olec *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:22 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, тема заинтересовала.
А можно поподробнее. Читал про пробку техническую и черный пробковый агломерат. очень сильно отличаются по ТТХ. Что удивило-рабочая температура агломерата от -200 до 1300 градусов Сейчас ссылку воткну, может это ошибка.
http://corkmaster.spb.ru/o-probke/texnicheskie-xarakteristiki/
Кстати, по размерам под ваше описание подходит именно агломерат, у технический листовой пробки по моему размер 900х600 и толщина до 50
А швы между листами чем заделывали?
Клали ли пробку в бани периодического использования (промерзающие), как в этих условиях она себя ведет?
Fogel
Зарегистрирован: 27.06.2011 Сообщения: 1 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: Пн 27 Июнь 2011, 15:59 Заголовок сообщения: |
Тоже хочу стелить пробку в бане. Только вот тревожит клей этот самы специальный. Дмитрий, на какой клей вы клеяли? Я у себя дома клеил пробку на стену на специальный клей для пробки - чуть не задохнулся, воняет просто атас, ощущал себя токсикоманом
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 02:30 Заголовок сообщения: пробковые полы в бане |
olec
по ссылке это Питерская контра....я покупаю в Москве.
Сейчас с агломератом напряженка в России ...как я понял со слов поставщика. Агломерат он вообще черный и "не очень плотный", см. фото выше. Агломерат на пол не представляю.....вот на стен и потолк др дело....он же мягкий . Вот если его под ламинат... По градусам 1300 ...конечно ошибка это ведь дерево (хоть и португальское но тоже горит). Про агломерат пробковый - это мысли в слух...на всеобщий суд. Использовать пробку вместо базальта. Но судя по ответам всех больше полы интересуют чем стены.
На пол применял именно техническую пробку. А размеры....ну и пусть будут другими. Как я понимаю эту тему. Есть много разных производителей этого материала и не только в Португалии. У каждого производителя и в каждой стране свои стандарты, наверное. Главное суть..
Про швы. Я их ни чем не заделывал, см.фото....вроде ни жаловались заказчики. Нюанс есть в точности укладки (ложить нужно 1 раз, клей схватывается хорошо, двигать лист не дает. Ну запорите пару листов)
С холодным помещением есть отрицательный опыт. Больше в "замрзающие" бани не рекомендую . В теплых банях лежит.
Fogel
я клеил видимо на тот же "ароматный" клей что и Вы. Банки не сохранилось вот ссылка..
http://www.ibercork.ru/products.php?catalog=26&subcatalog=35.
Но....ощущается ли у Вас запах этого клея в доме, после монтажа !? Предположу что нет.
Вот и "моих" банях, где лежит пробка в моечных и парных, нет запаха от клея (ихнего специализированного).
un
Вот, нашел фото нюансов.
58.8 КБ |
39537 раз(а) |
55.21 КБ |
39539 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Пт 15 Июль 2011, 22:21), всего редактировалось 1 раз |
olec *=---=*
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 07:30 Заголовок сообщения: Re: пробковые полы в бане |
[quote="Дмитрий Смирнов"
Баня все таки объект повышенной пожароопасности, а пробка- материал горючий и использовать ее вместо базальта я бы точно не стал, а вот полы-это хорошая идея, жаль мне не подойдет поскольку баня промерзающая
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 12:33 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, агломерат нужно использовать вместо базваты на потолке и стенах. это экологичнее. не летит каменная пыль. но он значительно дороже. есть примеры саун утепленных агломератом.В баню соответствено тем более подойдет.
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 14:42 Заголовок сообщения: пробка в бяню |
antey
Спасибо за ответ. Мы единомышленники значит
Может есть примеры с фото и коментарием !?
Пробка- "экология" но дорого, базальт- "чешишся" но дешево.....вот и выбирай
olec
По вашей логике ...так и вагонку и полок в парной применять не безопасно- крамольная мысль. По мне так лучше соблюдать пожароопасные расстояния возле печи и дымохода.
А пробка, вместо базальта это "шаг вперед" в банном строительстве . по любому!
Если будет спрос, появится и подходящее предложение (это из учебника по экономике)
Производители ....аууу...
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 14:59 Заголовок сообщения: |
Всем првет!
А что Вы скажете на это!
1. "Поверх напольной плитки нанесен тонкий слой медицинского винила" это про португальскую проюку по 900 руб за кв.м
2. Другой вид пола
"Применяется высококачественный полиуретановый лак Natural Shield на водной основе (основные преимущества лака - прозрачен, придает полу естественный оттенок;
благодаря водной основе у лака очень высокие эластичные характеристики; в 3 раза прочнее обычных акриловых лаков)"
3. Настенные покрытия
"Для дополнительной защиты настенная пробка покрыта воском или лаком."
Начинаем греть всю эту какаву!?
_________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Ср 29 Июнь 2011, 15:41), всего редактировалось 3 раз(а) |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 15:12 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, это великий Саблин так утепляет. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.1675 Ответ #1683. дальше, если почитать, то будут фотки готовой сауны с подробным монтажем. или не на том форуме, но где-то я видел его фото с монтажен агломерата.
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2011, 20:14 Заголовок сообщения: Re: пробковые полы в бане |
Дмитрий Смирнов писал(а): | С холодным помещением есть отрицательный опыт. Больше в "замрзающие" бани не рекомендую . |
Поэтому про клей и спрашивал. Есть тема когда щелк стелят и лаком покрывают.
