Eugen *=---=*
Добавлено: Вт 9 Август 2005, 17:15 Заголовок сообщения: |
Впечетляет
Удачи |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 9 Август 2005, 23:01 Заголовок сообщения: |
Женя, хотел спросить, как ты брус поднимал? Я для этих целей лебедку использовал. Говорят, что можно по наклонным брусьям затаскивать. А как ты делал? _________________ Andron, он же &Rey |
Eugen *=---=*
Добавлено: Ср 10 Август 2005, 09:23 Заголовок сообщения: |
Судя по фотографиям, у тебя там Андрей всё механизировано по полной программе, что очень здорово.
Мы брусья поднимали по старинке, вручную, вдвоём
, в принципе не особо напряжно, сначала затаскиваешь один конец бруса, затем вдвоём поднимаешь второй. |
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 17 Апрель 2007, 22:26 Заголовок сообщения: Нарвали мох, он сырой, надо ли сушить его перед укладкой ? |
Нарвали мох, он сырой, надо ли сушить его перед укладкой?
Если , да то как ? Есть ли какие особенности укладки и приготовления мха перед укладкой ? |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 18 Апрель 2007, 07:45 Заголовок сообщения: |
нивкоем случае, он станет ломким и потеряет свои связующе-утепляющие качества.
влажным мхом нада прокладывать бревна, но не мокрым (чтоб вода не бежала с него) |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 13:02 Заголовок сообщения: |
Ещё один нюанс со мхом. Всегда пока мох сохнет древесина успевает посинеть более того плесень покрывает брёвна там где мох. Может антисептиком пройтись до мха ? Да и мох нужно правильный, что бы микробы убивал и не гнил. "Многие знают, что белый торфяной мох - сфагнум - обладает двумя интересными свойствами: он прекрасный антисептик, а кроме того, пучок сфагнума может собрать из влажного воздуха и удержать огромное количество воды. Разные виды сфагнумов в большом количестве произрастают в лесах и на верховых болотах средней полосы России. Относятся они к классу листостебельных мхов. Их большая гигроскопичность объясняется наличием в листьях и стеблях особых водоносных клеток, придающих растению своеобразный белесоватый опенок. Поэтому леса, почва в которых покрыта сфагнумом, называются беломошниками". _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 14:47 Заголовок сообщения: |
надо просто собирать бревна с мхом во время сухое и теплое (летом)- тогда не проявится никакая плесень или синева _________________ Авторский раздел
karenin *=---=*
Добавлено: Ср 15 Август 2007, 18:04 Заголовок сообщения: Мох |
Ramunas писал(а): | надо просто собирать бревна с мхом во время сухое и теплое (летом)- тогда не проявится никакая плесень или синева |
Какой мох брать ? С корнями или без? Какай толщины слой прокладывать м/у бревен? |
Михал
Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 6 Откуда: Гродно, Беларусь
Добавлено: Чт 13 Март 2008, 13:58 Заголовок сообщения: Подготовка мха |
Подскажите, добрые люди как подготовить мох для конопатки. А то у нас в лесу насобирать не проблема, а вот что дальше??????????? |
denisl
Добавлено: Чт 12 Июнь 2008, 01:01 Заголовок сообщения: Конопатка мхом |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Имеется сруб из неоцилиндрованного бревна, при строительстве между бревен прокладывали мох. Сейчас прошел год, сруб осел, собираюсь конопатить, отсюда вопросы:
1) Конопатить в моем случае можно только мхом, или и паклей тоже? А то тут мне сказали что мох и паклю смешивать нельзя - начнется гниение, это правда?
2) После высыхания мох становится очень хрупким и я боюсь что законопаченные стыки со временем осыплются. Имеет ли смысл их еще чем нибудь замазывать или закрашивать, или это не рекомендуется? |
BARMALEI =--=
Добавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 19:29 Заголовок сообщения: |
Строители когда ставили баню,ложили межбу брёвен вату.Сейчас прошло 3 года ,сруб естественно садится, появились щели между брёвнами,особенно в парилке(видимо из за перепада температур,и особенно верхние ряды.)Решил проконопатить.Набрали в лесу сфагнума и забили изнутри парилки в эти щели до упору,а снаружи по большим щелям прошёлся пеной, но особо не усердствуя, по чуть чуть чтоб совсем не распёрло.На выходных парились. Всё супер. Через 2 дня пришёл в баню, захожу в парилку, а в парилке какая-то вонь стоит. Невьехал сначала, потом подсунул нос к тем местам где конопатил, запах идёт от мха....особенно от верхних венцов.Мож кто сталкивался? Что за ерунда?? |
Добавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 13:56 Заголовок сообщения: |
Верхние венцы- значит самый горячий воздух в качестве причины, тогда может виновна все-таки пена???
Отковырнуть кусок пены , притащить в Боевую парную и нюхнуть |
BARMALEI =--=
Добавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 18:19 Заголовок сообщения: |
.....сегодня запах проал вообще....Заметил что мох подсох. Может от того что подсох и запах прпал? |
syava_1 =---=
Добавлено: Ср 11 Февраль 2009, 23:13 Заголовок сообщения: Межвенцовый утеплитель |
В одной из фирм города, по правде говоря она единственная , на вопрос Что кладете меж венцами при строительстве бани, мне ответили Синтепон либо ватин. Что по этому поводу скажут форумчане |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 11 Февраль 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
Джут,мох,лён,ватин _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
syava_1 =---=
Добавлено: Ср 11 Февраль 2009, 23:52 Заголовок сообщения: |
Тоесть ватин можно использовать? |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 11 Февраль 2009, 23:54 Заголовок сообщения: |
Имхо--вполне _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
syava_1 =---=
Добавлено: Чт 12 Февраль 2009, 00:35 Заголовок сообщения: |
А у кого нить есть такая практика? |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Чт 12 Февраль 2009, 13:33 Заголовок сообщения: |
конопатят паклей. да и кладут на него ... |
syava_1 =---=
Добавлено: Сб 14 Февраль 2009, 01:48 Заголовок сообщения: |
А когда лучше всего собирать мох для конопатки бани |
