Burlak *=---=*
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:13 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
"..Пар ударяеся в стену, поднимается вверх до потолка и под потолком идет в дальний конец полка. опускается и заполняет полок начиная с дальнего от печи угла.."
Чего то я совсем запутался.
А пирог паровой, как тогда делается? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:42 Заголовок сообщения: |
Burlak, динамику движения газов представляешь.
Пар, получаемый из кипятка, при расширении с приличной скоростью выходит из каменки. Отверстие каменки и дверка придают наравление движения этого пара. Если такой пар выходит в большой объем и у него нет близких оганичений (стена или еще что-то), как у Вадима Борисыча, то движение его прекращается от сопротивления воздуха парной и он (пар) нагревая (а вернее смешиваясь с ) окружающий воздух поднимается к верху и образует пирог. который остывая опускается к полу.
А если на его пути стена+полок (угол) (у меня от выхода каменки до стены 100 см), то он (пар) меняет направление и отражается вверх к потолку, и по потолку смешиваясь с воздухом идет к дальнему концу полка.
Поэтому когда я поддаю, то, стоя лицом к печи, чувструю спиной полученный пар. Но уже не способный обжечь. Но это не весь поток, а только его малая быстрая часть.
Пирог получается, когда движение практически прекращается. Обычно я бросаю мелкими порциями.
Т.е. все зависит от конструкции парной. как установлена каменка и возможность отражения от стен и полка в начальной стадии.
Примерно так. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Burlak *=---=*
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 17:01 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
То есть у тебя пирога, практически не получается?
И вообщем, у МП полностью обложенных кирпичём, с направлением выброса пара вверх, условия получения парового пирога благоприятней? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 17:08 Заголовок сообщения: |
Burlak, как это не получается. Это я описал переходные процессы до получения пирога.
Просто я хотел подчеркнуть, что процесс получения в огромной парилке и в небольшой разные.
И при установке печи (любой) нужно учитывать, куда пойдет вырвывшийся пар. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 17:10 Заголовок сообщения: |
Burlak, Не только благоприятней, но и безопасней для парящегося и поддающего. Я могу лежа на полоке поддавать в на каменку и не бояться, что мне "пришпарит" бок. |
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:19 Заголовок сообщения: |
Счас возьму рулетку , фотик и отпишусь чего и как у меня... |
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:58 Заголовок сообщения: |
Полок от пола 115см , нижний край дверки 135см , в общем как бы нормально , когда каменка хорошо разогрета, пар выстреливает выше лежащего на полке , чувствуют парок только иногда , когда каменка подостыла, энергетика пара ниже и он выстреливает пониже (может быть более тяжелый) , выхлоп приходится в область пяток/щиколоток, поэтому проблем не было не разу , так слегка чувствуется,но редко
Парильщику с обычным ковшиком делать там нечего , поэтому черпаки имеют безопасную длину рукоятки
общая длина 85-90см , это позволяет подкинуть и налево и направо без риска получить ожег, дверка при этом открыта полностью и черпак засовывается под некоторым углом в каменку, чтобы при поддаче пар прошел мимо
парю со скамейки , ее рост 50 см, надо опустить на 10-15 см , т.к. пухлых парить уже неудобно , приходится руки высоко поднимать , устаешь при этом быстрее,можно было бы и без ступеньки обойтись , опустив полок до уровня 60-70 см, но без серьезной переделки уже не получится
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 00:57 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, конечно, лучше всего прорисовать 2-3 раза, тем более коли в рекламе, то Макс ну или хотя бы Корел знаком, а уж потом по "месту" лучше еще разок пройтись - смоделировать в живую. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 02:51 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, оно понятно, шо Корел, но когда возжа под хвост попала, и оттудова хлынула энергетика, то тут уже и про Корела забываешь вместе с моделированием, тем более 2-3 раза... Со мной так бывает почему-то.
Но лучше, как ты говоришь  _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 02:55 Заголовок сообщения: |
TraL, это, похоже, ты какую-то полевую кухню разукомплектовал... нехорошо! _________________ С уважением, В.Б. |
Apple =---=
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 04:56 Заголовок сообщения: |
Правильная ли будет вот такая планировка парной:
Размер бани будет 6х6
размер парной 2.5х3( можно будет расширить в сторону КО)
печь кирпичная мотивированная думаю 4х4 кирпича
полок для парения: высота - 70-75 см, ширина - 70-90см, в длину трёх метровой стены
полок для погреться: ширина 110-120 см, высота от пола 120-130см, от потолка 120-130см,в длину двух с половиной метровой стены(можно будет расширить за счёт КО)
лавочка-ступенька: высота 50-55см
Или же полок для парения делать из центрального полка пониже и пошире и на нём же и греться а из бокового сделать простую лавку для веников? |
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 06:29 Заголовок сообщения: |
Мне кажется - годится. Просто еще раз повторюсь: делай полки с возможностью их последующей подгонки под себя. Если баня первая - все предусмотреть практически невозможно.
Соседи предлагают мне развернуть баню, чтоб печка получилась стоящей ровно... Издеваюцо  _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 06:36 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Вадим Борисыч, А чем ты в бане занимаешься? |
Вопрос считаю провокационным! И где модераторы опять?! Безобразие. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 11:23 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, нет , есть у нас магазин 1000 мелочей , там и приобрел заготовки в прошлом году , один на 500гр. , второй на 100-150 , чаще большим пользуемся. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 05:39 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Алексей Елисеев писал(а): | Вадим Борисыч, А чем ты в бане занимаешься? |
Вопрос считаю провокационным! И где модераторы опять?! Безобразие. |
Беру свои слова назад
http://video.yandex.ru/users/anteyrostov/view/8/?autostart=yes (ближе к концу ролика - про конструкцию полка.
Век живи - век учись... Дураком помрешь. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Apple =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 15:49 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, спасибо за ролики, посматрел, и понял что могу неправильно полки сделать.
В видео полок для парения выше и парят на нём с подставной лавочки.
Всё таки как лучше будет как, я хотел т.е. человек с веником стоит на полу,написано на этой странице в верхнем сообщении, или же делать полок выше и парить уже с лавочки?
Подскажите какой из этих вариантов будет лучше ? |
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 16:19 Заголовок сообщения: |
Apple, однозначного ответа на твой вопрос нет
Не увидел, какая высота потолка в парилке.
ЗЫ Видео не мое, а Антея http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6781 _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Apple =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 16:42 Заголовок сообщения: |
Высота потолка будет минимум 2.5 метра, можно будет и выше сделать, если есть необходимость. |
Сержант =---=
Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 74 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт 1 Апрель 2011, 17:16 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, привет
прочитал твою тему
ты как и ZYBY тоже левша?
я думаю как правильно должна стоять печь если я правша
если смотреть на план Apple то для правши надо местами поменять моечную и парную тогда печь будет с левой стороны а узкая лавка куда можно будет поставить таз с водой для веников с правой
слушаю ваши мнения по этому поводу кто что думает
или в этом изменении нет смысла? так и так будет нормально и никакое удобство это не даст? |
Сержант =---=
Добавлено: Пт 1 Апрель 2011, 17:32 Заголовок сообщения: |
ZYBY, тебе дверка не мешает воду кидать на камни?может она должна в другую сторону открываться?
Вадим Борисыч, у тебя же правильно открывается дверка где камни когда дверка чуть приоткрыта и как раз пар летит в правый дальний угол от двери или так не удобно и паром шпарит?
почему решил что дверка должна быть с другой стороны печки ? |
