olesia797 *=---=*
Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 172 Откуда: ближнее Подмосковье
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 09:58 Заголовок сообщения: |
Анатолий А писал(а): | olesia797, Смотри на аватарку, что вас ждёт в результате выбора . | Эээ... на чью аватарку? что выбирать?
Я честно не поняла... _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
onix *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 13:40 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | паровоз смотрела - пойду еще раз смотреть... объем парилки получается 15,6 - не улетит она с паровозом? | неа, у нас 13.8, а руспар на 15-30 - пока на взлет не ушли! _________________ моя банька! |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 10:42 Заголовок сообщения: |
Михаил_SH писал(а): | Если отопление электрическое, то не вижу смысла использовать водяное отопление. Можно использовать электрические теплыые полы, электробойлер и конвекторы.
Что бы заранее парировать критику по поводу электромагнитного излучения, скажу - теплые полы очень инерционная весчь, их можно отключать на время посещения бани, а затем опять включать для просушки и поддержания температуры. Остыть не успеют. Зато нет риска разморозки водяной системы отопления. | Надо будет про теплые электрические полы изучать теперь...
у меня ограничения - максимум 3кВт на все ... хватит?
газа не будет точно, или не в этой жизни - в доме есть, а в баню супруг категорически отказался тащить - что то с согласованием или еще с чем ...
К будущей бане подведено электричество и холодная вода _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 10:46 Заголовок сообщения: |
TraL, ! перечитываю вашу тему - чувствую - где-то я это уже видела ... пересмотрела свои заметки - а у меня вся Ваша планировка - в избранном лежит!!! с 2009 года!!! во как!!!
скорее всего я свою как раз с Вашей и рисовала , я баню эту уже второй год вынашиваю, человеческого детеныша родить быстрее _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 16:38 Заголовок сообщения: |
тэкссс... на сегодняшний день основной вопрос - выбор печи...
остановились на Сварожич Люкс (очень мне темы по нему понравились ... особенно отчет lotosa) ... чтобы морда печи грела КО, одна стенка - мытную, ну и много - в парной...
получилось так
НО!!! сразу вопрос - для печки будет свой фундамент, это понятно, но вот обкладка кирпичом частично будет проходить по фундаменту, который уже залит под стены - на картинке это видно... это нормально? мне кажется - так нельзя и стенки будут трескаться?
что тогда делать?
если отпадет Сварожич - тогда Калита Русский Пар в талькохлориде - возни меньше и выглядит симпатично... но тогда другой вопрос - она так же хорошо сможет прогревать-просушивать помещение после бани? в нее можно будет ТЭН класть, как советовал TraL?
Я где-то читала - Калиту как сам агрегат - без обкладки - уже не продают?
парная будет 2,4*2,4*2,5 какую Калиту надо? 1100 - 1365 - 1600? если у них объем прогреваемого помещения одинаков - почему высота разная?
одни вопросы... _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 17:54 Заголовок сообщения: |
olesia797, по планировке, в моем отчете не было небольшой раздевалки , расположил в правом углу КО , если смотреть на твой посл. рисунок, поставил небольшую перегородку около 1,5 метра , за ней и вешалки и скамейка , без нее как то неудобно , бывают гости , дети и т.д.
По обогреву от печи , вернее от ТЭНа в ней , сказать сложно и есть мертвое не обогреваемое пространство - туалет, ТП положить стоит , с ним комфортнее , если дом не далеко от бани то можно водяной , кинуть пару труб утепленных от домашнего котла, если далеко , то можно электрический рассмотреть , думаю что в пару киловатт уложитесь, для поддержания тепла достаточно, еще и печка добавит в банный день, зато ногам тепло и туалет станет теплым, а там коммуникации которым мерзнуть противопоказано. |
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 19:50 Заголовок сообщения: |
наверное можно, но вентиляция в любом помещении кроме притока и вытяжку предусматривает..
