Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июнь 2011, 09:32 Заголовок сообщения: |
SergW, По теме , есть что, или только бла-бла?
_________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Вс 19 Июнь 2011, 09:43 Заголовок сообщения: |
SergW писал(а): | Tourist писал(а): | Потому что дымоход собирается до первого сэндвича по дыму, а сами сэндвичи собираются по конденсату. . | Не совсем понял смысл фразы, можно пояснить? Что значит собирается по дыму?!! | И это пишет "специалист" занимающийся дымоходами с 98 года?!
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Вс 19 Июнь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов, Сергей. Мы живем в огромной стране, в которой даже проф диалект очень разнится.
Красноярск -центр России (Кроме шуток - чистая география).
Вы там в глубинке много что иначе делаете и называете.
_________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Пн 20 Июнь 2011, 07:43 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Да мы для Москвы провинция, для Красноярска провинция. Любят многие на провинциалов поучить, за что всем большое, человеческое спасибо.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 01:48 Заголовок сообщения: пожар из за неправильного монтажа дымоходов |
Продолжение темы.
Был приглашен на обьект с пожарным случаем.
В этом пожарном случае хозяину бани повезло.
Пожара удалось избежать. Урон строению и здоровью нанесен минимальный. Почуяв запах, потушили возгорание своими силами.
Возгорание произошло в перекрытии между парной и мансардой.
Печь Визувий 22
Дымоход Феррум ф115 мм тольщ 0,5мм
Потолочная разделка годится только для перекрытий из не горючих материалов.
Дымоход был помещен в короб и "утеплен" базальтовой ватой. Короб был забит утеплителем для того, что бы летом мансарда не грелась от дымохода. На лицо перегрев.
В перекрытии между мансардой и улицей расстояние 10-30 мм от сэндвича до деревянных конструкций. Видимо монтажники считали что сэндвич не греется.
Не все тольяттинские монтажники читают форум Русбани, факт. А зря...
46.46 КБ |
39992 раз(а) |
38.97 КБ |
39993 раз(а) |
34.87 КБ |
39994 раз(а) |
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 01:52 Заголовок сообщения: дымоход и пожар |
продолжение
48.57 КБ |
39988 раз(а) |
57.84 КБ |
39990 раз(а) |
54.18 КБ |
39991 раз(а) |
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 01:55 Заголовок сообщения: пожар и дымоход сэндвич |
После увиденного и услышаного от хозяина бани....
В России к дымоходу и работам по его монтажу начинают уважительно относиться только после пожарного случаяю (а до этого можно доверить монтаж любому и какую трубу он там поставит тоже не важно).
В данном случае хозяин дома готов заменить свой "погоревший" дымоход на керамический .
Выводы делайте сами!
63.85 КБ |
39985 раз(а) |
43.67 КБ |
39986 раз(а) |
44.17 КБ |
39987 раз(а) |
SirMgn *=---=*
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 08:06 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов,
на что опирался сэндвич? Хомуты на полу мансарды? "Проходной узел" был забит баз.ватой?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 21:04 Заголовок сообщения: |
Зауженные потолочные (а здесь и на мансарде), кровельные проходы часто видим, и даже еще не сгоревшие.
Но короб на мансарде, забитый базватой - жесть! как хорошую идею испортили!
Добавлено: Чт 26 Январь 2012, 23:45 Заголовок сообщения: |
Повезло мужику–обычно подобные «спецкурсы жизни» стоят значительно дороже.. а Тут прям диплом нахаляву;)
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 27 Январь 2012, 00:58 Заголовок сообщения: |
Дымоход выглядит внушительно, что и успокаевает покупателя. А реальная защита на нуле. Выполняйте ППБ, шаг в в сторону - пожар.
Добавлено: Сб 28 Январь 2012, 02:02 Заголовок сообщения: дымоход |
Это ещё ни все "приключения незнайки".
Рядом (на первом этаже бани) печь-камин стоит. С дымоходом, по той же технологии.
Благо его не топят.
Что бы не разбирать стены, хозяин бани предоставил фото (процесс монтажа) для визуальной ревизии 2го дымохода. Как видно по фото ситуация повторяется.
SirMgn
Сэндвич опирался на перекрытие - через хомут.
Проходной был забит ватой. Она являеся плохим изолятором.
Вот если бы в место неё поставили суперизол 50 мм
плюс воздушный зазор....то это было бы хорошо.
