Гость
Добавлено: Пн 28 Март 2005, 10:25 Заголовок сообщения: Слив воды |
Поделитесь пожалуйста опытом, если таковой имеется, по поводу слива воды из бани.
Сложность заключается в том, что участок очень глинистый и самое неприятное, что метров на 5-6 одна глина. Организовать классический отстойник (2 кольца) естественно возможно, но есть огромное опасение, что вода не будет впитываться грунтом. или если и будет, то очень медленно.
Делать серъезные очистные сооружения смысла нет, т.к. это дачный участок.
Есть какие-нибудь рекомендации? |
Дмитрий123789 Гость
Добавлено: Пн 28 Март 2005, 13:55 Заголовок сообщения: |
Зимой пользоваться будете?
Какой расход воды предполагается?
Похожая ситуация у нас соседи таким образом решили проблему:
яма но края держат от обсыпания не кольца, а сетка-рабица(IMHO очень желательно оцинкованная) натянутая на каркас из труб дешево и сердито.
А что мешает выкапать побольше на енти 5-6 метров или поставить насос для откачки |
Гоша Гость
Добавлено: Пн 28 Март 2005, 15:29 Заголовок сообщения: |
Зимой пользоваться буду.
Расход воды определить не могу, но человек 5-6 (не одновременно) будут.
Выкопать глубже - пока не знаю, но на участке есть старый колодец в 5 колец, осенью его чистили - на дне глина.... Вода не уходит.
А по поводу насоса для откачки - как крайний вариант думаю пойдет, но теряется смысл. Слил, так еще потом и откачивай в чисто поле. |
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Вс 30 Июль 2006, 21:30 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет.Нужно отвести сточные воды от строения, кухня, душ, эксплуатация летняя, еженедельная, до 100 л в неделю. Сливать на землю не хочется, септик нет смысла.Грунт суглинок, ближе к глине, вода глубоко. Если вырыть 1,5 куба и засыпать "рыхлым" грунтом, щебенка, песок, как в фильтрующем колодце, будет рассасываться? _________________ Сделал и забыл. |
Добавлено: Пн 31 Июль 2006, 14:49 Заголовок сообщения: |
Бочка на 80-90 литров зарыта кверху дном- в днище вырублена дыра и вставлен слив от раковины. Уходит куда-то поболее 100 литров за неделю _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Пн 31 Июль 2006, 15:16 Заголовок сообщения: |
Хочу закопать полкуба бочек, с выхлопом.Обложить рыхлым грунтом, еще кубик. Согласно таблицам все должно рассасываться, теоретически.А практически сильно зависит от грунта, рядом яма, снег с весны расстаял,вода стоит, уходит только через испар. _________________ Сделал и забыл. |
Игорь олегович =--=
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 21:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже зарыта 200-литровая бочка вверх дном, вокруг бочки в яму(примерно до середины оной) насыпал песка и гравия- всё уходит со свистом( грунт-сплошная глина). |
vinsent *=---=*
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 00:05 Заголовок сообщения: Яма для сливыа воды из покрышек |
Здравствуйте гаспода! Подскажите, по организации слива воды из мойки. Хочу в мойке по балкам на доски положить бетонную стяжку с уклонами, сверху плитка, по середине сливное отверстие, дальше труба и на 3 метра от бани в яму. Хотел спросить, тут саветуют яму около куба выкопать и забутить, сверху землей, а если большие покрышки друг на друга, снизу и с боков слой щебня, лучше не будет? И какую все таки лучше яму копать, из расчета- земля суглинок (с 1 метра глина почти), воды литься раз в неделю будет около 100 литров. |
fordmond =---=
Зарегистрирован: 25.02.2008 Сообщения: 42 Откуда: Москва и Владимирская обл.
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 19:07 Заголовок сообщения: |
100 литров - это 10 ведер - 0,1 куба.
Стоит ли огород городить? Если самому-то подходит вариант с покрышками - делай. |
vinsent *=---=*
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 22:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, я вот и думаю........ |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 22:58 Заголовок сообщения: |
Были похожие сомнения (грунты аналогичные), выкопал яму 1 кубометр, стенки закрепил пропитаным горбылём, для проверки открыл кран и... забыл про него. Когда вспомнил прошло часа 2.
Вскрыл яму и обнаружил на дне 10 сантиметров воды!!!
Всё уходит влёт! Теперь уже не вскрываю, при помывке льём в душе воды без ограничения (5-6 человек моются по серьёзному, как дома), проблем никаких!
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Пт 23 Май 2008, 09:40 Заголовок сообщения: |
vinsent, я три года назад выкопал на 2 м3. 2 в глубину и 1 в диаметре. Положил 10 покрышек от ГАЗа
(или КАМАЗа). Точно уже и не вспомню. И туда еще и слив из кухонной раковины завел. Выше 2х колес вода только весной и после затяжных ливней поднимается.
И то не на много. А по колесам можно внутрь, как по лестнице лазить - проверено.
А сверху на колеса я бак пристроил (типа пруд) и всю территорию вокруг (с учетом выкопанного грунта) а-ля "альпийская горка" оформил. |
Добавлено: Пт 23 Май 2008, 12:33 Заголовок сообщения: |
Где то помоему была темка, что колеса не гуд решение, помоему Магол аргументировал, может путаю? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Brodnik *=---=*
Добавлено: Пт 23 Май 2008, 12:49 Заголовок сообщения: |
А по моему, нормальное решение. У меня сливная яма из колес, такие здоровые от седьхоз.тезники уже лет 7, ка говориться, полет нормальный. Вода стоит, но у меня грунтовка высоко, да и вобще на бывшем болоте живем. Из первой ямы перелив во воторую, от туда стекает к забору, канавка засыпаная опилками, впитывается в почву. Только я вырезал, кроме верха и низа, боковины. |
vinsent *=---=*
Добавлено: Вт 27 Май 2008, 20:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы, попробую, авось выкинуть их если что не огромная проблема потом. |
Добавлено: Вт 27 Май 2008, 22:16 Заголовок сообщения: |
Тссс, у меня на участке 4 такие ямы глубиной минимум по 5 метров, забитые колесами- отдельно под канализацию и под сток из помывочной. Забыл уже, где закопаны - грибами и папоротником с ландышами заросло вперемешку с рябинками
Многое в данном варианте зависит конечно от почвы и водоносных слоев. У меня ничего не переливалось ни разу, куда девается - не ведаю |
abg
Добавлено: Вт 17 Июнь 2008, 15:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня тоже зарыта 200-литровая бочка вверх дном... | Прошло два года, Игорь олегович, что с бочкой? Сгнила, нет?
Хочу что-то подобное себе сделать. Cколько лет может простоять бочка? |
Добавлено: Вт 17 Июнь 2008, 22:03 Заголовок сообщения: |
Закопайте шины - известный способ |
Игорь олегович =--=
Добавлено: Вт 17 Июнь 2008, 23:27 Заголовок сообщения: |
Бочка закопана пластиковая, вода попрежнему уходит нормально, думаю, что не сгнила, ведь пластик пожевучее металла в данном случае. |
abg
Добавлено: Ср 18 Июнь 2008, 09:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Я, конечно, железные две бочки хотел закопать. Сверху газон посадить. Может действительно пластмаса лучше?, буду думать. А шины - где их взять, по помойкам бегать, да и в машину не влезут, прицепа нет( |