3кВт теплый пол и бойлер точно не потянут! хотите счастья: TraL писал(а): | olesia797, .. , если дом не далеко от бани то можно водяной , кинуть пару труб утепленных от домашнего котла, если далеко .. | если далеко, да не очень - метров 20..30, напмер, но отопление постоянное-тоже можно, только трубу ГВС (горячего водоснабжения) надо закольцевать с насосом через мощный большой бойлер или котел (как положено: с автоматикой на давление, на ногрев и со сбросным клапаном) в доме (работающий от газа), проложить обе ветви (прямую и обратную) в богатой -несколько слоёв термоизоляции- в т.ч. и друг от друга изолировать (изоляция не промокаемая-термофлекс например) ниже уровня промерзания, а на обратке (после всех водоразборных кранов) поставить водяной теплый пол (с регулировкой). единственный но существенный минус системы- сложность её консервации на мороз (слив воды из длинных труб) даже при наличии уклона в трубах (на длинном участке большой перепад- глубоко под замерзание нижний край уходит), что привязывает её либо к ПМЖ, либо к электрическому автоматическому подогреву всех конструкций, что выше уровня промерзания. _________________ В.И.Ан. ___ |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 21:41 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы! более-менее понятно!
остается вопрос по обкладке печи кирпичом - можно если она пройдет по разным фундаментам? я такое на форуме не встречала...
какая печь в работе интереснее - Сварожич или Калита?
Калита без талькохлорида-змеевика в продаже сейчас существует? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Ноябрь 2010, 00:21 Заголовок сообщения: |
На сайте http://pechki.net в линейке Калиты есть отдельной позицией "Чугунный агрегат Калита", сейчас смотрел... |
Мельник =--=
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Саха писал(а): | Если теплый пол водяной хотите, то температура теплоноситетеля для него около 25-35 гр. Для радиаторов же температура 60-80 гр. Совмещать не рекомендуют. |
Совмещать можно, но на отопление и на тёплые полы ставятся свои группы коллекторов, на тёплый пол с подмешивающей группой, чтобы t не превышала 40-50 градусов.
Но это совет для коттеджного строительства, с постоянным газовым отоплением. Если же баня на "электротяге", да ещё суммарный ввод не более 3-5 кВт, то много не сделаешь, так, электротёплый пол на 1-1,5 кВт в стяжке.
Последний раз редактировалось: Мельник (Ср 1 Декабрь 2010, 13:11), всего редактировалось 1 раз |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 13:11 Заголовок сообщения: |
olesia797, привет!
Про разные фундаменты. Ответить не возможно. не зная как они выполнены. Если они будут одинаково играть, то трещин не будет, а если по разному, то...
Если под печь фундамент еще не выполнен. то нужно его делать по образцу уже готового. Или может даже его привязать к старому. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 19:02 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | olesia797, привет!
Если под печь фундамент еще не выполнен. то нужно его делать по образцу уже готового. Или может даже его привязать к старому. |
ZYBY! Привет! Ждала вашего ответа!
фундамент под баню выполнен как учили на форуме - ленточный, копали см. 60, подушка из щебня, сверху песок, арматура 12 в два ряда, три слоя, перевязана вязалкой... я следила , вроде - все по правилам ... заливали в один присест, потом поливала то, что получилось дня три, потом и дожди пошли... через неделю опалубку сняли - все держится вроде ... ширина - 40 см, высота - от 40 см по переду до 100 см сзади - участок под наклоном.
Значит фундамент под печь привязывать к уже имеющемуся? эх, вот беда - надо было сразу тему по всем вопросам открывать... а то я прочитала про то, что фундамент под печь должен быть отдельным - и вперед ...
из печей - остановилась на Калите... ваше мнение - до следующей осени ее из продажи не уберут? (я имею ввиду сам чугунный агрегат?)... будем ее в кирпич тогда!
Вот чудеса - никогда не думала, что буду у себя в бане кирпичную печурку ставить - до этого форума считала КП анахронизмом
как правильно привязать новый фундамент к старому? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 19:28 Заголовок сообщения: |
и - наверное основной вопрос на сейчас - по самому срубу...
я нашла проект своей мечты на фирме.
Лес будет архангельский - это же хорошо?
Потом - можно у них заказать сруб, а можно сруб вместе с установкой. Говорят, что строили уже 1000 домов и миллион бань, только я вот теперь, после прочтения форума - вся в раздумьях...
Может найти прораба с головой? Бригада узбеков с правильными руками - у нас тут своя, если им говорить чего брать и куда нести - справятся на 5+... Они в этом году подготовку для Дурхана делали - так те их даже хвалили...
