ejen *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 17:41 Заголовок сообщения: |
получается так:
1. на вертикальный брус толщиной 5 см закреплен фолар.
2. внизу по периметру пущен гипсокартон на высоту примерно 33 см от пола.
3. на гипсокартон положена плитка (керамогранит) 33х33 см, таким образом, что верхний край плитки чуть-чуть выше гипсокартона и потом получившийся над ГКЛ паз замазывается плиточным клеем. т.е. гипсокартон зарыт от попадания конденсата.
4. на вертикальный брус набивается вертикальная рейка толщиной 3 см, которая нижним краем почти упирается в плитку.
5. горизонтально нашивается вагонка. при этом толщина ГКЛ с плиткой где-то 2,5 см , а рейки, на которую нашивается вагонка - 3 см. таким образом есть щелочка 5 мм, через которую вентилируется пространство между вагонкой и фоларом |
ejen *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 17:49 Заголовок сообщения: |
хотя... нельзя сказать, что таким образом получается такая уж надежная защита от влаги - щелочка всегда найдется. можно фольгу загнуть, так, чтобы она накрыла верхний торец этого бортика.
с другой стороны, фольга, по идее, должна нагреваться и не давать конденсатообразования. как-то так. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 11:58 Заголовок сообщения: |
ejen
Спасибо.
Сделаю как у тебя бортик. Если не против.
Только наверное добавлю отлив из металла над керамогранитом.
Пусть влага стикает с фольги на отлив. |
ejen *=---=*
Добавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 18:33 Заголовок сообщения: |
да не за что =)
фолар довольно плотный - я бы из него согнул что-то типа отлива. смысл с оцинковкой морочиться? |
Сухой *=---=*
Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 169 Откуда: Great City Харьков
Добавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 01:17 Заголовок сообщения: |
Всем Форумчанам Доброго Дня!
ejen, привет!!!
Поздравляю! Очень, очень даже "непогано", Даже "дуже"...
Молодца!. Что то свеженькое, оригинальное появилось на страницах Форума. Спасибо.
Вопрос:
-как проходят водные процедуры, (душ вижу, ведро вижу), а помылиться-помочалиться, ножки попарить, .."потрите спинку пожалуйста, что Вам жалко..."
а полежать после процедур, а массажик.
Прошу поподробнее. Ну о-о-очень интересно. Колись Друже.
С Уважением, Сухой. |
ejen *=---=*
Добавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 22:02 Заголовок сообщения: |
спасибо, друже! на оригинальность и неординарность не претендовал, но, все равно, приятно =)
насчет водных процедур особо хвастаться нечем - все ограничивается душем и ведром, зимой сугроб, естественно будет. не получалось просто душевую и ко сделать побольше. так что весь изюм в том, чтобы погреться хорошенько, да с веничками, а потом под ведерко и чайку земляничного =) |
ejen *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 23:12 Заголовок сообщения: |
обживаем помаленьку
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 23:54 Заголовок сообщения: |
Всё красиво и стильно. Но вопросы
1. А двери-то не банные
2. белая часть облицовки печки быстро станет грязной, не боишься? Всё-равно поддымливать будет со временем. |
ejen *=---=*
Добавлено: Вт 8 Февраль 2011, 00:34 Заголовок сообщения: |
в парилке - банные, остальные - обычные деревянные из строймагазина, пока не жалуюсь =)
насчет белой штукатурки - по любому закоптится буквально за 10 топок. подкрашивать буду. у нас в селах все печи беленые, вродь руки ни у кого пока не отпали печь подбелить =) |
Cosma
Зарегистрирован: 04.02.2011 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Николаев
Добавлено: Вс 20 Февраль 2011, 02:31 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Банька на мой взгляд ништяк! вопросец уменя такой: экран вокруг печи на каком растворе? глина аль цементно-песчаный? |
ejen *=---=*
Добавлено: Вс 20 Февраль 2011, 13:32 Заголовок сообщения: |
Cosma, спасибо!
для экрана брал печную смесь в "Эпицентре" |
Cosma
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 00:44 Заголовок сообщения: |
Я просю пардона за назойливость, вот интересуюсь, мин.вата расположена между вертикальными брусками, бруски принципиально так крепить? на некоторых сайтах видел схемки где бруски прикреплены горизонтально, а меж ними утеплитель. И ещё вопросец, мин.вату лучше покупать в рулонах или плитами, как удобней монтировать? За дельный совет по поводу экрана дуже дякую! |
моряк *=---=*
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 12:13 Заголовок сообщения: |
Бруски вертикально,Вагонка горизонтально,минвата лучше плитами,т.к.она плотнее и работать с ней удобней _________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
ejen *=---=*
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 12:29 Заголовок сообщения: |
Cosma, будь ласка!
моряк опередил. плюс если вагонка горизонтально, то шип должен быть вверх |
Cosma
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 16:34 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибочки, потеплеет начну стройку, сейчас накапливаю информацию и материалы |
Яна =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2013, 12:36 Заголовок сообщения: |
ejen, спасибо Вам за такую темку, у нас очень похожая с Вами планировка, есть чему поучиться, сейчас определимся с печью, буду у Вас консультироваться, если Вы конечно не против? |
Яна =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2013, 12:58 Заголовок сообщения: |
Довольны ли выбором своей печки? |
ejen *=---=*
Добавлено: Сб 16 Ноябрь 2013, 23:40 Заголовок сообщения: |
Яна, если еще актуально, то очень доволен! |
