42 Заголовок сообщения: |
Я запланировал себе такую "антресоль", но еще не юзал. Меня "второй свет" привлекает над КО, а антресоль над парной и мойкой сама вышла. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 23:56 Заголовок сообщения: |
ПанВеранда,
Думаю "дорогих" гостей вы разместите с комфортом,а сами попробуете ,вот и расскажите))))))))
Есть еще идея использовать уличный клозет как домик для тещи )))) |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 00:50 Заголовок сообщения: |
ПанВеранда, у мну такого нет, а у моего товарища есть.
Над баней, баня отдельно стоящая от дома.
Помещение используется исключительно для ночного сна.
Стоять в полный рост можно только посередине вдоль конька. Крыша двускатная. Скаты градусов по 40-45.
Используется когда приезжает много народа
И народ и он (товарищ) доволен. Удобно.
Лестница складная убираемая, из КО.
Насколько я помню - кровать двуспальная, стоит впритык к фронтону.
Окно, помоему обычное, не большое, вроде 60*90, на каждом фронтоне.
Теперь по твоим вопросам:
это очень НЕ удобно. Если нельзя хотяб в одной точке встать в полный рост, то это жутко не удобно. Одеться-раздеться - целая проблемма.
Это как сделаешь...
Ну это совсем индивидуально
Если позволяет место, то конечно лучше постоянная лестница. Но это не всегда получается.
Лучше всего - кровать. А на неё надувной матрац.
Если положить матрац на пол, без воздушного зазора между полом и матрацем, то под утро, да и ночью, воздух в матраце охлаждается и спать становиться холодно.
Кровать можно сделать простую и низкую, типа топчана, но именно - кровать.
Кстати кровать сделать самому очень просто и легко. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
НебритыйЁж
Добавлено: Вс 16 Январь 2011, 16:00 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Давно читаю форум, но это мое первое сообщение.
Не пользовал еще такой вариант, но тоже задумал. Да и второй свет в КО тоже важен. Да и баня на участке - первая посторойка, поэтому спальные места важны. А потом как и писали - гостевые места.
У меня запланирован уклон по крыше 30 градусов (ширина бани 6 м.), но под горизонтальной поперечиной между стропилами оставляю примерно 1850 мм. Так что зайти получится. |
antey ***=---=***
Добавлено: Вс 16 Январь 2011, 19:45 Заголовок сообщения: |
НебритыйЁж, да у тебя там практически полноценный мансардный этаж. |
НебритыйЁж
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 00:02 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | НебритыйЁж, да у тебя там практически полноценный мансардный этаж. |
А что делать.?? Жалко оставлять пространство без использования. Но чувствую, что пирог утепления крыши вылетит в копеечку. Но плюсов куча: спально-гостевое место, второй свет в КО и красивое остекление верхней части. |