Находимся мы - 5 км от МКАД по Каширке
или - пусть фирма строит?
хочется чтобы все было супер и не пришлось потом переделывать... я - как сапер - только одна попытка... право на ошибку отсутствует _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
olesia797, предполагалось, когда говорили про отдельный фундамент под печь, что печь и экран будет стоять на нем.
Относительно Вашего варианта (объединение), я бы обратился за советом к Александру е1373. Удачи. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 11:52 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | фундамент под баню выполнен как учили на форуме - ленточный, копали см. 60, подушка из щебня, сверху песок, арматура 12 в два ряда, три слоя, перевязана вязалкой...
Как правильно привязать новый фундамент к старому? | Печь с экраном потянет максимум на тонну...Бросьте хороший швеллер (или два) в качестве лаг, и ставьте печь. Никакого дополнительного фундамента делать не надо. Поимеете только головную боль. на Ваш фундамент кирпичную двухэтажку ставить можно.... |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 2 Май 2011, 20:41 Заголовок сообщения: |
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Прошла ужасно долгая зима, наступила долгожданная весна и.......барабанная дробь.......вновь принимаемся за баню .
Сегодня договорились с бригадой (те же кто делал фундамент для бани), завтра приходят машины с песком и щебнем. В ближайшее время - двигаем задний забор, прокладываем коммуникации от бани, делаем фундамент под печь и черновые полы в банных помещениях.
Из того, что имеем и с чем определились - печь будет ПарАвоз сразу вопрос - какой под нее фудамент? 70*70, в землю 60 и завязать с фундаментом бани - достаточно будет? Пораб предлагает метр на метр и в глубину два ... Мне кажется - перебор, или он прав?
По черновому полу - стены фундамента внутри обложить ППС 5 см,
в фундамент землю - трамбуем - пленка - песок 15 см - ППС 10 см - стяжка 10 см... Так? Правильно?
Прораб говорил про рубероид, чтобы влагу не тянул. Он нужен?
Куда его? Каким слоем? Опять одни вопросы.
Выход канализации - труба серая на 10, закапываем на 150. Достаточно?
Что еще надо? На что обратить внимание? Как правильно связать два фундамента? Я понимаю, что прораб знает, но я тоже хочу знать как правильно. _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 2 Май 2011, 21:50 Заголовок сообщения: |
olesia797, фундамент печи связывать с основным не рекомендуется.
Рубероид нужен, отсекает влагу от почвы. Нужен практически везде. Между фундаментом и цоколем, между фундаментом печи и основанием ну и тд и тп. |
Добавлено: Пн 2 Май 2011, 22:06 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | Из того, что имеем и с чем определились - печь будет ПарАвоз сразу вопрос - какой под нее фудамент? | А по Подмосковью кроме РусПара ещё кто-то выпускает печь Паравоз? Ну а уж кто лучше Антона с Маратом знает про фундамент под свою печь.... |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 2 Май 2011, 22:18 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | olesia797, фундамент печи связывать с основным не рекомендуется.
Рубероид нужен, отсекает влагу от почвы. Нужен практически везде. Между фундаментом и цоколем, между фундаментом печи и основанием ну и тд и тп. | Спасибо за такой оперативный ответ!
Как тогда быть с фундаментами? Печь будет стоять на своем фундаменте, а кирпич для обкладки пойдет частично по фундаменту печи и частично по фундаменту самой бани? Планируется обкладка печи кирпичом, спереди и сбоку эта обкладка будет частью стены ...
Про рубероид понятно! Раз нужен - значит будет! _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 2 Май 2011, 22:22 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | olesia797 писал(а): | Из того, что имеем и с чем определились - печь будет ПарАвоз сразу вопрос - какой под нее фудамент? | А по Подмосковью кроме РусПара ещё кто-то выпускает печь Паравоз? Ну а уж кто лучше Антона с Маратом знает про фундамент под свою печь.... | Конечно только они!
Значит завтра буду звонить-писАть.
Просто договоренность с бригадой сегодня ближе к вечеру образовалась, я сразу сюда. Да может и гуру сами сюда заглядывают. _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
