Вова Коновалов =--=
Добавлено: Чт 11 Май 2017, 20:22 Заголовок сообщения: |
Кулибины, ставьте Гейзер и сбережете и время и нервы. |
Геобаза =--=
Добавлено: Вт 16 Май 2017, 08:30 Заголовок сообщения: |
У меня баня кирпичная и стенка между печью аж в полтора кирпича вышла. Поэтому заказывал Сочи с удлинённой топкой и под газовую горелку. Вышло отлично! Обклад печи из талькохлорита. В каменке и в экономайзер жадеит положил. Теперь когда печь выходит в нужную кондицию просто шикарно становится.
А до этого в старой бане ставил Анапу. Там стенку клал в пол кирпича. |
SeregaSeo
Добавлено: Сб 20 Май 2017, 17:55 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени.
Вопрос.Покупать или нет печь Сочи?
Или заказать у сварщика печь из жаропрочной стали 8мм.
И обложить кирпичом.
Пугает что с Сочи финской сауны при желании не добиться.
И топить ее вроде долго если судить по отзывам.
И какой у нее реальный срок службы.
А из стали 8мм точно лет 20 простоит.
До этого была печь Бренеран прослужила 12 лет.там сталь 3 мм всего была.
Ломаю голову и не знаю что делать.
Сочи могу купить за 45т с теплообменником очень заманчивое предложение.
На принятие решения всего 18 часов. |
Добавлено: Сб 20 Май 2017, 18:20 Заголовок сообщения: |
Сочи спокойно делает режим сауны при правильной обкладке. Долго топить (2- 3 часа) придется и Сочи и самоделку. Срок службы зависит от многих факторов: как топить, как часто топить, чем топить. Не факт, что Сочи прослужит меньше самодельной печи. А вот КПД у самодельной вероятнее всего будет значительно ниже. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
SeregaSeo
Добавлено: Сб 20 Май 2017, 19:23 Заголовок сообщения: |
Самоделка в коммерческой бани работает уже 7 лет.
Смотрел ее, внутри как новая!Топится да (2-3 часа)
Топят всем что есть (всеядная)
Фото прикладываю.
https://yadi.sk/i/MT8jrc103JMYrn
https://yadi.sk/i/E5Yb-ZsY3JMYsy
Общался с печником он говорит что нержавейку сильно ведет и на швах лопается и не всеядная она точно.
Парилка с мойкой совмещена размер 2.8-2.7 высота 2.05
комната отдыха 2.8-2.7 |
straga05
Добавлено: Пн 19 Июнь 2017, 19:05 Заголовок сообщения: |
Дошли до дымохода и ..тупик.
Как лучше то обкладывать?
1) По совету производителя - часть трубы открыта и экран из нержавейки
2) Два угла по 30гр и смещение дымохода
3) Два угла и смещение пароотвода. |
Север =--=
Добавлено: Ср 13 Февраль 2019, 21:31 Заголовок сообщения: |
Что то как то затихла тема. Подскажите если кто есть тут каким кирпичом производить обкладку печи Сочи? Просто у нас нет в продаже печного кирпича, а полнотелый простой ну совсем не тянет на лицевую часть. Можно ли применить полуторный керамический пустотелый? |
Север =--=
Добавлено: Чт 14 Февраль 2019, 21:18 Заголовок сообщения: |
А какую смесь лучше применить? Купить специальную огнеупорную по моему на основе шамотной глины или лучше цементный раствор и если его можно т о какое лучше соотношение выбрать? |
Север =--=
Добавлено: Чт 14 Февраль 2019, 21:47 Заголовок сообщения: |
И ещё вопрос по конвекциональным дверкам. У меня печь так сказать лицом в перегородку, топиться будет из комнаты отдыха,а в парилке обкладка с трёх сторон и с задней стенки бак приварен для нагрева воды. Печь в париной будет стоять посреди стены доступ со всех сторон. Сколько и каких дверок рационально установить если печь будет перекрыта?
В комнате отдыха теплый пол так что если из КО устанавливать то наверно пару небольших внизу. Только вопрос нужны ли они с практической точки или достаточно дверок только в парной? |
Добавлено: Чт 14 Февраль 2019, 22:38 Заголовок сообщения: |
Раствор на основе шамотной глины применять точно не советую. Будет крошиться и трескаться. Он предназначен для шамотного кирпича и очень высокой температуры.
