DoctorWhy
Добавлено: Вс 9 Сентябрь 2012, 21:19 Заголовок сообщения: |
Ребят, кто пробовал подвести под существующий дом винтовые сваи? как это делается? венец дома деревянный брус скрепленный скобами, пол снять можно почти везде.
Он сейчас стоит на столбиках из кирпичей, подняли с земли...
Холмs =--=
Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: Московская область
Добавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 03:17 Заголовок сообщения: |
Прошу пардону, я вот тоже счастливый обладатель бани на винтовых сваях и все это прошел на своем опыте. У меня монолитный бетонный пол, утепленный пенопластом 100 мм, причем с водяным подогревом и с кафельной плиткой поверху. Делал просто и надежно, без каких-то безумных изысков. Есть даже фундамент под тяжелую кирпичную печь. Если форумчанам интересно, то я даже делал пошаговые фотки всей стройки, можно поделиться.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 12:16 Заголовок сообщения: |
Холмs писал(а): | Если форумчанам интересно, то я даже делал пошаговые фотки всей стройки, можно поделиться. |
канешно интересно.
Холмs =--=
Добавлено: Пн 10 Сентябрь 2012, 16:20 Заголовок сообщения: |
у меня не понадобились никакие швеллеры, даже опалубка для бетона не использовалась. Попутно имею такие приятные мелочи как слив помывочной воды прямо сквозь пол - можно поливаться водой прямо стоя на полу, подогрев пола, его отличное утепление, отсутствие необходимости делать вокруг бани теплый цоколь. Про фундамент для тяжелой печи уже писал. По деньгам получилось даже немного дешевле чем классический деревянный пол, состоящий из чистового и чернового настилов с утеплителем между ними. Ну и конечно намного прочнее и долговечнее. Подробный дневник строительства у меня на другом ресурсе, там уже набралось больше 70-ти фоток. Как тут у вас, можно ли давать ссылки я не знаю.
Холмs =--=
POMA =---=
Добавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 19:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Нежданно-негаданно тема заработала вновь! Поскольку «история» винтовых свай продолжается, я просто должен поделиться своим опытом. В моем случае я занимался этим дважды, второй раз не удачно. (одна из свай за год ушла на 25 см) Фотки приложил. Больше месяца мне …. мозг разными историями, в итоге, это ваша проблема и решайте ее сами. Название этой «славной компании «фундэкс». Я дал себе слово во всех форумах и темах про винтовые сваи писать о своем опыте. Компания «фундэкс» тоже имеет производство, но… Чудные отзывы на сайте это тоже не показатель, мое не лестное сообщение, исчезло! Наверное, тех.неполадка. Не ленитесь, используйте все возможные способы узнать не только о монтаже, но и как дела после. К счастью это не под бане! Но, к сожалению, баня осталась на том же «уровне», что и была. Мне не удалось найти бригаду профессионалов, специалистов по бане, а отдавать в руки «шабашников широкого профиля» не захотел. Зато появились новые идеи, серьезно задумался об использование солнечной энергии. Заложена купель и колодец под слив. Если кто готов поделиться «золотым запасом» специалистами, с радостью и уважением приму. Правильных специалистов передают из рук в руки или посылают СВЫШЕ! Всем удачи.
26.46 КБ |
22199 раз(а) |
4.83 КБ |
22199 раз(а) |
Холмs =--=
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 18:39 Заголовок сообщения: |
я бы на вашем месте попробовал кувалдой забить обрубок этой винтовой сваи глубже в грунт. Если она легко будет забиваться все ниже и ниже - значит у сваи оторвалась винтовая лопасть. Ну а если будет пружинить и забиваться не будет, значит лопасть цела, и тогда можно просто вварить между сваей и швеллером кусок трубы и таким образом восстановить целостность фундамента.
POMA =---=
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 22:48 Заголовок сообщения: |
Холмs, спасибо за совет. Но кувалдой бить в промежутке 250мм. . Я поступил по другому, обрезав шов (свая-пол) я домкратом вывесил пол и между сваей и швеллером вставил проставку. Домкрат вынул. Свая опять села. Повторения повторялись 3-месяца. По 2-3см. за один раз. На фото тот результат усадки которого удалось добиться. Сейчас усадка прекратилась, но пол стоит на 250мм проставке. Посмотрю, как поведет себя в зиму.
Добавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 01:59 Заголовок сообщения: |
Подземная река, пещера, подземный ход? )))
Холмs =--=
Добавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 15:42 Заголовок сообщения: |
с вероятностью 99 процентов можно утверждать, что у сваи оторвана винтовая лопасть, отсюда и постоянная просадка. Отремонтировать можно загнав под этот угол другую винтовую сваю.
JamaiKaGod
Добавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 10:53 Заголовок сообщения: |
Фундамент основной элемент любого строительства.
POMA =---=
Добавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 17:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всем за отзывы и советы. Особо рекламе компании "Престиж" . Сейчас свая стоит наместе уже больше 1.5 месецев, под нагрузкой. И вроде как шутка Vian, может быть самой верной. Грунт в этом месте (да и по всей территории) очень сложный. Надеюсь, что именно сейчас свая встала лопастями на нужное место.
rai-duga
Добавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 19:32 Заголовок сообщения: |
Бревенчатые и брусовые бани обычно ставят на расколотые наполовину чурки и их хватает на много лет. При необходимости замены угол просто поддомкрачивают и заменяют подставку на новую. Фундамент это слишком дорогое излишество.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 23:25 Заголовок сообщения: |
rai-duga, лично я на текущий момент жизни такой вариант и врагу не пожелаю! (исключение: если эти полу-чурки, положенные плашмя, пропитаны на 100 % спец-составами и сами чурки не менее 70см в диаметре и длиной по 50-70см а также поставлены через 1,5-2м)
истина где-то рядом >8-()
