medved85
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 14:46 Заголовок сообщения: |
Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть же огнезащитные пропитки для дерева - в том числе и "банные" (которые работают и при высокой влажности, и при высокой температуре).
Есть мнения на эту тему?
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:54 Заголовок сообщения: |
medved85 писал(а): | Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть мнения на эту тему? | Какие мнения? Обрабатывайте локально не огнестойкие конструкции. Борной кислотой. бурой, фосфатами и гидрофосфатами аммония. Пропитки повышают огнестойкость.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:07 Заголовок сообщения: дымоход сэндвич и пожарный случай |
Вот ещё одна ситуация. Смонтирован дымоход но, у заказчика отличная интуиция и меня пригласили в качестве эксперта дать оценку данному дымоходу.
281.39 КБ |
805 раз(а) |
253.37 КБ |
1456 раз(а) |
276.33 КБ |
1574 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Добавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:21 Заголовок сообщения: сэндвич дымоход и пожарный случай |
Продолжение.
Нарушение пожароопасных расстояний и не правильный монтаж материалов для защиты возгораемых конструкций. Ни чего против минерита не имеею. Это хороший материал. Вот только у производителя есь рекомендованная схема по его монтажу в саунах и банях.
Почему её упорно не хотят использовать?
266.44 КБ |
950 раз(а) |
253.46 КБ |
1394 раз(а) |
227.93 КБ |
1332 раз(а) |
Добавлено: Ср 22 Январь 2014, 13:27 Заголовок сообщения: сэндвич дымохд пожарный случай |
В процессе ппеределки использовали огнезащитный материал Пирилакс и Суперизол. Проходные узлы обработали этими материалами.
medved85
Сожалею что не удалось поприсутствовать на гильдии во время Вашей презинтации-докладе. Сообщите о следующем подобном мероприятии.
Хочется услышать информацию от представителя завода.
145.79 КБ |
1256 раз(а) |
191.1 КБ |
1283 раз(а) |
100% КПД =---=
Добавлено: Вс 29 Июнь 2014, 09:55 Заголовок сообщения: |
Палеха писал(а): | medved85 писал(а): | Недавно сотрудник у нас ездил на семинар (кстати, как раз в гильдию печников и банщиков), он рассказывал о двух способах огнезащиты зданий: конструктивные - это как раз то, о чем тут много написано - зазоры, противопожарные преграды, правильная изоляция, а так же химические - изменение состава древесины, чтобы меньше горела.
Есть мнения на эту тему? | Какие мнения? Обрабатывайте локально не огнестойкие конструкции. Борной кислотой. бурой, фосфатами и гидрофосфатами аммония. Пропитки повышают огнестойкость. | Всё верно!
Только ни какая пропитка не сделает длеревяшку несгораемой!!!
А значит нужно будет делать такие же противопожарные расстояния как и для не обработанной.
Serg12345Serg
Добавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:41 Заголовок сообщения: Re: Пожар и дымоход. Пожарный случай. |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Предлагаю в данной теме размещать конкретные примеры пожарных случаев связанных с дымоходами. Дабы наглядно показать ошибки монажа , неверно выбранные изоляционные материалы ну и сами дымоходы. | Какие дымоходы нельзя устанавливать! Печальный опыт. Прошу прокомментировать.
Баня построена в конце февраля 2015. Парились с апреля раз 7-8.
01 июня растопили около 7 вечера, парились до 23:30, при t около 100%. Воды в баке было половина бака.
Когда пошёл гасить печь, увидел как при закрытых дверце и зольнике над дверцей выскакивают синеватые языки пламени около 5-10 см. В непонятке пошёл посмотреть что в парной и открыв дверь в парной дал тем самым воздух в парную и увидел как вспыхнула стена и потолок над печкой.
Все живы.
Проходник был 450х450, заполненный ватой базальтовой, первая длинная труба, от печи входит в длинный сэндвич, который (видно по фото "как было") входит во второй сэндвич на чердаке (шов виден на фото), далее пошла опять труба в крышу.
