onix *=---=*
Добавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 16:54 Заголовок сообщения: Продухи в фундаменте |
Всем привет.
Вопрос - когда надо закрывать продухи в фундаменте, при какой уличной температуре?
Понимаю, что если закрыть продухи, то пол будет теплее, но не создадуться ли там условия для образования плесени? _________________ моя банька! |
onix *=---=*
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 21:27 Заголовок сообщения: |
Люди, ай нид хэлп, ни у кого продухов чтоль нет? _________________ моя банька! |
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 21:34 Заголовок сообщения: |
onix, продухи нужно закрывать в холодное время года перед использованиеам бани, после открывать. |
onix *=---=*
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 21:48 Заголовок сообщения: |
Вот оно что, а я-то думала, что на всю зиму надо закрывать, а получается, что только на время парения. А если у нас вода в септик сливается, т.е. под баней всегда сухо - можно ли на всю зиму оставить продухи закрытые? _________________ моя банька! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 21:57 Заголовок сообщения: |
Нет. Продухи всё же лучше держать открытыми.myspain, написал абсолютно верно. У меня они не закрываются вообще. Разница по теплу при хорошо утеплённому полу будет настолько минимальна,что можно пренебречь. А вот плесень дремать не будет. Это актуально при полах"Деревенских" в одну толстую доску хорошо пригнанных,но всё же без пазов. А почему вопрос? Дует по ногам или просто для уяснения ситуации? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
onix *=---=*
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 22:14 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | А почему вопрос? Дует по ногам или просто для уяснения ситуации? |
Скорее второе. Мы 1.5 года назад смотрели тему шкодника про его фундамент. Он там писал, что летом закрывает свои продухи крышкой с отверстиями, а на зиму глухими крышками. Вот я так поняла, что зимой продухи надо закрывать вообще...
На счет дует или нет - пока до этого анализа не дошли, зимой будем думать. _________________ моя банька! |
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 22:59 Заголовок сообщения: |
У меня дому рубленому 130 лет. От деда к отцу перешел, потом ко мне. Так вот, продухи на зиму закрываются всегда наглухо. И еще утепляются. Думаю деды знали как сберечь сруб. И еще, насколько я знаю при отрицательной температуре ни гниение, ни плесень не идет. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
onix *=---=*
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:29 Заголовок сообщения: |
130 лет - сильно!
Значит надо пока открыть, проветрить, а как будет стабильно -5, то закроем. ы?! _________________ моя банька! |
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:42 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | У меня дому рубленому 130 лет. От деда к отцу перешел, потом ко мне. Так вот, продухи на зиму закрываются всегда наглухо. И еще утепляются. Думаю деды знали как сберечь сруб. И еще, насколько я знаю при отрицательной температуре ни гниение, ни плесень не идет. |
+1 - уже при +5 градусах, ИМХО, можно закрывать, скорость реакции минимальна, да и абсолютная влажность - тоже. |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 00:51 Заголовок сообщения: |
интересно, что летом в дневное время при горячемм воздухе и достаточно высокой влажности продухи и активная вентиляция подвала способствуют повышению влажности последнего.. \воздух в подвале охлаждается с конденсацией\, а зимой такого обычно не бывает-наоборот влага подвала выходит и замерзает инеем и снегом...
но в деревне при постоянном печном отоплении именно так: летом-открыты; зимой закрыты... зимой повышается тяга трубы \и вытяжек коли такие есть\ и даже при закрытых продухах достаточная вентиляция \при постоянном печном отоплении\ присутствует. с другой стороны подпол- овощехранилище, которое не должно промерзнуть!!
дому в деревне около века: нижние венцы местами реставрированы, подоконные лафеты заменены, деревянный ф-нт под русской печью требует полной замены.. _________________ В.И.Ан. ___ |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 01:17 Заголовок сообщения: |
Ээээээ...
Овощехранилища в подполе бани у нас нет
Постоянного печного отопления тоже нет
Че ж все-таки делать-то? Мужчины, определитесь! _________________ моя банька! |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 01:47 Заголовок сообщения: |
в данном случае я бы продухи зимой не закрывал - только на очень мокрую осеньне-весеннюю пору... ну и на время "процедур", если есть вероятность подсоса воздуха- пар будет лучше держаться _________________ В.И.Ан. ___ |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 01:54 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | в данном случае я бы продухи зимой не закрывал - только на очень мокрую осеньне-весеннюю пору... ну и на время "процедур", если есть вероятность подсоса воздуха- пар будет лучше держаться |
Всё, я запуталась
Я сначала думала, что надо на зиму закрывать. Потом узнала, что только на время процедур, затем все-таки весной и осенью, а летом и зимой нет.. В общем, пойду спать... моя детская психика не выдерживает _________________ моя банька! |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 02:03 Заголовок сообщения: |
ну.. не переживай.. это скромное ИМХО )
если в морозы они остануться закрытыми это не так страшно.., если в подвале около 0 и ниже.. а откужа зимой больше будет при периодическом отоплении?
про весну и "закрываем"-это про очень раннюю -слякоть когда самая начинается и туманы постоянные стоят, а когда первый ручей пошел и большая часть снега ушла- открываем на распашку всё)
про осень- про самую позднюю \в москве вчера -в субботу- такой день\ со 100 % влажностью и т-рой одинаковой что на улице, что в подвале..
спокойной ночи! _________________ В.И.Ан. ___ |
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 05:14 Заголовок сообщения: |
мужики, это, вы чего?
не нужно путать постоянно отапливаемый дом и баню. |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 07:53 Заголовок сообщения: |
myspain, так и я о томже...
впрочем в доме с утепленным и гермитичным полом я б(ъ) и зимой не закрывал.. а овощи глубже тогда-в погреб. _________________ В.И.Ан. ___ |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 07:56 Заголовок сообщения: |
lotos, Слов нет,деды знали как строить и с деревом были ближе чем мы,но всё же продухи закрывались исключительно для того что бы пол теплее был. Про сохранность сруба вряд ли тут речь шла. А высокую износостойкость,я считаю,срубу придавали качество древесины,технологичность при постройке,ну и толщина бревна. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 10:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Да уж давайте определимся. Что нужно для бани, а что нужно для постоянно отапливаемого дома.
1. Для дома, в котором всю зиму живут и топят, продухи закрывают на всю зиму, с целью утепления дома.
2. Для бани, котроая является периодически отапливаемым помещением - другая стратегия.
НЕ ВЗИРАЯ на время года продухи открыты все время, за исключением времени: начиная от того как загорелась спичка для рожзига дров при подготовке бани и до выхода последнего посетителя бани. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 23:13 Заголовок сообщения: |
Зря ты Зиби,дружище отмазался от модера))))))))))) _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 04:08 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | в данном случае я бы продухи зимой не закрывал - |
При минус 25-30 градусах на улице, какая будет температура под полом при постоянно открытых продухах? |
