Ant_t **=---=**
Добавлено: Вт 3 Май 2011, 08:33 Заголовок сообщения: |
Если не планируется кирпичная печь, то как мне кажется достаточно будет бетонной плиты, которую все равно лить будете и на эту плиту печь. Дымоход там вроде сэндвич, поэтому веса тоже особого нет. Не вижу смысла в отдельном фундаменте под печь. Но лучше еще и у ребят из РусПара проконсультироваться. |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 3 Май 2011, 08:50 Заголовок сообщения: |
olesia797, действительно, MAGOL прав, Руспаровцы и про фундамент расскажут, и монтаж смогут осуществить.
Пы Сы: чёт я сразу про пАровоз недопёр. |
olesia797 *=---=*
Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 172 Откуда: ближнее Подмосковье
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 06:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое Антону РусПар!
Все рассказал, все об'яснил. Пишу здесь, чтобы ничего не забылось, а может кому пригодится.
Копирую слова Антона.
1) Прогреть моечную боковиной кирпичной кладки печи не получится. Вся обкладка ПарАвоза должна быть в парной.
2) Если нужен теплообменник- то он вешается на трубу дымохода и тогда уже о Шиделе речи не идет. Можно поставить сэндвич с хорошей (5-10 см толщины) изоляцией.
Шидель дороже сэндвича в 3-4 раза. Монтаж тоже существенно дороже.
3) по фундаменту: лейте плиту (стяжку в 12-15 см с двойным армированием), как и собирались. потом на ней встанет печь. Будет
возможность двигать по месту, не боясь "сорваться".
Печь со стороны КО будет как бы в нише, т.е. заглублена в стену.
Вот так все оказалось.
По утеплению фундамента - земля - трамбуем - песок 10 см - пленка -
ППС 20 см по стенам и на пол - рубероид разогретый на стены и на пол
- стяжка с двойным армированием 15 см.
Правда на рынке был только ППС 5 см будем класть 4 слоя. Это без разницы?
Потом выложу фото. _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Добавлено: Пн 9 Май 2011, 09:49 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | По утеплению фундамента - земля - трамбуем - песок 10 см - пленка -
Правда на рынке был только ППС 5 см будем класть 4 слоя. Это без разницы? | Так как устройство стяжки по грунту я уже проходил, то могу дать несколько советов:
1. Пленку берите потолще, а то будет надрываться- очень неудобно работать. Я брал "Изоспан-Д". По цене практически одинаково, но не рвется и очень удобно класть.
2. ЭППС на цоколь за глаза хватит 20- 30мм, на пол я клал 100мм, но считаю что это много. Хватило бы вполне 50мм. Зачем Вам 200мм непонятно....
3. Финальная стяжка вполне достаточна 5- 7см с одним армированием.
Как подобный пол делал я можно почитать здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=15 Уже почти год прошел и я остался очень доволен результатом |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Май 2011, 23:01 Заголовок сообщения: |
Лотос! Перечитала Вашу тему еще раз! Вы - просто Мастер с большой буквы или на все руки мастер! я изучала Вашу тему с самого начала повествования, очень все по уму.
Решила, что что-то напутала, еще раз вернулась к письму гуру из РусПара - нет , все верно... Цитирую:
по фундаменту:
1. лучше 20-30 см ППС. керамзит в 10 см ничего не дает.
иногда делают обедненную стяжку- когда в раствор замешивают керамзит. и льют 10 см.
Если говорят, что лучше - так пусть будет. Тем более что уже все купили...
У меня возник другой вопрос - трапы с сухим гидрозатвором и регулировкой по высоте устанавливаются уже в самом конце? После плитки? У меня пока только труба десятая будет их стяжки торчать... А как потом этот трап прилаживать? Или все правильно?
Ох. Сойду с ума...
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 06:30 Заголовок сообщения: |
Ребята! Скорее! Еще вопрос организовался в ночи.
Прочитала на соседней ветке :
как сов-
етует уважаемый ramunas // стяжка должна быть на 15-20 см ниже
верха фундамента ! c этим все понятно...
Мне с этим НЕ понятно. Я первоимсточник не нашла .
Т. е. от верха фундамента до верха стяжки должно быть минимум 15 см? Как заглубление? А если еще планируется теплый пол?
Для чего это надо?