56.14 КБ |
40996 раз(а) |
58.48 КБ |
40997 раз(а) |
70.73 КБ |
40998 раз(а) |
GlooM *=---=*
Добавлено: Сб 28 Январь 2012, 10:30 Заголовок сообщения: Re: пожар и дымоход сэндвич |
Дмитрий Смирнов писал(а): | В данном случае хозяин дома готов заменить свой "погоревший" дымоход на керамический . | На шидель? Или в этот же короб просто трубы керамические запустить? Интересуют воплощенные в жизнь варианты монтажа керамических не шиделевских дымоходов.
SergW *=---=*
Добавлено: Вт 31 Январь 2012, 10:06 Заголовок сообщения: |
бля...монтажникам руки по локоть отрубить... Супер Изол действительно рулит. Я еще в некотрых случаях СуперСил использую- рулонный материал на основе кремния.
_________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
SirMgn *=---=*
Добавлено: Вт 31 Январь 2012, 11:40 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, SergW,
вопрос к вам, как к спецам по монтажу. Как провильно сделать опорный узел сэндвича? Если через хомуты, оперев их на, скажем, кирпичи на потолочный балках, это будет правильно? Как поведет себя сочленение на старт- сэндвиче в условиях теплового расширения?
Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 31 Январь 2012, 12:33 Заголовок сообщения: |
SirMgn писал(а): | Дмитрий Смирнов, SergW,
вопрос к вам, как к спецам по монтажу. Как провильно сделать опорный узел сэндвича? Если через хомуты, оперев их на, скажем, кирпичи на потолочный балках, это будет правильно? Как поведет себя сочленение на старт- сэндвиче в условиях теплового расширения? | Этот вопрос уже задавал. Вразумительного ответа получить не удаётся. Дымоход всей массой предлагается опирать на печь. Крепление в проходнике (хомуты) только от радиальных подвижек. Вопрос не решён, а актуальность остаётся, особенно при использовании на стартовой трубе регистров и корзин для камней.
SergW *=---=*
Добавлено: Вт 31 Январь 2012, 12:44 Заголовок сообщения: |
вопрос к вам, как к спецам по монтажу. Как провильно сделать опорный узел сэндвича? Если через хомуты, оперев их на, скажем, кирпичи на потолочный балках, это будет правильно? Как поведет себя сочленение на старт- сэндвиче в условиях теплового расширения? | А какой дымоход высоты, и конфигурации?
Жадеит для бань. |
SirMgn *=---=*
Добавлено: Вт 31 Январь 2012, 12:53 Заголовок сообщения: |
SergW писал(а): | А какой дымоход высоты, и конфигурации? | Печи ещё нет, планирую ПС1, конвектор, м.б. регистр, дымоход строго вертикально, 5,5м от печи.
Палеха **=---=**
Добавлено: Чт 2 Февраль 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
вопрос к вам, как к спецам по монтажу. Как провильно сделать опорный узел сэндвича? Если через хомуты, оперев их на, скажем, кирпичи на потолочный балках, это будет правильно? Как поведет себя сочленение на старт- сэндвиче в условиях теплового расширения? | Мне представляется, что хомуты можно опереть на балки через жёсткие аммортизаторы. В качестве последних можно использовать подушки для жигулёвского двигателя. Я раздобыл специальные амортизаторы для крепления аппаратуры на самолётах. Такая конструкция снимает давление трубы на печь и сохраняет степень свободы для смещения трубы вверх при её тепловом расширении.
SirMgn *=---=*
Добавлено: Чт 2 Февраль 2012, 12:29 Заголовок сообщения: |
Палеха,
мой моск взорвался! На хаусе поднималась такая тема, но разговор стек в "ни о чем". На куче сайтов по установке сэндвичей либо полная бредятина, даже без ППУ, либо туман. Стандартная конструкция производителей- укосина для крепления сэндвича к стене. 90% предлагаемых узлов- от горизонтального смещения. Дойдут руки- нарисую конструкцию креплений, пирогов, каналов и открою тему. Авось не заглохнет.
На одном сайте были размышления:
...места стыков верхних труб "сэндвича" неплохо бы закрепить саморезами. Почему: при нагревании металл расширяется, но внутренняя труба "сэндвича" нагревается существенно сильнее наружней и каждый ее метр удлиняется примерно на 3 (три) мм, а длина наружней трубы остается практически неизменной. 3 мм вроде бы немного, зато метров гораздо больше, и внутренняя труба то нагреваясь, то остывая соответственно то удлиняется, то сжимается, т.е. елозит внутри внешней трубы и через трение с теплоизоляцией немного передает это елозанье внешней трубе, а т.к. силы на стыковку и растыковку внешних труб различны со временем такое елозанье может привести к растыковке внешних труб.(внутренним трубам такая растыковка не грозит, т.к. они сжимаются-удлиняются как единое целое).
Ну и как, дырявим сэндвичи? )
