Kirich **=---=**
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 11:27 Заголовок сообщения: Купель своими руками |
Форумчани подскажите!
Задумал построить купель в моечной бани. Материал выбираю. Но наверное остановлюсь на бетоне.
Выкопаю яму. Подведу слив. Установлю опалубку, арматуру и залью бетон .
Должна получиться чаша из бетона размерм Ш-1м, Д-1.2м, В-1,5м. А потом на бетон положу плитку из стекла.
Какие "подводные камни" могут быть. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 12:05 Заголовок сообщения: |
сам собираюсь тоже самое сделать в июле. Давай на твоих ошибках учиться)) есть тема Александра Донецкого. он заливал такую купель. я буду красить резиновой краской, как Магол сделал. еще главное учесть, чтоб луж не было вокруг купели. отводить воду нужно уклонами. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 12:39 Заголовок сообщения: |
antey,
Отчет о строительстве купели будет. Тему Александра Донецкого прочитал. Вот только жаль нет продолжения.
Лужи возле купели буду отводить уклоном в слив. А вот чтобы небыло скользко возле купели думаю положить деревянные трапы.
Перелив в купели тоже буду делать.
По краске - надо подумать. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 13:18 Заголовок сообщения: |
вот это читал у Александра?
http://ya.ru/blog/43149902728
я только не буду столько арматуры варить. уж больно у него ЖЕЛЕЗОбетонно)) а про слив я призадумался. думал насосом отбирать, а может тепер ьи слив сделаю.
у меня купель зимой не будет отапливаться и будет промерзать. плитка не поотлетает? и как сделать, чтобы вода не уходила? краска будет держать воду. а бетон пропитывать придется какой-нить гидроизоляцией. мороз не повредит её? |
antey ***=---=***
Kirich **=---=**
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 14:57 Заголовок сообщения: |
antey,
Спасибо!
Прочитал. Хорошо, с душой,мне бы так
Бетон арматурой не испортишь.
Слив я уже заложил в полу на глубине 1,1м. В моечной плинирую поставить душевую кабинку и выкопать купель. Хоть места в моечной не много но думаю все поместится.
Отапливать купель зимой не планирую. Да и нужна ли она зимой.......Может разве когда нет снега. Надо подумать.
Плитку надо будет клеить на клей для бассейнов. Керамическая плитка не подойдет - постреляет. Неодходимо плитку из стекла. Плитка придаст купели герметичность.
Почитав про краску для бассейнов понял, что ее переодически необходимо обновлять. А это дорогое удовольствие. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 19:02 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): |
у меня купель зимой не будет отапливаться и будет промерзать. плитка не поотлетает? |
Если с водой будет не поотлетает-лет 10 уже стоит.А лучше всего чашу в кирпич сложить, оштукатурить и спец пленкой для бассейна( ну дно понятно плита армированная а снаружи гидроизоляция + утепление). _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 12 Май 2011, 21:32 Заголовок сообщения: |
Станиславский, пленка для бассейнов конечно в морозы выживет.она, конечно предпочтительнее краски. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 08:11 Заголовок сообщения: |
Kirich писал(а): |
Ошибаетесь, сэр. Плитка не придаст купели герметичность, равно, как и клей для бассейнов от Юнис и т.п. Эти клеи водостойки, (т.е. гарантированно не крошаться и не сыпятся в воде) но, отнюдь, не водонепроницаемы. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 09:17 Заголовок сообщения: |
всегд было интресно, как сделано в больших спортивных бассейнах. там же плитка. и не течет. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 11:31 Заголовок сообщения: |
kasbor,
_____
Вот тут я с тобой не согласен. Плитка то из стекла. Стекло водонепроницаемое. Остальсь подобрать затирку для швов водонипроницаемую.
Да и не сэр я _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 12:56 Заголовок сообщения: |
Правильно Kirich, , не сЭр, а гарный хлопЭц!
