Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 10 Март 2011, 08:32 Заголовок сообщения: |
Мой домашний котел имеет в системе около 450л воды. Я немного переборщил, пустив по всему периметру дома 3 трубы 76-го диаметра. Тем не менее, до 85-90градусов горелка, мощностью 13кВт на полной мощности воду нагревает, хотя вскипятить не в состоянии. Пол кубометра воды - вещества с наибольшей теплоемкостью.
Теплоемкость МП с камнями гораздо меньше, да и горелка выбрана по мощнее.
Тут дело только во времени. Вчера посчитал, что моей горелке на 20кВт для того, чтобы сжечь газ 9куб.м с выделением количества теплоты, эквивалентной 30кг дров, необходимо 4часа. Возможно в этом вся засада. Хотя на протопку дровами в общем уходит время не менее 3часов.
Кстати у кого сколько кг дров уходит зимой на баню 3х4, стывшую в течение недели?
Насчет расстояния до колена не менее 0,5м помню и обязательно учту.
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 18 Март 2011, 13:35 Заголовок сообщения: |
Мой паравоз уже в процессе производства!
Длину решил взять 90см (мощность на объем парилки около 25куб.м), т.к. не планирую отдельных электрообогревателей в КО. Саркофаг и интенсивность топки позволят регулировать температуру парной относительно температуры камней.
Прочистной люк верхней трубы на болтах будет с задней стороны печки.
48.78 КБ |
27281 раз(а) |
Teplo-71 *=---=*
Добавлено: Вс 20 Март 2011, 21:22 Заголовок сообщения: |
че то не пойму, как верхняя труба с топкой соединена? И что за прямоугольная конструкция с задней части печи?
_________________ С уважением и интересом, Димыч |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 08:41 Заголовок сообщения: |
Да, фотка не очень.
Верхняя(20) с топкой(50) соединена отрезком трубы на 15, как у всех.
На схеме выше легче понять. Над всей топкой будет сооружен короб для камней со стенками из листового металла, а не из прутьев как у Борраса, чтобы конвекция не остужала. Верхняя труба окажется внутри этого короба, на один слой погруженной в камни. Стенки короба чуть выше вершины каменного холма для того, чтобы можно было прикрыть металлическим листом или слоем кирпичей на уголках.
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 08:57 Заголовок сообщения: |
Камней влезет много. Думаю объем короба можно было и уменьшить, завалив боковые стенки внутрь (изобразил на рисунке красным).
5.02 КБ |
27124 раз(а) |
Teplo-71 *=---=*
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 09:44 Заголовок сообщения: |
а чем лучше то? Ну в смысле уменьшать объем камней зачем? Есть возможность - пусть будет их больше! Одни плюсы вроде как от этого)
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 11:02 Заголовок сообщения: |
Это на рисунке получилось 12 больших камней, а в действительности они поменьше и их очень много будет.
Слишком много тоже плохо.
К примеру 100 кг камней, температурой 400 градусов лучше, чем 200 кг камней, температурой 200 градусов.
Teplo-71 *=---=*
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 12:21 Заголовок сообщения: |
сколько кстати у тебя по весу камней получится, не прикидывал?
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 12:45 Заголовок сообщения: |
у вас открытые камни , поэтому 400 градусов спорно без сильного перегрева парной
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 21 Март 2011, 13:29 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, я написал "к примеру", к тому же возможность закрыть камни предусмотрена.
Teplo-71, понятия не имею пока что сколько кг получится.
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 22 Март 2011, 14:41 Заголовок сообщения: |
Все!
Паровоз доделан, куплен и привезен (еле затащил в гараж методом лома и труб). Вполне добротное исполнение, я доволен. Даже жаль в обкладку прятать На лето заказ оставлять было рискованно, т.к. сварщиков тогда уже не поймать.
Жаль, что у бани готовы лишь внешние стены и крыша. Так что ответить на вопрос темы смогу наверное не раньше осени
Из особенностей надо отметить, что дымоходная 15-я труба опущена внутрь верхней 20-й на 10см для получения колпакового эффекта. Загрузочная и поддувальная дверцы отвинчиваются и можно установить газовую горелку. Бак на 120л с двумя отводами: один для направления в моечную, второй для использования воды в парилке (например для непосредственной подачи в паровую пушку лишь поворотом вентиля). На втором фото внизу видна прочистная заглушка на винтах. Еще видны щели по бокам на дне отсека для камней, их оставили "на всякий", можно закрыть полоской жести для отгорождения от конвекции. Сам отсек более чем наполовину сверху прикрыт баком, туда, в недра можно будет направить пушку.
36.45 КБ |
26667 раз(а) |
31.29 КБ |
26668 раз(а) |
nikanet
Добавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
На парАвоз Станиславского не очень похоже
Garaj **=---=**
Добавлено: Вс 22 Январь 2012, 00:05 Заголовок сообщения: |
Так это и не парАвоз вовсе, а просто "паровоз", без претензий на Станиславского или кого-то еще.
Счел для себя необходимым сделать не вентилируемую каменку и прямоугольную морду для удобства обкладки. А также бак самоварного типа. На этом отличия похоже и заканчиваются...
Сейчас он уже в обкладке и кроме дров испробован еще и на газе.
К сожалению, баня все еще не доделана.
