olgsan **=---=**
Добавлено: Пн 17 Январь 2011, 19:49 Заголовок сообщения: Помогите советом по воде в печи и из неё |
Прошу совета.
Металлическая печь Калвис
На саму печь не жалуюсь.
Устанавливали трубы-краны специалисты и мы не вмешивались, а жаль.
Трубы из печи в парилке выведены в МО в нержавеку - бак заводской, из него горячая вода по трубе, проложенной в кирпичной стене (со стороны МО выложенной кафелем), поступает в кран.
Первый косяк открылся прошлой зимой, когда замерзала вода в этой трубе в стене.
Тогда поставили еще один кран, из которого брали воду зимой.
В последний приезд из печки, то есть в парилке, потекла вода, еще не смотрели, откуда, разбирать надо все, оставили до весны.
- было так, поставили кран
Вопрос - что сделать, чтобы вода в трубе, идущая к крану, не замерзала?
Скорее всего, в баке остается вода, она и могла застыть и разорвать какой-то шов в нагревательном баке, может у кого-то такая конструкция, что сделать? Как вариант, в баке есть заглушка, чтобы выход можно было при установке с обоих сторон делать, может там кран для слива установить? Тогда экран придется убирать...
Добавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:37 Заголовок сообщения: |
olgsan, требуется сливной кран в нижнем отводе регистра печи ( в нижней части трубы которая начинается на баке слева и спускается вниз к регистру печи).Шаровый кран после слива воды необходимо повернуть на 45 гр. , иначе он тоже может быть поврежден морозом , т.к. небольшое кол-во воды остается внутри между шаром и уплотнением.
Добавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:39 Заголовок сообщения: |
начну с оптимистичного предположения: а это не конденсат ли потек в промороженой печи? \в смысле как труба ещё на печи лежит\. я в морозы в кирпичке у себя такой однажды душ получил!!!! а так конечно в неотапливаемой и не подогреваемой надежно бане вся вода должна сливаться.. для слива все трубы в сторону сливного крана должны иметь уклон - т.е. гдето в районе нижнего уголка по фото кран должен быть \а горизонтальный большой участок чуть наклонить в нужную сторону\. правда есть ещё промежуточный вариант, когда бак утеплен, печь подогревается\а через неё и чуть-чуть вся баня-типа как у Трала\ тогда на морозы может в бане сливать а в печи нет.. но это больше для кирпичек подойдет.
Добавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:42 Заголовок сообщения: |
написал много, сумбурно, а лаконичный Трал меня обогнал )
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 00:09 Заголовок сообщения: |
Для примера на фото кран в нижней точке системы, чтобы сливать ВСЁ до последней капли.
68.32 КБ |
11225 раз(а) |
olgsan **=---=**
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 01:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за внимание, но кран врезать внизу - там места не хватит, надо всё колено переделывать.?.. Я думаю, как минимизировать работу.
Иван, это не конденсат, увы... В прошлом году в большие морозы такого не было...
И еще, нет вариантов, чтобы труба не замерзала, которая к кранам ведет и которая в стене замурована? Плитку снимать не будем! Она мне нравится.
Саша, или это сам кран замерзал, что не 45 градусов оставляли?
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 17:34 Заголовок сообщения: |
olgsan, шаровый кран может разрушиться от мороза и закрытом состоянии и в полностью открытом если между уплотнениями и шаром осталось достаточное количество воды, поэтому рекомендуется на зиму его оставлять приоткрытым наполовину.По поводу трубы в стене- если там оставалась вода в большом объеме, то труба могла разрушиться при промерзании .
olgsan **=---=**
Добавлено: Ср 19 Январь 2011, 17:21 Заголовок сообщения: |
TraL, - спасибо!
lebedart =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2022, 09:45 Заголовок сообщения: |
MIS
Добавлено: Пн 7 Март 2022, 09:38 Заголовок сообщения: ПАРОВАР и ППШ |
Всем привет.Посоветуете ПАРОВАР или ППШ лучше,эффективнее,для парной на угловую трубу 90 градусов ?Печь ГЕФЕСТ модель ПБ-03.Наружний диаметр стартовой трубы 130мм.
Руслан Паршин =---=
Добавлено: Пт 25 Март 2022, 13:10 Заголовок сообщения: Re: ПАРОВАР и ППШ |
MIS писал(а): | Всем привет.Посоветуете ПАРОВАР или ППШ лучше,эффективнее,для парной на угловую трубу 90 градусов ?Печь ГЕФЕСТ модель ПБ-03.Наружний диаметр стартовой трубы 130мм. | Задайте вопрос здесь: http://forumbani.ru/ ответ получите быстрее
