игор - igor *=---=*
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 11:28 Заголовок сообщения: |
ZYBY! Хорошая заметка всё хотел уточнить правильно ли я мерю -пусть мастер научит меня !!!!! пока опишу не много .....что высота потолка в парной 2,15м ,5кв м общая площадь,Самое главное градусник находится 15см от потолка и возле дверей ! Вообще правильные градусы нужно определять по нохождению вашей головы мне так прикинулось т.е на одном уровне( градусник и голва человека) Но это только моё мнение !!!!!ZYBY! напишите как надо!!!! _________________ век живи и век учись! |
игор - igor *=---=*
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
меня пока временно нет ! Уехал парится! _________________ век живи и век учись! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 12:16 Заголовок сообщения: |
игор - igor, нужно для чистоты эксперимента несколько градусников разной конструкции.
Менять их местами и записывать.
Один подвесить на нитку в район головы(если сидишь), другой положить на полок, там где лежишь. Можно в ногах и в голове лежащего. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 13:47 Заголовок сообщения: |
ZYBY, ты забыл про диаграмму и сроки наблюдений. _________________ С уважением, В.Б. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 14:24 Заголовок сообщения: |
А лучше - ещё и поверенные. Вот скромный пример:
У обоих градусников СОВЕРШЕННО одинаковая трубка. Да и высота подъёма столбика в одних и тех же условиях очень похожа. Но вот шкалы совпадают в одной единственной точке - 120 град. А в помещении, где они сняты +23. Выводы, как говорится - смс тоятельно
PS про измерения влажности - это отдельная пестня со словами ещо более грустными! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 15:19 Заголовок сообщения: |
Не получилось без выяснения отношений _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 23:44 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | А лучше - ещё и поверенные. |
Китайские градусники не могут быть поверены, но могут быть выставленны-трубки -то подвижные.
Проверено - ртутный и спиртовой градусник при температуре 60-70 градусов дадут различие в измерениях не более 2-х градусов.
игор - igor- ты не тушуйся . Года 2-3 назад я "держал оборону" на рубеже - Парежка при 120 -130 гр. Обязательное условие - ледяная ванна, либо бассейн.
Коль - а как насчет идеи - Парежка под Кролека с высунутой головой в окно - зимним вечерком. Есть вариант устроить псевдо -окно с вентилятором - запуск воздуха от низа сруба при +10-12 градусов в морду лица. Шкурка - выдержит. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 10:18 Заголовок сообщения: |
Рустем, в том то и дело, что выставить их можно только в одной точке (что и сделано - на 120 С). Или всю шкалу переделывать - цена деления нарисована "от балды". _________________ С уважением... Игорь Петрович
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 10:58 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
ну собственно тут только шкурка и будет критерием параметров. Отличие низкотемпературного экстрима от суховоздушного в его управляемости. В сочетании с техникой кролека да в год кролика это ваааще супер брэнд. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 11:26 Заголовок сообщения: |
Несколько раз в разных темах всплывает "техника кролЕка" и т.п. как я понял пошло от кокса с чемпионата или чуть ранее.. ткните куда посмотреть чтоб понять отличительные критерии \кондиции\ данной техники, режима, кондиций или что там вообще отличительного..., плз.
П.С. только в "кокса" не тыкайте - чтоб его понять надо шляпу скурить... _________________ В.И.Ан. ___ |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 12:59 Заголовок сообщения: |
Vian, посмотри финальный ролик Кокса с чемпионата. Там есть момент работы с обратным хватом веника (где-то на 12-й минуте). Судя по всему это и есть основа кролека. А продвигать это начали в Одессе, причем развивается стиль довольно стремительно - я посмотрел его еше на стадии задумки - буквально отдельные движения, показанные даже не в парилке, а просто на столе, даже без подопытной тушки. К приезду Димы с Коксом это было уже полноценное парение, тут уж и они увлеклись. Хотелось бы вариант Дмитрия посмотреть, но пока это под грифом "секретно", наверно технику нарабатывает _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана...
Последний раз редактировалось: Алексей Елисеев (Ср 29 Декабрь 2010, 13:03), всего редактировалось 1 раз |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Vian, Ваня, вся сложность состотит в том, что Кокес Маркес и есть тот кролЕк гражданской наружности!
Так что тыкнешь в кролЕка, попадешь в Кокса! А он -чемпион! Низяяяя! К нему теперь на ишаке запросто не подъедешь! Да, и Кокс плохо раскуривается!
Про кролЕка. Хотя ты там первый топтался!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6542 _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 13:25 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, спасибо-понял. я видел кусок где-то.. кажется на руспаре в исполнении не то Кокса, не то Димы.. и, кажется, у Брата смотрел ещё кусок- теперь вспомнил и понял ассоциацию-почему "кролека" :О)
ZYBY, как частенько бывает ещё сильнее запутал всё, хорошо что Алексей¬2 всё рассказал доходчево ) А в той теме никак непонятно мне было при чем там кролек... и что это ассоциируется с набором приемов обратного хвата. понятно было что что-то новое и что надо пробывать... а что новое-? а тут смотрю все обсуждают вовсю-неужто все пробывали уже.. вот и поднял обратно свой вопрос. но теперь спасибо Алексею- дошло )) _________________ В.И.Ан. ___ |
игор - igor *=---=*
Добавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 00:57 Заголовок сообщения: |
Вот вернулся после очередных банных процедур не было меня 3 дня !С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!! всех любителей бани!Не много расскажу как я парился....первый день как всегда с веником при t 90-100 потом прыгал в снег (раз так ,ну остальные два дня просто сидел при t 70-80 при влажности примерно 40 ,и считал капли наклонив голову в низ ,где то насчитал 6 тыс 600 с носа без приувеличений (конечно в перерывах пил чаи разные) только вот не знаю хорошо ли плохо ли это когда много пота вышло,сперва солёный был потом всё меньше !!!! а так понравилось!!!!! и при такой t как 70-80 и дышится легче и сидится дольше!!!! вообщем как заново родился что ли!!!!! _________________ век живи и век учись! |
игор - igor *=---=*
Добавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 00:59 Заголовок сообщения: |
PN2! Спасибо за ссылки не много уловил!!!! _________________ век живи и век учись! |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 01:07 Заголовок сообщения: |
игор - igor, УМНИЧКА!!! |
игор - igor *=---=*
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:59 Заголовок сообщения: |
Что то мало хвастунов как я , а так хочется узнать- у кого какие режимы и сам процесс банный!!!! _________________ век живи и век учись! |
denis7575 =--=
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 23:06 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Цитата: |
PS про измерения влажности - это отдельная пестня со словами ещо более грустными! |
да попрвьте вы на верхнем трубку вровень с пластиковым креплением и все будет нормально!!! |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 09:26 Заголовок сообщения: |
denis7575, я иногда туплю, но не настолько же Вот картинка для ясности:
Инструкция по применению:
1. распечатать
2.разрезать вдоль серой линии
3.смещением одной части относительно другой добиться совпадения показаний шкал
4. как только всё стало "нормально" - можно начинать давать простые советы _________________ С уважением... Игорь Петрович