53.01 КБ |
25209 раз(а) |
54.49 КБ |
25210 раз(а) |
БакАС *=---=*
Добавлено: Вс 22 Январь 2012, 16:05 Заголовок сообщения: |
Garaj, Скажи ты для газа какие документы делал ? у меня в бане тоже газ и котёл для обогрева дома. А как печь подключить ? снова делать проект+тех.условия ?
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 23 Январь 2012, 09:34 Заголовок сообщения: |
Заводскую газовую печь еще можно документально оформить, но самоделку не выйдет. Поэтому газ у меня временно, пока дров нет. Отвод от магистрали после газосчетчика, так что ни у кого не ворую. Ответственность за безопасность взял на себя.
А с дровами банька душевнее.
ambra =---=
Добавлено: Пн 23 Январь 2012, 15:47 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | А с дровами банька душевнее. | Возможно и душевно, но по мне так прошлый или позапрошлый век. Заготовь-принеси-затопи-подбрасывай-выгребай-не пылИ и не дымИ!?
На все это куча времени уходит. Другое дело нажал кнопку и занимайся чемнить в своё удовольствие.
Расскажу как мы газифицировали свою баню. По планам в с/у настенный двухконтурник для ТП+ГВС, в парилке печь Анапа+ГГУ-40. Привез женщину из Регионгаза, объяснил что где располагается и какое оборудование будет. Через 10дней проект был готов, заплатив 1300р получил его на руки. Для открытия счета газовая служба запросила свидетельство на регистрацию строения или квиток из рег.палаты что документы в процессе оформления. Далее нашел газосварщиков с лицензией, они в течении трех дней произвели монтаж газопровода с установкой счетчика. Потом они же привезли контролера который все проверил и опломбировал счетчик. Акт осмотра дымохода делают пожарники, за все хлопоты, работа с материалами обошлась в 38500р. Потом купил ГГУ-40, знакомый газовик установил её в топку. На горелке стоит автоматика Nova 820 как на многих отопительных котлах, на нашем Протерме такая же. Баллон от термостата вывел к печке через стену. Теперь для того что бы нагреть каменку нужно щелкнуть кнопочку. Греет отлично через 1.5-2ч в каменке все красное, пар отличный, горелка тактует, те вырубается по достижении определенной Т, при остывании вкл вновь.
259.85 КБ |
25114 раз(а) |
298.84 КБ |
25114 раз(а) |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 23 Январь 2012, 16:05 Заголовок сообщения: |
ambra писал(а): | Баллон от термостата вывел к печке через стену. | Можно подробнее, куда именно? Попадает ли на него конвективный поток от печки, излучение? Ведь он рассчитан для работы в воде, может быть лучше в бак для горячей воды его сунуть?
Горелка на 40 кВт? А каков объем отапливаемых ею помещений?
У вас аккуратненько сделано! Если все законно, и я бы оставил газ.
ambra =---=
Добавлено: Пн 23 Январь 2012, 17:26 Заголовок сообщения: |
Баллон немного торчит из стены со стороны печки, которая замотана в войлок(МКРВ-200), что там достается баллону неведомо, но он срабатывает, можно и в бак с водой, в предыдущей бане так и сделано.
ГГУ-40 по паспорту 36квт, греет только камни, можно было взять ГГУ-16 на 16квт, но там один рожок и подумал что он будет греть лишь один бок, взял с 2-мя за 9700р. У вас в г.Туймазы делают подобные ггу, только подороже чем http://strela.punkt.ru/site.xp/051050055.html
Насчет законно, думаю бюрократы в газовых службах облегчают себе жизнь, ведь им проще запретить. На горелках стоит Итальянская автоматика, все работает как шв.часы. Мне кажется нужно трясти газовиков на каком основании они не разрешают ставить ггу в печки! Ведь их выпускают не в гаражах, производитель несет ответственность.
ЖарПарКом *=---=*
Добавлено: Пт 3 Февраль 2012, 01:35 Заголовок сообщения: |
на объём парилки в 9 кубов печи из нержавейки: Колибри от Конвектики, Шилка от Термофора, маленькие Русь или Сахара от Теплодара.
Сам я барыга и нашего брата барыгу знаю. Некоторые товарищи видят: о! Богатый клиент приехал на джипе и впаривают ему на 9 кубов 24 кубовую печь.
Ставит человек печь, а в бане - филиал концлагеря, так как весь кислород железо раскалённое съело.
Осерчает клиент и пишет на форумах: фигня эти ваши металлические печи! Вот у деда была каменная - вот это была баня! А то, что сейчас делают - это е-рун-да!
Вот так
имхо - мне вот нравятся металлические печи обложенные камнем или кирпичём.
Как на фотках - самое оно!
_________________ jar-par.com - печи в каждый дом! |
Добавлено: Пт 3 Февраль 2012, 10:34 Заголовок сообщения: |
ЖарПарКом писал(а): | Богатый клиент приехал на джипе и впаривают ему на 9 кубов 24 кубовую печь.
Ставит человек печь, а в бане - филиал концлагеря, так как весь кислород железо раскалённое съело.имхо - мне вот нравятся металлические печи обложенные камнем или кирпичём. | Просто Вы рекламируете печи для суховоздушки.
Приехал я на джипе, взял в свою новую парную на 13 кубов печь Гармонию - ну с очень большим запасом. Просто эта печь Ферингера именно для Русской бани - обкладывать кирпичем печь не требуется, парную не перегревает, а вот камни до 500 гр. и более - запросто.
Про выжженый кислород - даже и вступать в полемику нет желания. Не раз уже эта "дутая" проблема "обсосана - читайте форум......
