ronald **=---=**
Добавлено: Сб 28 Май 2011, 06:04 Заголовок сообщения: |
POMA, на твоём рисунке от 24-го всё в принципе нормально. Не надо городить лишний огород. Отрываешь бруски от стен, вместо них на сваи привариваешь швеллер (или ещё чего). Если надо (душа просит), делаешь дол.сваи. Далее на выбор - сплошная плита или балки...Единственное НО (по рисунку) - я бы приварил швеллер пониже к земле...Ещё бы убрал часть плодородного грунта, проложил толстую пленку и подсыпал (совсем немного) песочком... Щели между срубом и полом утеплил ЭППС...Если плита - сделал забирку (с продухами), если балки - пускай там ветер гуляет... Утепление пола в любом случае сверху, затем стяжка + плитка.
У Пермяка вариант для ПМЖ. Ты ведь баню постоянно отапливать не собираешься ? Поднимать я бы просто поленился...Легче подобрать печь под существующую высоту или вообще сделать её в локальной "ямке"...
POMA =---=
Добавлено: Сб 28 Май 2011, 19:17 Заголовок сообщения: |
ronald, а вот теперь, ка говорят, с этой цифры по подробней. Где можно найти темку по подбору печи ПО ВЫСОТЕ и про локальные "ямки".Пока в планах была готовая печь типа "ВУЛКАН" ИЛИ... По варианту устроения пола, доеду до дома, набросаю схему "КАК понял из объяснений", выложу! Надеюсь получить оценку за понимание!
ПЕРМЯК спасибо за подробное описание "Подъема"
Но все равно "сыкатно" И еще, думаю если устроить пол как предлогает ronald, высота (пол-потолок)2.2 - 2.3 а для БАНЬКИ в самый раз. Я так думаю!
ronald **=---=**
Добавлено: Вс 29 Май 2011, 10:44 Заголовок сообщения: |
POMA писал(а): | Пока в планах была готовая печь типа "ВУЛКАН" ИЛИ... |
Если предполагается металличка (Вулкан), то вообще думать не о чем...
Не в смысле конечно, что думать не надо... По высоте она влезет в ЛЮБУЮ баню, куда будет способен войти человек. Думать придется о экранах, крышках и прочих приблудах для получения качественного пара. Но это не ко мне. говоря про подбор высоты я имел ввиду конечно же кирпичку. Извини - инерция мышления...Себе собираюсь (скоро стартую) кирпичку, поэтому в голове ...сам понимаешь.
POMA =---=
Добавлено: Вс 29 Май 2011, 23:42 Заголовок сообщения: |
rorald? я же честно написал, что я ЧАЙНИК! А все мои "думы" пока основывались только на ВЕСЕ Когда я вижу вес кирпички в .. тонн. мне плохо! А самое поганое это где взятьХОРОШЕГО !!!!! мастера который построил бы ПРАВИЛЬНУЮ печь!?!?!? И плюс за РАЗУМНЫЕ деньги. На форуме в разделе печей пока нашел либо ТРЕП - извеняйте, либо ПАНТЫ. Надо глубже копать, Я так дамаю, а для этого время нужно! Вот и получается в нашей стране либо деньги зарабатывай, тогда времени нет, льбо времени вагон но покупать не на что Да ладно, что это я, прорвемся !
ronald **=---=**
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 07:09 Заголовок сообщения: |
POMA писал(а): | На форуме в разделе печей пока нашел либо ТРЕП - извеняйте, либо ПАНТЫ. |
Ну это не так...По крайней мере ветка о кирпичных печах содержит ВСЮ информацию по строительству приличной печки. Другое дело, что она не сконцентрирована в одном месте. Точно так-же форум содержит информацию по всему, что необходимо знать при постройке бани. Может кто нибудь когда нибудь и соберёт это всё в одну книгу, но это серьёзный труд и не у всех есть время и желание делать это...
POMA =---=
Добавлено: Сб 11 Июнь 2011, 00:39 Заголовок сообщения: |
Всем, привет. Долго собирался с мыслями по поводу схемы понятого. И вот, что получилось. Свая выглядит так, (см. рисунок свая). Посколку при монтаже все сваи обрезались по уровню, то можем предположить, что оголовки все висят по уровню. Высота оголовка 110мм. По нижнему обрезу оголовка привариваем швеллер №12 провариваем арматуру кратно шагу изгиба профнастила. Закладываем его внутрь и получаем не снимаемую опалубку. Через 50мм, повысоте, еще арматура и все заливаем бетономю Типа плита готова. Забыл 3 доп. сваи по середине со связкой с плитой. После на плиту, утеплитель ЭППС 100мм. Вышли на отметку -10мм от нижнего края первого венца. Низ первого венца обрабатываем всякими...... и плюс прокладываем гидроизол. Заливаем легкую стяжку с керамзитом 100мм. Потом керамогранит. ВСЕ. Итог 320-350мм слоеного пирога. (см. схема пола)Очень надеюсь получить коментарии.