Т.е. Имеем на грунт 10 см песок + 20 см ППС + 15 см стяжка и еще 15 см должно остаться? Глубина цоколя от грунта минимум 60 см?
Это чтобы плитку для стока воды на стенку класть, так? Сколько тогда еще на теплый пол см планировать? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 08:04 Заголовок сообщения: |
olesia797, в принципе схема логичная. Основной пол ниже цоколя. На боковые стенки клеится плитка, чтобы стены не мокли.
Толщину стяжки под тёплый пол нужно рассчитывать от толщины "матов" самого тёплого пола.
Некоторые образцы тёплого пола имеют толщину всего 3 мм., и класть его можно прямо на плиточный клей.
Пы Сы: насколько я понял по отчётам на форуме, трапики ставятся до плитки. С запасом под укладку плитки, но это лучше уточнить у тех, кто делал. |
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 09:00 Заголовок сообщения: |
olesia797,
1. 20см ЭППС избыточно 10-15 нормально
2. 10-15см стяжки могут сами являться плитой теплого пола , если он будет с трубами подключенными к системе отопления ,то есть труба укладывается по ЭППС , по электрическому выше Петр сказал
3. по трапам - нужно знать их выходной диаметр , как правило это 50мм , соответственно от трапов, умывальников прокладывается 50мм труба и соединяется с трубой 110мм исключение - унитаз , если он будет , то его подключают 110мм трубой.Изгибы трассы трубы канализации не следует делать более 45гр.
Уклон трубы 2см на погонный метр, закапывать на 1,5м нет необходимости , можно начинать от 50см и далее с уклоном 2см/м.
Трапы выставляются сразу на нужную высоту с учетом плитки и др. , декоративные элементы как правило закрыты пленкой , которая потом снимается , либо снимаешь верхнюю крышку и набиваешь водоприемник полиэтиленовым пакетом.Бывают трапы с регулируемой по высоте водоприемной решеткой , у них есть возможность точно подогнать ее по высоте при укладке плитки.
При прокладке внешней канализации следует использовать трубу коричневого цвета , она более жесткая и легче переносит усадку грунта .Если планируется проход свозь цоколь, то отверстие делают с запасом , на случай просадки фундамента , трубу в месте прохода можно обмотать вспененным полиэтиленом или другим эластичным не гниющим материалом. |
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 10:15 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | У меня возник другой вопрос - трапы с сухим гидрозатвором и регулировкой по высоте устанавливаются уже в самом конце? После плитки? У меня пока только труба десятая будет их стяжки торчать... А как потом этот трап прилаживать? Или все правильно? | Трап с сухим затвором состоит из 3 частей. Первая часть в виде тарелки втыкается в трубу перед заливкой стяжки. Стяжка доходит до ее верха. То есть эта тарелка как бы вдавлена в стяжку получается. У меня на фотках пола если их увеличить можно увидеть эти тарелки в стяжки. Они закрыты желтыми предохранительными крышками. Когда кладут плитку, то в эту тарелку вставляют стакан. Он обрезается на нужною высоту, которая зависит от толщины клея, плитки, теплого пола и т.д. Стакан устанавливается вместе с плиткой. И когда уже все готово в стакан устанавливается зам сухой затвор и решетка. Вам нужно в интернете найти чертеж этого трапа например здесь http://pressfiting.ru/category/8356/. Там все очень понятно нарисовано.
Удачи! Если чего- спрашивайте. |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:08 Заголовок сообщения: |
Ребята!
Спасибо всем за советы!
С утеплением-черновыми полами вроде разобрались...
Покажу фото, что сделано)))
все закупили... ценник на материалы неприятно удивил - 55 000( - песок, щебень, цемент, все по отдельности вроде не дорого было, а как все сложилось... одного утеплителя на 22 тр... эх
роем коммуникации...
глубоко роем)))
далее все засыпали, утромбовали, сверху песок 15 см и проливали-уплотняли неделю... то тут досыпали, то там... получилось крепко и плотно
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:14 Заголовок сообщения: |
Потом пленка... этот момент зафиксировать не удалось, т.к. дома в тот момент не было...
Потом утеплитель... Технониколь... Как советовал Антон "Русский пар" - на пол 20 см, по стенкам - 10 см... как всегда - не хватило 1,5 упаковки, приехали туда, где брали - там закончилась... носились-искали потом... нашли...
