Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 25 Июль 2011, 21:24 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, "взрывное испарение, которое обеспечивается термической устойчивостью камня"- это что за устойчивость такая? _________________ С уважением, В.Б. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 25 Июль 2011, 22:22 Заголовок сообщения: |
Привет Вадим Борисыч, ! Я тут уже где-то комментировал твои философские высказывания, но ты куда-то пропал. Термическая устойчивость, это способность сохранять тепло. Если ты бросишь мячик на бетонный пол, то он высоко отскочит, а если на ковер, то еле-еле. Примерно также и здесь. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Пн 25 Июль 2011, 22:39 Заголовок сообщения: |
В мозге образовалась путаница: высокая теплоемкость - это долго греется и медленно отдает тепло; высокая теплопроводность - быстро греется и быстро отдает. То биш термическая устойчивость - это низкая теплопроводность и, соответственно, высокая теплоемкость? Зачем тогда столько терминов? И сколько надо греть булыжник при такой разнице коэфицентов? И какая разница воде испаряться с нагретого чугуна или с нагретого булыжника? _________________ С уважением, В.Б. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 25 Июль 2011, 22:55 Заголовок сообщения: |
Борисыч, в это диспуте я поддержу тебя. Мне кажется(ИМХО) с чугуна пар мощнее.
А вообще вы оффтопите. Проявляйте уважение к топикстартеру! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 00:42 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, объясни дорогой, как повышенная теплопроводность чугуна может ухудшать теплоёмкость закладки? От каменки каждый раз отбирается фиксированное количество энергии необходимое для проведения очередного сеанса парения, если эту энергию можно получить более быстро, да потом ещё и температура в объёме каменки быстрее восстанавливается, то как это может ухудшить процесс парения? По моему разумению только улучшить. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 01:12 Заголовок сообщения: |
Коллега, ну хорошо, закругляюсь. Вадим Борисыч, то, что теплоемкость камня выше, чем у чугуна
(0,8 и 0,5 соответственно) факт общеизвестный, как это связано с теплопроводностью и связано ли я не знаю. Возможно с чугуна пар и мощнее, т.к. теплопроводность должна бы обеспечить лучшую передачу тепла, но ведь и теплоноситель "проседает" не обеспечивая взрыва, хлопка (пример с мячиком).
Послушайте, как работает при одинаковой температуре чугун и камень, и все станет понятно. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 01:25 Заголовок сообщения: |
PN2, я не про теплоемкость говорил, а про термическую устойчивость. Теплоемкости, что у камня, что у чугуна выше крыши. Тем не менее, если бы я знал надежный метод борьбы с распиранием, я бы не забивал свою каменку чугуном на 80% объема. С камня у меня хлопок идет весь период парения, а чугун только пшикает. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 01:30 Заголовок сообщения: |
Интересненькая доктрина! Тогда еще раз про каменюки, каковы цвет и размер. Буду эксперементировать...
Врач-похметолог, прости. Коллега ругаица _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 02:31 Заголовок сообщения: |
Давай Вадим Борисыч, потом расскажешь. А с камнями у меня непонятки. Форма должны быть овальная, размером с кулак, ну + -. Все пишут, что надо брать темные камни с высоким содержанием железа. В Подмосковье я так и делал (собирал их на карьерах, стало быть ледникового происхождения), а тут на океане темные камни видимо осадочного происхождения - расслаиваются, а вот белые с выcоким содержанием кварца довольно устойчивые. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 02:37 Заголовок сообщения: |
Поеду на Авачу белых наберу. Они там смывочного происхождения. Будем смотреть. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 03:24 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, смывочного это как? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вт 26 Июль 2011, 08:53 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, с вулканов смыло. _________________ С уважением, В.Б. |
Врач-похметолог =---=