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 01:17 Заголовок сообщения: пробка в баню |
antey
Сергей Саблин умничка и талантище.
Радует, что не только я один за пробку в баню, вместо базальтового утеплителя.
Как начну монтаж ....все подробно запечатлю и выложу на форуме.
ZYBY
Какава - это отлично! Мне нравится. Да и пользующим на практике пробку в бане , тоже
Жаль ни кого из заказчиков на форум не вытащить (для коментариев), уж больно все сурьёзные.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 09:20 Заголовок сообщения: |
Так, что будем делать с порытием пробки? Вдыхать?
gringo *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 23:20 Заголовок сообщения: |
Да zyby вдыхай! Еще можешь коллу плеснуть на камни, а полы помыть хлоркой! Вариантов множество травануть себя и не только в бане а дома к примеру моя посуду высококачественным ферри! Пробки бывают разными и производители тоже! Мы в России господа живем, мы экспортируем сюда че подешевле! Потому что жмотим покупать хорошие вещи. У меня пробка без лаков и восков 8 лет- все остальное отдыхает и по экологии и по комфорту.
gringo *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 23:34 Заголовок сообщения: |
Дима тебе респект! Материал чудный и правильный!думаю пол это это не лучшее использование материала. Мой мозг не выносит умников что твердят мол парную надо утеплить ватой а потом фольгой и мило все зашить вагонкой, консервная банка с формальдегидами! И алтернатив почти нет. Нет теперь есть!!!! Стены в парной можно утеплить плитами пробки, теплопроводность минимальна , гниения и грибков нет, экология чистота! А отделка тонкими листами в дизайнерских ухищрениях? А покрытие полоков? Ну делают же подстилки под зад и ниче годами служит! Дима пиши я готов у себя эксперементировать!!!!
Добавлено: Чт 30 Июнь 2011, 23:46 Заголовок сообщения: пробка в баню |
Согласен с gringo.....
Обратил внимание на пробку за её ПРИРОДНЫЕ качества.
В первую очередь на пробковый агломерат и тех.пробку.
Имея в качестве аргумента, технологию -"пресование пробки за счет собственного сока" она дороже чем технология "склеивания"
В приложении интересная сравнительная таблица (Сравнительные коэффициенты теплопроводности материалов).
Негатива от её использования в бане (парная и помывочная) я не обнаружил (кроме использования в замерзающих банях)
А сдури можно и х... сломать.
Сравнительные коэффициенты теплопроводности материалов |
4.13 КБ |
39343 раз(а) |
Zdravko =--=
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 00:04 Заголовок сообщения: |
Дима, спасибище!! Интересная идея! Думаю, мы ей и воспользуемся с вашей легкой подачи. Буду искать в Москве, не найду - буду Вам писать-звонить-телеграфировать ! Надеюсь не откажите в помощи
Zdravko =--=
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 00:08 Заголовок сообщения: |
Как то где то тоже читал, что пробка не гниет, ее не берет ни плесень ни грибок. Но чтоб ее в баню - даже мысли не было. А ведь ОНО должно себя оправдать.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 09:14 Заголовок сообщения: |
gringo, а что с таким надрывом на третьем явлении на форуме! Пойди найди на рынке пробку без покрытия. Продавцы именно этим и радуются, что покрыта и неснашивается!
Если такой умный, то напиши как определить с покрытием и без покрытия. И что клей, которым она склеивается в лист - безопасен!
Вот и тащи в свою баню всякую химию! Простая доска ничего вредного не выделяет! Учти это!
Для здоровья это очень важно! И будь проше, здесь не глухие!
СТВ
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 12:01 Заголовок сообщения: |
А у меня дома тоже пробка (плавающая) на полу лежит, а подложка из технической пробки. Взяли и сделали такой же экспиримент как и Дмитрий Смирнов, "подожгли". Запаха химии и каких либо примисей не почувствовали.
Кстати zybi пробку для винных бутылок используют веками, вино соприкасается с пробкой не один день, а годами. Следуя вашей логике, вы, мы и весь мир добровольно травит себя на протяжении всей жизни.
В моем эксперименте участвовла не только подложка из технической пробки, но и пробка от винной бутылки, в обоих случаях запах эдентичен.
gringo *=---=*
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 14:20 Заголовок сообщения: |
нет zyby я без надрыва, просто есть идея неплохая ее на корню можно загубить или попытатся найти решение, форум же для этого? почти вся пробка для полов идет с добавками - ну истирается она от ног. подложки все натуральные но с клеевыми основами потому что дешевле. но уверяю что на полу в бане это ничего не значит там темпиратуры не высокие, а вот на стены при сотне градусов выделения будут наверняка. Пробки для бутылок делают только на натуральной смоле дерева. Натуральная пробка не блестит, небывает идеально ровной, немного шероховатая, запах дерева.... связующее определить не просто, только поджигая по запаху.
gringo *=---=*
Добавлено: Пт 1 Июль 2011, 14:26 Заголовок сообщения: |
еще есть пробка не рубленная а срез коры, она дорогая но итц вери нейтцурал! у меня дома именно такая лежит с текстурой самого дерева - тонкий срез! я еду в испанию через неделю, схожу на производство - все разузнаю! господа принимаю заказы кому надо - одну то фуру можно запросто привезти на всех!