17.44 КБ |
19301 раз(а) |
14.9 КБ |
19301 раз(а) |
olec *=---=*
Добавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 09:33 Заголовок сообщения: |
POMA, Привет. вариант нормальный. Правда я у себя не стал так делать, неохота заморачиваться с бетоном.
Швеллер приварил понизу по внутреннему периметру как у тебя нарисовано, только повыше, на него лаги через гидроизоляцию, сверху черновой пол, гидроизоляция,утеплитель ЭППС 150, пароизоляция, фанера 150, мастика Кнауф без вкуса и запаха, армированная стеклотканью, сверху ЦСП. Дальше пока не доделал, планирую- теплый пол, плитка.
Ленту из гидроизола планирую положить в месте стыка стена-пол, но только в моечном. Нечего битуму в парилке делать.
dfcz
Добавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 13:16 Заголовок сообщения: |
Прошу пояснить чайнику.
У меня была легкая летняя на основе металлического каркаса. Но я ее спалил - пожар.
Остался только металлический каркас.
Фундамент - винтовые сваи 4 шт, заглублены на 2.7м.
Сваи обвязаны уголком 75х75. На этой обвязке стояла баня основание каркаса было из уголка 75х75.
хочу на основе этого каркаса построить баню, но уже из негорючего материала - из газобетонных блоков 100х300х600мм. Для этого к уголку основания 75мм приварить уголок 30х30, получится желоб под блоки шириной 105мм. Класть блоки на ребро и каждый ряд армировать кладочной сеткой приваренной к металлическому каркасу. Или построить баню из бруса. Из бруса можно строить зимой, а кладку вести только по теплой погоде.
Что скажут профессионалы.
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 13:18 Заголовок сообщения: |
dfcz писал(а): | Что скажут профессионалы. |
Профессионалы скажут;
ОБРАТИСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ !!! (Про денюжку промолчат....).
Да кстати - брус тоже горит за милую душу...
А вообще - 4 винтовых сваи - это каркас или брус. Конструкция, сложенная из блоков (кирпича, шлакоблоков, пенобетона и т.д.) обязательно треснет...Брус или каркас - зависит от несущей способности данных свай, а для прикидки инфы недостаточно даже для тех, кто в них разбирается...
olec *=---=*
Добавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 13:37 Заголовок сообщения: |
стандартные винтовые сваи, Д: 138, если я не ошибаюсь, выдерживают нагрузку 4-5 тонн, не больше. Вот отсюда и считай.
POMA =---=
Добавлено: Пт 6 Январь 2012, 14:27 Заголовок сообщения: |
olec писал(а): | POMA, Привет. вариант нормальный. Правда я у себя не стал так делать, неохота заморачиваться с бетоном.
Ленту из гидроизола планирую положить в месте стыка стена-пол, но только в моечном. Нечего битуму в парилке делать. |
olec? Спасибо за подробную идею! Давно не захаживал и даже не ожидал продолжения в моей теме. Над предложенным вариантом буду "сильно" думать. Мое желание перейти в бетон обозначено только одним, он не гниет! Но есть и минусы, нужно настолько все спланировать (пол) перед заливкой ( стоки, трапы, ...) по месту и высоте, что становится "жутковато"!! Потом долбить бетон не очень охото. В предложенном варианте есть вожможность на корректировку! Поскольку технологии не стоят на месте думаю " тяжелый бетон тут не самый .... вариант. Еще раз спасибо!! Если еще кто откликнится буду рад. Зима заканчивается прошел почти год , как банька отстаивается, пока фундамент (по уровню) ведет себя хорошо. Нужно готовиться к весенним стройкам! ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ПУСТЬ ПАРОК БУДЕТ ДОБРЫМ И ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ!!!!
POMA =---=
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 11:07 Заголовок сообщения: |
olec, мысли начали бегать в голове после прочтения ответа! (весну чуют ) Вопрос по полу, под печь свой фундамент? или? Если размер парной так же, как и у меня не большей, можно выйти через металлическую печь (не очень "весомую") каменка, предполагаю любая несет за собой собственный фундамент. С каким интервалом устанавливал лаги? Брус, бревно? Легкосъемные или навека закрепленные!? Поделитесь если не жаль! А может еще, кто присоединиться!