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 14:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Сообщаю: после полуторамесячной щадящей топки-сушки (одна-две закладки дров два раза в неделю) печи Она всё-же как вы уже все и догадываетесь что? - правильно дала трещину (по шву кладки). Вызываю печника - говорит всё хорошо топи говорит посильней а потом все поправим - ё...ть как??? . И ещё начал топить по сильнее (она у меня ещё без камней) спустя 3 часа особого нагрева в парной я не почувствовал. (правда ещё ничего не отделано и нет двери, но сама печь нагрелась максимум до 30-40 градусов и то очагами). Вот такие вот пироги не получились. |
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 21:14 Заголовок сообщения: |
Врач-похметолог, с КП надо научится дружить , через 2 часа топки она холодная и это не показатель чего то плохого , а норма (для печи в которой топка не является внешней стенкой печи) , требуется выстаивание печи и помещения , чтобы высокая Т изнутри проникла на внешнюю стенку и ИК излучением прогрела окружающее пространство : полки, стены , пол и т.д. Процесс выстаивания занимает , как правило от 3-х до ...иногда и 10 часов (просто некогда бывает) , при этом особых проблем нет , камни внутри и сильно не остыли , печь тоже не плохой аккумулятор. У меня печка снаружи и через 3 часа топки чуть теплая , потом постепенно до 90-110 гр. разгоняется.. , хотя больше 3-х часов никогда и не топлю , без закладки каменки сильно топить не стоит , т.к. она поглощает тепла не мало и при ее отсутствии легко перегреть то , что с закладкой сильно не нагревается... |
Павел Круглов =---=
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 22:34 Заголовок сообщения: |
Вы сушите,а после закладки булыжника и хорошей топке что будет? |
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 15:20 Заголовок сообщения: |
Врач-похметолог писал(а): | Здравствуйте! Сообщаю: после полуторамесячной щадящей топки-сушки (одна-две закладки дров два раза в неделю) печи Она всё-же как вы уже все и догадываетесь что? - правильно дала трещину (по шву кладки). Вызываю печника - говорит всё хорошо топи говорит посильней а потом все поправим - ё...ть как??? . И ещё начал топить по сильнее (она у меня ещё без камней) спустя 3 часа особого нагрева в парной я не почувствовал. (правда ещё ничего не отделано и нет двери, но сама печь нагрелась максимум до 30-40 градусов и то очагами). Вот такие вот пироги не получились. |
Не паникуй! Помню, когда делал первую топку, тоже был в прострации. Правда, и первую и вторую свои КП я топил без всякой просушки. Печник сказал, это на фиг не надо. До того топил МП - час, два и готово. А тут четыре часа, а толку чуть. Зато потом аккумулируемое тепло так прет, что на следующий день температура бывала выше, чем в первый. У тебя пока нет главного аккумулятора тепла - камней, поэтому, возможно, и нагрев слабый. Загрузи каменку и топи на всю катушку. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 21:52 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): |
Не паникуй! . |
Не помню кажется из анекдота:
В капитанскую рубку врывается матрос:
-"Капитан мы тонем";
- Не Паникуй - я знаю что делать;
Спустя минуту:
-"Капитан судно накренилось!!!";
- Не Паникуй сказал - я знаю что делать;
Ещё через минуту:
-"Капитан всё, что нам делать карабль уходит под воду???";
- ВСЁ , а теперь копец ПАНИКУЕМ!!!! ААААААА!!!!!!
Вот и я: Есть ли смысл паниковать или всё так и должно быть, А может быть пора ломать что бы время не терять?
Добавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 14:32 Заголовок сообщения: |
Не паникуй! Я знаю, что делать! Какой-нибудь тонкой железякой прочищаешь лопнувший шов, смачиваешь водой и забиваешь его по новой раствором. И все дела! Это мы еще не тонем, это только маленькая течь. Скорей всего печник слишком плотно (без зазора) вставил дверку. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 07:44 Заголовок сообщения: |
Врач-похметолог писал(а): | [quote="А
| Я же вам писал что будет с вашей печкой ,ни одного дельного совета не подчернул для себя, разбирайте её и обращайтесь ко мне, что нибудь сообразим, если нет то металическую поставьте, кирпичку больше не потянете. |
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 09:45 Заголовок сообщения: |
Анатолий А писал(а): | Я же вам писал что будет с вашей печкой ,ни одного дельного совета не подчернул для себя, разбирайте её и обращайтесь ко мне, что нибудь сообразим, если нет то металическую поставьте, кирпичку больше не потянете. |
Ну на счёт "больше не потянете", я считаю это решать только мне самому. Ваша уверенность "обращайтесь ко мне" должна сопровождаться практическими работами. Прошу дать на них ссылки или фото. |
