24_gena =---=
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:33 Заголовок сообщения: Коаксиальный дымоход? |
Всем доброго времени суток. Есть такой тип дымоходов - коаксиальные, это дымоход построенный по принципу «труба в трубе». Применяется в теплогенераторах с закрытой камерой сгорания(газовые радиаторы, газовые конвекторы, газовые котлы), где воздух для горения газового топлива забирается не из помещения, а с улицы, через наружную трубу коаксиального дымохода, проходящего сквозь внешнюю стену здания или перекрытие, а продукты сгорания выбрасываются через внутреннюю трубу коаксиального дымохода. (Википедия). А если данную конструкцию применить для банной печи? Внутреннную трубу как положено использовать в качестве дымохода, а наружную использовать для охлаждения дымохода. Воздух подавать в наружную трубу не из парилки, а из под пола. Тем самым мы проветриваем принудительно подпольное пространство, охлаждаем трубу дымохода холодным воздухом (нижняя часть дымохода). Чем выше поднимается по трубе воздух внешнего контура, тем прогревается сильнее, тем меньше охлаждает внутренний дымоход в верхней части. При такой конструкции внутреняя труба дымохода меньше перегревается чем в сэндвиче и меньше чем одноконтурная стартовая труба за счет притока холодного воздуха. Будет ли работать данная конструкция?
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:53 Заголовок сообщения: Re: Коаксиальный дымоход? |
24_gena писал(а): | Всем доброго времени суток. Есть такой тип дымоходов - коаксиальные, это дымоход построенный по принципу «труба в трубе». Применяется в теплогенераторах с закрытой камерой сгорания(газовые радиаторы, газовые конвекторы, газовые котлы), где воздух для горения газового топлива забирается не из помещения, а с улицы, через наружную трубу коаксиального дымохода, проходящего сквозь внешнюю стену здания или перекрытие, а продукты сгорания выбрасываются через внутреннюю трубу коаксиального дымохода. (Википедия). А если данную конструкцию применить для банной печи? Внутреннную трубу как положено использовать в качестве дымохода, а наружную использовать для охлаждения дымохода. Воздух подавать в наружную трубу не из парилки, а из под пола. Тем самым мы проветриваем принудительно подпольное пространство, охлаждаем трубу дымохода холодным воздухом (нижняя часть дымохода). Чем выше поднимается по трубе воздух внешнего контура, тем прогревается сильнее, тем меньше охлаждает внутренний дымоход в верхней части. При такой конструкции внутреняя труба дымохода меньше перегревается чем в сэндвиче и меньше чем одноконтурная стартовая труба за счет притока холодного воздуха. Будет ли работать данная конструкция? | Простите а дымовые газы вы тоже будете выбрасывать под пол???
Печь с закрытой камерой в баню - что то новенькое и я отстал от прогресса???
А к чему такие сложности???
_________________ Подпись на реконструкции! |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 22:48 Заголовок сообщения: |
Все работать будет ,вопрос как трубу загнать под пол. На коленке мастерить не очень,дымоход ведь!
24_gena =---=
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 07:14 Заголовок сообщения: |
Печь обычная, металлическая. Внешний контур дымохода использовать не для подачи воздуха в топку, а для охлаждения внутренней трубы. Внешняя труба будет работать как экран. Для подвода воздуха во внешний контур приспособить ответвитель или тройник. Целостность внутреннего дымохода ненарушается, а негермитичность внешнего контура не критична, будет только подсос воздуха из парной.
40.55 КБ |
10682 раз(а) |
24_gena =---=
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 07:58 Заголовок сообщения: |
Для уменьшения нагрева внешней трубы, в качесте внешней тубы можно использовать сэндвич с тонким слоем теплоизоляции и с металлами более дешевыми, например из 304 или 430. Внутренняя стенка сэндвича будет нагреваться через воздушный промежуток, а это никак не 800 градусов. В коаксиальном дымоходе легче осуществлять контроль состояния внутренней трубы дымохода, не трогая внутренний дымоход, можно сдвигать внешную трубу на пару сантиметров и смотреть за состоянием дымохода. В сэндвиче такая операцие недоступна.
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 11:34 Заголовок сообщения: |
24_gena,
Но это не коаксиальный дымоход.
Данная конструкция рассматривалась не один раз.
Кто то даже предлагал нагретым теплым воздухом, между трубами, отапливать второй этаж зимой.
Че теплу пропадать
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
ESaupport
Добавлено: Пн 21 Январь 2019, 18:44 Заголовок сообщения: |
У меня конденсационный котел поэтому использую пластиковые трубы. Разогревать на большие температуры данный вид не рекомендовано. Из положительных моментов их небольшая стоимость и легкий монтаж. Так как вес конструкции невелик, то монтировать ее можно и своими руками. нашел статью в интернете https://otopleniehouse.ru/koaksialnye-dymoxody/#i-3 Самое неприятное в таких системах, что они недолговечны и имеют не высокую устойчивость к температурному режиму. Подскажите, есть ли другие варианты которые будут более устойчивы к температурам? Буду признателен за ответ!)
