Материал колосников
самолег
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 17:42    Заголовок сообщения: Материал колосников Ответить с цитатой
А что если в качестве колосников использовать пруток (или квадрат-полосу) жаропрочной стали, Ну , например, Т раб среды до 600.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Чем плох колосник?
самолег
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, Ну, я тут почитал - прогорают, гнуться они - чугунные
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогорают и гнутся -когда стоят между топкой и каменкой. А между поддувалом и топкой стоят нормально и главное легко меняются (выкинул - поставил)
самолег
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я про них и говорю, которые между топкой и каменкой
Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рельсы прогорают. А каково устройство печи?? Может что другое придумаем?
В миру Алексей.
Баня и Печка
самолег
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь обычная типа БИК. Потому и думаю о жаропрочной стали, т. к. прогорают и чугун и рельсу. А жаропрочку используют в крепежных деталях (шпильках, болтах) на нефтеперерабатывающих установках, про их рабочую среду (по ГОСТ) я и упомянул.
Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пиленный шамот. Пока полет нормальный.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько лет топить печь, чтобы чугун прогнулся и прогорел? Лет через 5 прогорит, поменяешь, если прогорит.
С уважением, В.Б.
ronald
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 14:33    Заголовок сообщения: Re: Материал колосников Ответить с цитатой
Никто не запрещает. Если есть халява - пользуйся! Чугун дешевле, поэтому (если покупать) я бы выбрал его...Игорь Васильев рекомендует использовать в качестве колосников обычную арматуру...Короче, сделаешь - будет КРУТО !
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в порядовках БИК верхний колосник это два огнеупорных кирпича на ребро встык посредине. Мне страшновато стало, я купил плиту огнеупорную и попилил вдоль на полосы.
Сталь не надо, КТР разный с шамотом, будет футеровку рвать.
И там много больше 600 градусов...
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисЛ, Просто надо по паре см (примерно) по сторонам оставить под ТР
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железка не только торцами будет футеровку двигать, она на нее опирается с нехилым усилием..и шевелится. трение никто не отменял Я это к тому, что нет ни одного резона железный колосник делать ИМХО
ronald
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно "секретной" информации от Vasya, между катализатором (это который шамот на ребро) и собственно колосником должен быть зазор около 6 сантиметров... Т.е. опирается он на подставки. Если совсем боязно, можно на шамотном ядре в этом месте сделать бандаж.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда ж тогда чугунные и каменные камни совать? места не останется, если еще 6 см украсть... говорят, что БИК1 для парилок от 10-12 метров, а объем закладки маленький...