Рекомендую глино- песчаную смесь на основе красной глины.
По обкладке на форуме полно тем. В двух словах об этом не напишешь. На моем сайте http://rbany.ru много информации по этой теме. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Север =--=
Добавлено: Пт 15 Февраль 2019, 09:08 Заголовок сообщения: |
А что по дверкам сколько каких и где располагать лучше |
Руслан Паршин =---=
ALEXEYKH2
Добавлено: Вс 10 Ноябрь 2019, 03:52 Заголовок сообщения: |
Помогите с выбором печи.
Есть баня из Кирпича с утеплителем по наружным стенам 100 мм.
В бане теплый пол + батареи ( зимой температура ниже +20 не опускается). Парная дополнительно будет утеплена ( стены 50мм, потолок 100 мм) + фольга + вагонка.
Чистовой объем парной получится 19-20 м3. Окна в парной нет ( пока. Возможно позже сделаю небольшое)
Печь будет топиться из парной. Печи ничего греть кроме парной и камней не нужно.
Хочу режим русской бани + очень редко сауну.
Смогу ли я печкой СОЧИ в змеевике получить желаемое в моей парной?
Получится ли обеспечить приток воздуха к печке ( пойдет ли воздух) через вытяжку , которая проходит через парную и выходит над крышей? .У меня остался незадействованный канал вытяжки, думаю как его использовать. Высота воздушного канала 6 метров.
Нужна ли в печи боковая дверца ( мод. М2)? Пользуются ли этой дверью при эксплуатации? Насколько я понимаю поддавая на камни через дверцу получить хороший пар не удастся из-за низкой температуры "боковых" камней (ниже 400C) Поэтому возникает вопрос нужна ли эта дверца.
-Нужна ли задвижка меняющая направление движения газов в печи , или это игрушка которой после 2-х, 3-х раз пользоваться не будешь? Рассматриваю так же коммерческую модификацию. Там этой задвижки нет.
-Хватает ли камней в печи СОЧИ что бы получать хороший пар в парной, учитывая описанные условия и мои желания? Или смотреть в сторону Геленджика ? Особенно хочется комментарии реальных пользователей печей Изистим.
-Если есть комментарии по выбору другой печи - пишите, рассмотрю.
Огромное всем спасибо. |
Перворуб =--=
Добавлено: Вс 10 Ноябрь 2019, 11:59 Заголовок сообщения: |
Печи хорошие, хоть и дороговатые. Дверка боковая лишняя, верхней за глаза и безопасней. Камней хватает. |
ALEXEYKH2
Добавлено: Пн 11 Ноябрь 2019, 02:42 Заголовок сообщения: |
Перворуб писал(а): | Печи хорошие, хоть и дороговатые. Дверка боковая лишняя, верхней за глаза и безопасней. Камней хватает. | Спасибо за ответы.
У вас печь Сочи М2? Какой объем парной ? Как долго пользуетесь? Сколько топите печь, до выхода на режим русской бани? Сколько закладок дров сделаете за это время?
Если бы сейчас вам пришлось выбирать себе печь, взяли бы ее снова или выбрали другой вариант?
Вопросов у меня много) но надеюсь поделитесь информацией )) |
Перворуб =--=
Добавлено: Пн 11 Ноябрь 2019, 21:29 Заголовок сообщения: |
У меня не Изистим. У приятеля стоит. Я там парился раза 4. Стоит у него уже года три. Он доволен как слон. Топит часа полтора, парилка примерно 2х3. |
Север =--=
Добавлено: Вт 4 Февраль 2020, 21:48 Заголовок сообщения: |
Что то тема совсем замерла. Наверно ни кому не интересно. У меня такой вопрос наверно больше к Константину так как у него похожая на Сочи печь в эксплуатации. Как правильно закладывать камни в печь и как я понял из других тем чугунные шары не рекомендуется закладывать вредно для печи, а у него заложены. Как правильно поступить? У меня есть жадеит и есть немного шаров чугунных штук 15 диаметром 8 сантиметров как правильно уложить и ли всё же шары лучше не использовать? |