Причины:
1. Сильно разогретая печь,
2. Сэндвич на точечной сварке.
Базальт в сэндвиче - говно, спёкся и пропустил жар сквозь шов, проходник мал, вагонка под потолком в парной сухая, вот и пошло.
А может и сэндвич (первый) в парной лопнул раньше времени и поддал жару на потолок. Это видно по белому пятну на первом (длинном) сэндвиче.
ВНИМАНИЕ - ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА сэндвич-трубы! Должно быть сплошной шов.
412.08 КБ |
742 раз(а) |
264.56 КБ |
683 раз(а) |
599.14 КБ |
535 раз(а) |
120.11 КБ |
755 раз(а) |
228.15 КБ |
835 раз(а) |
Serg12345Serg
Добавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:46 Заголовок сообщения: |
Продолжение фото
346.8 КБ |
476 раз(а) |
408.89 КБ |
424 раз(а) |
421.27 КБ |
440 раз(а) |
381.54 КБ |
362 раз(а) |
377.98 КБ |
381 раз(а) |
Serg12345Serg
Добавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:48 Заголовок сообщения: |
И последнее фото
639.06 КБ |
546 раз(а) |
Влучшуюсторону
Добавлено: Чт 27 Август 2015, 13:01 Заголовок сообщения: |
Serg12345Serg, очень сочуствую вам! У нас стоят такие же трубы. Парились пока раза 4. Внутри у этих труб не базальт, а вермикулитовый песок. Там из базальта кольцо только. Теперь тоже переживаю на счет своей бани...
Serg12345Serg
Добавлено: Чт 27 Август 2015, 17:45 Заголовок сообщения: |
Влучшуюсторону писал(а): | Serg12345Serg, очень сочуствую вам! У нас стоят такие же трубы. Парились пока раза 4. Внутри у этих труб не базальт, а вермикулитовый песок. Там из базальта кольцо только. Теперь тоже переживаю на счет своей бани... | Спасибо за сочувствие.
Все документы, включая экспертизу готовы в суд, подрядчик сам не хочет ничего делать.
В моих трубах нет никого песка.
Теплоизоляция: базальтовая минеральная вата
После пожара трубы остались пустыми.
Вот они на сайте производителя:
http://www.vulkancomplect.ru/katalog_prodykcii/dymohody/?cat=19
У производителя нет ни сертификатов, ни актов испытаний.
Влучшуюсторону
Serg12345Serg
Добавлено: Пт 28 Август 2015, 12:44 Заголовок сообщения: |
Нет, у нас абсолютно разные трубы.
Ответ производителя "вулканкомплект":
"...В качестве Изоляции в сандвичах используется RocwoolТолщина 50мм!!! ..."
Соответственно (как видно из ролика на который вы ориентировались) от этого "изолятора" (в кавычках) ничего и не осталось.
Я писал, акция застройщика "Заказываешь баню - печь в подарок!",
поэтому мне выбирать было не из чего.
Вот такой подарок.
На мировую они не пошли, будем в суде разбираться, а потом я огромную статью напишу про застройщика и производителя труб и размещу везде где только можно будет, что бы меньше людей пострадали и живы остались, ведь могло бы быть всё на много печальнее.[/i]
Alex4444 =--=
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 13:30 Заголовок сообщения: |
Всем добра! Дошла очередь до дымохода, планирую голую трубу 110 нержавейку и обложить в пол кирпича до кровли. Дымоход прямоток. Подскажите нужно чем-либо заполнять пространство между трубой и кирпичом и какой трубой лучше пройти крышу-сэндвичем с оголовком или есть другие варианты? Заранее благодарю...
Nic860
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:24 Заголовок сообщения: |
1- Нет
2- Сэндвичем
Alex4444 =--=
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:35 Заголовок сообщения: |
.... и на какие ньюансы стоит обратить внимание при кладке и монтаже? Делаю сам и в первый раз...
Serg12345Serg
Добавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 23:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня был суд и вынес окончательный вердикт:
Виноват застройщик.
Документы, включая Решение суда выложу через месяц.
