gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 10:59 Заголовок сообщения: Самосрабатывающий огнетушитель в бане |
Подскажите, может кто использует Самосрабатывающий огнетушитель в бане? или такое чудо для бани не подходит. В инете читал, что есть такие огнетушители, которые срабатывают на температуру 200гр. Можно ли такой в парилке установить?
Для к.о. понятно, что можно. |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 11:29 Заголовок сообщения: |
gofra-e, привет. У нас в КОРе продаётся шар. Внутри порошок. Вешается в огнеопасном месте. Срабатывает от температуры(взрывается, выбрасывая облако порошка), действует как порошковый огнетушитель (то есть- замаешься ежели чё, порошок собирать). Будет нужно- опишу подробности, и цену узнаю. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 13:14 Заголовок сообщения: |
gofra-e,
Системы пожаротушения есть разные. Но!!!
Системы пожаротушения имеют небольшой процент лже срабатывания. Не позавидуешь тому кто окажится в это время в помещении со сработавшей системой пожаротушения. А тем более в парилке .
Порошок прилипает ко всему влажному. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 14:29 Заголовок сообщения: |
хм.... если проанализировать где самое пожароопасное место в бане.. и сколько там градусов бывает у некоторых сталеваров - у них по комплекту самосробатывающих огнетушителей на заход, наверное придется покупать _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 14:41 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | хм.... если проанализировать где самое пожароопасное место в бане.. и сколько там градусов бывает у некоторых сталеваров - у них по комплекту самосробатывающих огнетушителей на заход, наверное придется покупать |
И обязательно брандспойт - пилинговый порошок смывать.
Никто не посмеет тогда сумлеваться в надобности подвода воды в парную. |
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 15:04 Заголовок сообщения: |
TER, не сходиться - при наличии ипериодически включаемого бранспойта в парной огнетушители уже не нужны))) _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:01 Заголовок сообщения: Re: Самосрабатывающий огнетушитель в бане |
gofra-e писал(а): | Подскажите, может кто использует Самосрабатывающий огнетушитель в бане? или такое чудо для бани не подходит. В инете читал, что есть такие огнетушители, которые срабатывают на температуру 200гр. Можно ли такой в парилке установить?
Лучше иметь обычный, прости за флуд. Но! Ваня, а как-же пилинг? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:06 Заголовок сообщения: |
У Вани с пиллингом все просто - шкурка нулевка, либо драчевый напильник! И втирать до полного удовлетворения!
Вано, прости! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 16:31 Заголовок сообщения: |
злые вы :Р _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 17:06 Заголовок сообщения: |
Огнетушитель нужен, и не один, и в разных местах, и под рукой. В парной самосрабатывающий?-хм! |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 17:53 Заголовок сообщения: |
Можна в парной пенную установку установить
И помыться с пеной и пожар потушить.
А если серьезно то огнетушитель лучше повесить возле входа в парную (НО НЕ В ПАРНОЙ) на растоянии вытянутой руки в легко доступном месте. Огнетушитель не должен припятствовать движению людей. Марка огнетушитиля выбирается согласно категории помещения.
Огнетушитили не эксплуатируются при температуре ниже 5 град.(хранение в теплых помищениях)
Раз в год проводится ТО огнетушителя.
Онетушитель необходима охранять от солнечных лучей, отопытельных приборов, влаги та химически агресивных веществ.
Из паспорта огнетушителя.
Как то так. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
gofra-e *=---=*
Добавлено: Пн 24 Январь 2011, 21:58 Заголовок сообщения: |
Kirich писал(а): | Можна в парной пенную установку установить
А если серьезно то огнетушитель лучше повесить возле входа в парную (НО НЕ В ПАРНОЙ) на растоянии вытянутой руки в легко доступном месте. |
Ну это да, но по статистике бани горят чаще всего ночью, так что хотелось поднять тему про тушение без участия человека. Понятно , что надо всё строить с перестраховкой, с соблюдением противопожарных норм... Но всёже!
Есть вариант установить датчик и по периметру под потолком прокинуть перфарированную трубу, при пожаре датчик срабатывает, включает кран и в трубу подаётся вода.
Второй вариант установка самосрабатывающего огнетушителя (вот напрмер что то вроде того: http://www.usa66.ru/index.php?productID=148 ) Если в яндексе набрать то много ссылок вылазит. Опять же выше сказано, что самосрабатывающие огнетушители ещё называются самопроизвольно срабатывающие )))
Есть ещё варианты пожаротушения? |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Январь 2011, 00:13 Заголовок сообщения: |
gofra-e писал(а): | Есть вариант установить датчик и по периметру под потолком прокинуть перфарированную трубу, при пожаре датчик срабатывает, включает кран и в трубу подаётся вода... | Видел подобную систему в парилке, оборудованной на промышленной котельной. В парилке под потолком выведена труба с распылителем. Перед распылителем стоит клапан с плавкой вставкой. Когда вставка расплавится, в парилке включается классный душ. И не нужно никакой электрики.
Ограничение - работает такая схема только при плюсовых температурах.
Думаю, можно попробовать собрать подобное из спринклерных оросителей http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=16344
Благо, ущерба в бане от ложных срабатываний будет немного _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
gofra-e *=---=*
Добавлено: Вт 25 Январь 2011, 11:52 Заголовок сообщения: |
[quote="Алексей Елисеев"]
Да, тоже вариант, сплинкеры только срабатывают, если не ошибаюсь при +80. |
Добавлено: Вт 25 Январь 2011, 14:12 Заголовок сообщения: |
Пример обозначения из прайса: CBO0-PHо(д)0,47-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-CBH-12
Насколько я понимаю, в скобках указаны варианты исполнения по температуре срабатывания, т. е. 57, 68, 79, 93, 141, 182 градусов. Внешне они будут различаться цветом колбы. Цветовая дифференциация... Ку! _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 25 Январь 2011, 15:52 Заголовок сообщения: |
Автоматические установки водяного пожаротушения являются наиболее применяемыми и распространенными (достаточно дешевыми ) в настоящее время системами, не требующими срочной эвакуации людей.
В подающий коллектор над очагом возгорания может закачиваться воздух. Что позволяет эти установки применять ниже 5 градусов на определенном растоянии от основного коллектора. Но основной коллектор наполнен водой как и подающий насос с резервной емкостью. По этому основной коллектор как и подающий насос должны постоянно находится в тепле. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 13:53 Заголовок сообщения: |
Любая автоматика плоха тем, что нет 100% уверенности сработает или нет. На производственных объектах такая автоматика регулярно проверяется (часто по бумажным отчётам). У частника дело обстоит ещё хуже... Кроме того, надежда на автоматику усыпляет бдительность. ИМХО надёжнее строго выполнить противопожарные требования и особо опасные места обработать противопожарными пропитками и спать спокойно.
Если непонятно, то вопрос к автомобилистам: "Кто уверен на 100%, что подушки безопасности сработают когда это надо?". |
AndyTravenb
Добавлено: Пт 2 Март 2012, 23:15 Заголовок сообщения: |
Да, автоматика - это не всегда хорошо... |