Чуствуете разницу!
Видел этой весной бассейн - как после выстрелов дробовиком, в нескольеих местах ранена каждая кефальная плитка. Стекло тоже проблемно, можно уронить гаечный ключ и .... _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 14:41 Заголовок сообщения: |
Kirich писал(а): | Остальсь подобрать затирку для швов водонипроницаемую.
Не все так просто. Не затирка создает герметичность бетонной чаши, а двух- и более слойное оштукатуривание чаши вдонепроницаемыми составами по специальной грунтвоке и, как правило, по стеклосетке. На нее уже клеют плитку или мозаику и затирают водонепроницаемой затиркой.
Хотя, я думаю, для маленькой купели, наполняемой на несколько часов, вполне пойдет обычная обмазочная гидроизоляция, керамогранит на юнисе и любая водостойкая затирка. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 15:04 Заголовок сообщения: |
kasbor,
Вот за эти слова - спасибо.
Я тоже так думаю. Да и не стоит много нагромождать на стены в небольшого размера купель. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 15:01 Заголовок сообщения: |
Продолжим.
Выходные прошли с пользой
Был вырыт котлован (яма) под будущую купель.
Из за того что земля уже копалась под канализацию было принято решение ставить наружную опалубку по двум стенам купели. Роль остальных двух стен оплубки примут стены самой бани.
Не хитрым инстументом были размечены границы купели и копать с утра и ......до вечера.
Немногно огорчил цоколь бани. В том углу где должна быть купель несклько камней цоколя вылезли во внутрь бани(когда делал цоколь о купели не мечтал) Их пришлось выбивать.
Глубина вырытого котлована до верха опалубки составляет 1,6м. Размеры: ширина 1,2м , длина 1,3м.
Планирую что купель будет на 30-40 см выше уровня пола.
Вот что получилось.
Слив будет в углу.
На фото опалубка не полностью поднята. Но к вечеру все было готово. Теперь вопрос за арматурой.
Продолжение будет. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 11:20 Заголовок сообщения: |
Продолжим.
И так работа по строительству купели кипит
Была завезена арматура диаметром 12мм.
Основной каркас будущей купели сварен с этой арматуры плюс отходы от стоительства бани.
В грунт забил несколько кусков аматуры для опор металло каркаса.
И также вывел будущий слив купели с канализационной трубы диаметром 50мм.
Вот что получилось.
Осталось сделать внутренюю опалубку и можна заливать бетоном. _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 12:46 Заголовок сообщения: |
Выполненная работа за выходные.
Из кусков ДСП и доски 30х150 была сделана внутреняя опалубка. ДСП пропитал старым лаком.
Окончательный монтаж опалубки проводился в яме. Все крепил саморезами длиной 40 мм.
Для удобства монтажа и регулировки, внутренюю опалубку подвесил на две трубы.
Весь монтаж опалубки занял один рабочий день.
На следующий день залил бетон. По расчету бетона пошло около 1 м3. Бетон колотил на месте по составу: 1вед.- цемента, 3вед.-песка, 5вед. - щебня.
После каждого замеса все трамбовалось . Когда стены были залиты пришла очередь заливки дна купели. Дно залил с уклоном в сторону слива.
Фото после заливки бетона.
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 13:55 Заголовок сообщения: |
всё четко и доходчиво, а как залить дно с уклоном? |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 13:59 Заголовок сообщения: |
и ты дно лил прям на грунт ,никакого песка. рекомендуют фундаменты на песочек заливать или не заморачиваться на эту тему? |
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 14:06 Заголовок сообщения: |
antey,
Для заливки стен можна использовать бетон более пластичный, жидкий а вот для заливки дна я спецально колотол раствор погуще. Ведро переворачиваеш а бетон стоит как пасха. Таким бетоном можна сделать небольшой уклон с помощью мастерка и рейки.
Сделал бы больше фото но шибко спешил а рук всего две _________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