Получилось так чистенько и красиво, что жалко было что-то делать дальше
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:18 Заголовок сообщения: |
Далее рубероид... горелкой разогревали и клеили...
армирование... в парной - двойное...
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:29 Заголовок сообщения: |
залили стяжку... 15 см, под печку - выше, чтобы вровень с фундаментом получилось...
работа обошлась в 38 тр за все - копать, тромбовать, утеплять, заливать...
а надеялась в 50 за все с материалом уложиться
сруб будет или к осени или уже следующей весной, опять есть время подумать-вас поспрашивать
прораб все удивлялся - от куда я такая умная взялась _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:33 Заголовок сообщения: |
У Вас не баня, а крепость какая- то получается! С десятикратным запасом прочности. Может баня это просто прикрытие, а на самом деле там бункер какой секретный будет?
olesia797, надежность это конечно хорошо, но может быть в дальнейшем строить без такого фанатизма, и дешевле получаться будет.
Удачи! Обязательно отчитывайтесь о ходе строительства- интересно. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 14:25 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | У Вас не баня, а крепость какая- то получается! | ой, это мы наученные горьким опытом наверное... перестраховываемся...
вначале нашего строительства въездные ворота сделали как посоветовали - рулонные, две штуки, на каждую машину - так у нас как ветер - так их выдувало... так обидно... как дурачки следили за прогнозами погоды - как штормовое предупреждение - так мы ворота поднимали... ага... В конце концов совсем их сняли и поставили одни большие откатные... а те рулонные - так и лежат... кстати - если кому надо - отдадим совсм недорого, они в большой гараж как раз подойдут...
Зато вот навес решили сделать для машин - получилось вот такое вот строение, на крыше полноценная комната)
и точно знаем, что крышу не снесет _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 14:28 Заголовок сообщения: |
а вот домик наш...
сами рисовали-придумывали, без дизайнеров всяких...
а то смотрю на фото, где баню строим - бардак-бардаком... неудобно даже... вообще у нас чисто спереди, думаю и сзади когда-нибудь будет красота _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Александр72 =---=
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 15:06 Заголовок сообщения: |
ММ-да...Захотелось взять в руки лопату и пойти рыть яму для фундамента.....и чтобы такой же красивый дом получился |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 06:29 Заголовок сообщения: |
Заборы в России стали делать... - ужос летящий в ночи. Смотреть на них тошно. Я по своей деревне еду как в лабиринте, а за каждым вторым забором халупа и грядки картошки... Дом, канешна, глаз радует. И хозяйка им довольна. И что его за забором прятать? Штобы от воров спастись? не смешите. "Если Бог не сохранит город, всуе бдит стрегий". Или стыдно чего?
Диву даюсь, честное слово... _________________ С уважением, В.Б. |
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 08:13 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Заборы в России стали делать... - ужос летящий в ночи. Смотреть на них тошно. | Не знаю, почему в деревне так делают...А на дачах (городские), устав от суеты и бестолкового общения с массой народа, путём постройки двухметрового забора уединяются для релаксации и размышлений о мимолётности этого мира. |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 13:05 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Заборы в России стали делать... - ужос летящий в ночи. Смотреть на них тошно. Я по своей деревне еду как в лабиринте, а за каждым вторым забором халупа и грядки картошки... Дом, канешна, глаз радует. И хозяйка им довольна. И что его за забором прятать? Штобы от воров спастись? не смешите. "Если Бог не сохранит город, всуе бдит стрегий". Или стыдно чего?
Диву даюсь, честное слово... | за забором живу я ... моя личная территория, скрытая от посторонних глаз, укромный такой уголок где никого нет...
после суматошного дня с миллионом лиц перед глазами и постоянным гомоном - заехал, ворота закрыл - и вот ты доооома... и никого нет и никто не видит... рядом только те, которых ты хочешь видеть. Стыдно чего? не, не стыдно, но на всеобщее обозрение тоже как-то не тянет... Да и собака большая, из штакетника за час сделает поленницу ...
про дизайн конечно разговор отдельный, дешево и сердито... когда-нибудь, когда уже больше никуда не нужно будет тратить денюшки - сделаю наверное вот так...
понравилась очень фотка... это с нашего форума, тема про заборы ...
кстати - если деревенские забредают на нашу окраину - тоже злобно так, сквозь зубы - типа понастроили тут... но я не обижаюсь - пусть говорят
как-то так... _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