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 11:23 Заголовок сообщения: |
Да уже сделал бы давно.
У меня вот так.
_________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Когда задаю вопросы на которые сам знаю ответ - это от мнительности.
Когда делаю все наоборот - это от забывчивости.
Когда ставлю смайл значит я на самом деле улыбаюсь, и это правда. |
POMA =---=
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:17 Заголовок сообщения: |
Kostas2001 писал(а): | Да уже сделал бы давно.
У меня вот так.
kostas2001 я знаю 3 вещи когда стоит торопиться! Но строительство не подходит не под один. Перечислять все умные вещи которые говорят о спешке не буду, возми любой сборник поговорок. А фотка забавная, я парился в подобном сооружение, только под полом была вода.Ты не планируешь делать люк? Или уже!
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:18 Заголовок сообщения: |
люк то зачем. в овраге ничего интересного нет )))
POMA =---=
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:31 Заголовок сообщения: |
Ну да ладно, острить не буду. А вот если не в лом расказать, как пол устроил, думаю многим будет интересно, а мне то!
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:33 Заголовок сообщения: |
какк обычно. Черновая доска сплошняком, ветро-паро изоляция, утеплитель, гидроизоляция, половая доска.
POMA =---=
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 02:35 Заголовок сообщения: |
Kostas, спасибо за оперативность! Я посмотрел на твои темы и темы где ты учавствуешь, ты везде торопишься . Я советы давно даю только по запросу.От себя добавлю, за 12 дней до начала 2011г я то же, как обычно торопился и эти 15 минут надолго меня научили. Правда правую руку врядли удастся востановить в полном объеме. Но это жизнь. Теперь еще чаще обращаюсь к советам "наших" стариков и поговоркам. УСПЕХОВ! За "схему" пола спасибо. Думаю в ней должно быть такое слово- лаги. Просто без них все это плохо держится и плюс печь в 100кг и камни 200кг и все это на 1м2. И еще для своего успокоения (привык все делать с тройным запасом) на фотке плохо видно общее кол-во свай (и диаметр) я насчитал 8. Просто у меня баня в 2 раза меньше а свай 6, тебе гарантировали, что их достаточно под такой вес или ты сам обозначил число!?
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 12:13 Заголовок сообщения: |
Есть большая разница между спешить, и работать оперативно. Жаль что не все видят в этом разницу. Кто из нас двоих торопится это тебе решать. Однако у меня за 4 года построен дом 200кв.м баня, бассейн крытый, участок облагорожен. И пока ничего нет такого что я сейчас сделал бы иначе. А если кто то считает что пучку нужно выбирать полгода, то я это опровергать не буду, но мне достаточно недели-двух. Кстати о выборе не жалею ))
Что касается пола, естественно лаги есть как же иначе. Под печку положил дополнительную лагу.
Свай у меня 9 шт. такое кол-во мне рассчитала фирма установщик. Сейчас бы поставил больше, потому что рубщики привезли мне сруб в два раза толще чем я заказывал. Таакой неожиданный бонус ))
от себя добавлю, ты можешь делать хоть с 10рным запасом, мне достаточно просто сделать по нормам, в них и так уже заложен несколькократный запас.
Выздоравливай и не торопись след раз, успехов )))
POMA =---=
Добавлено: Пт 13 Январь 2012, 13:31 Заголовок сообщения: |
Этот невосполнимый ресурс ВРЕМЯ нас рассудит! Я 8 лет учил ВЗРОСЛЫХ и самое "болезненное", это признавать свои ошибки Но во многом мы похожи МОСКАЛИ я так в .. поколение.И печки одинаковые рассматриваем (ну ты даже уже купил) Теперь по теме. У муня 2 сооружения на "винтах" Будущая баня и будущая беседка-барбекю. Грунты сложные и время показало что пока одни (под баней) стоят по нулям, а вот втрые дали усадка на одном углу 5см. (это только пол года и одна теплая зима) Крутил разными фирмами, баню в марте крутила машина. Беседку 4х4.5 (8шт) руками летом. Винтовых фирм в М.О не так и много но каждый дует в свою ду-ду. Одни кричат руками, вторые - только машина! Одни на каждые 1.5 метра фундамента -1свая, вторые 2-2.5м-1шт. Построить, поставить, отделать и получить через 2 года усадку в 10-15см по горизонту не очень охото. Вобще УСПЕХОВ. И спасибо за тему про печь и поржал от всей души и познал и выводы пришлось сделать! Если еще бы фоток побольше, я визуал!
