Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 09:23 Заголовок сообщения: Пробка в бане |
С 2006 года использую пробку в качестве отделочного материала при строительстве бань. Первый опыт использования пробковых покрытий носил экспериментальный характер. Мне было интересно выдержит ли техническая пробка нагрузку в помывочной. Можно ли её использовать вместо керамической (холодной) плитки? И как показала практика, можно. Пробка отлично справилась с поставленной задачей. На полу с плиткой холодно, а с пробкой комфортно, "ноги не мерзнут". Нет нужды делать теплые полы или съемные слани (удорожание и геморой в обслуживании).
Общаясь на форуме не нашел подобного.
Думаю, что у такого материала как пробка есть хорошее будующее ....-применительно к бане!
72.14 КБ |
59865 раз(а) |
56.46 КБ |
59866 раз(а) |
un **=---=**
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 13:42 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, а что происходит в помывочной? Там льют воду на пол?
Судя по фото парной, помывочная в том же стиле, там стоит душевая кабина. Или я не прав?
_________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 14:39 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, это баня?! тебе голову не напекло?
un **=---=**
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 15:18 Заголовок сообщения: |
и каковы нюансы?
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 15:53 Заголовок сообщения: пробка в бане |
Пестеда ...я так понимаю Вы про теорию... ?!
Предлагаю не засорять тему, а то это уже вошло в моду флудить на форуме...
Есть, что сказать про пробку в бане?
un про нюансы...как найду фото, выложу. В целом материал интересный и удобный в использовании. Мне понравилось то, что любой "рукастый" может её сам смонтировать....да, ценник не дикий на техническую пробку.
Данил Попов
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 16:50 Заголовок сообщения: |
Пестеда:Это как минимум интересная альтернатива и стоит обсуждения.
Если я не ошибаюсь, то тех пробка не гнет и не разбухает от влаги?
олеган
Добавлено: Сб 4 Июнь 2011, 19:13 Заголовок сообщения: |
Несколько вопросов.
Что такое "техпробка",Как и на что крепится,Цена вопроса за 1м кв. ?
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Вс 5 Июнь 2011, 12:22 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, рулонная скока в мм? чем клеили, чем покрывали?
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
truck-driver *=---=*
Добавлено: Вс 5 Июнь 2011, 14:07 Заголовок сообщения: |
Интересный вариант. Дмитрий Смирнов, а в парной пол покрыть пробкой можно ? как по температуре ?
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 10:47 Заголовок сообщения: пробка в баю |
Спасибо всем за проявленный интерес к теме.
Пробка действительно не боится влаги и имеет низкий коэффициент теплопроводности.
Взять пример с пробкой для вина т.е. пробка соприкасается с жидкостью. Это и с подвигло меня обратить внимание на этот материал в бане. Дома, детскую давно застелил пробкой и не жалею(на полу можно провести всю ночь и не заболеть). То же самое произошло в бане-пробка работает.
Не сегодняшний день в Самарской области есть 4-ре бани где я использовал этот материал как в помывочной так и в парной (одна из этих бань моя). Везде использовал листовую 0,5х1,0м техническую пробку 4 или 6 мм толщиной.
Сейчас задумался на тему заменить базальтовый утеплитель в стенах на пробку.
68.01 КБ |
59699 раз(а) |
51.62 КБ |
59699 раз(а) |
52.74 КБ |
59702 раз(а) |
Петор Шицен
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 11:34 Заголовок сообщения: |
Интересный материал не когда раньше не задумывался что пробку можно так использовать. Получаем, что если она не подвергается каким либо физическим воздействием то она прослужит вам очень долго.
А текстура и цвет может быть другои?
Shiva *=---=*
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 12:28 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов,
ты так и не ответил, на чем лежит пробка и как крепится?
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 16:48 Заголовок сообщения: пробка в баю |
Крепил так....выравнивал полы и клеил пробковые листы на стяжку специальным клеем (его обычно продают вместе с пробкой), а сверху наносил лак-пропитку(в моечной особо).
Вот недавно, засомневался в её "экологичности" и решил проверить как пробка будет гореть и какой запах будет выделять. Со слов продавца ...пробку прессуют и связующим является "пробковый сок"-без клея...как я это понял. Взял пробковый агломерат (так она называться) и поджег его.
Горит "как дерево" и запаха клея или прочей химии там не учуял.
Размеры такой пробки 0,5х1,0м и 20 мм толщина. Думаю, что он-пробковый агломерат, может хорошо заменить базальтовый утеплитель.
60.39 КБ |
59647 раз(а) |
26.06 КБ |
59652 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Пн 6 Июнь 2011, 17:00), всего редактировалось 1 раз |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 16:56 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, а стяжку предварительно чем-то обрабатываете перед наклейкой пробки?
Лак в парной как-то не особливо нравится . А что если попробовать покрыть пробку льняным маслом (испробованный метод для деревянных конструкций в бане).
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 20:52 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, сегодне на рынке видел плавающий пробковый пол . типа ламината собираетса. клей соответсвенно не нужен. Вы с таким не работали ? как сделать чтоб вода не пошла в деревянный пол ?
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 22:28 Заголовок сообщения: |
У меня в двух комнатах такой пробковый ламинат. Считается, что такой пол можно мыть. В одной комнате протекла батарея, жидкость капала и стояла тонким слоем несколько дней. Сам ламинат - жив, на стыках послу сушки появился зазор. В инете читал, что для жилого помещения можно пользоваться силиконом.
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 12:42 Заголовок сообщения: пробка в баю |
Галина
По началу, я тоже боялся, что будет запах от клея и лака чувствоваться. Однако, всегда утешал себя тем, что клей специализированный для пробки. В итоге, все случилось лучшим образом, запаха нет. Эксперимент удался.
Нужно отдельно сказать про клей. Ихняя-буржуйская пробка и ихний буржуйский клей- это товар хороший, европейского качества. Клей (как я понял) делается из смолы дерева и по этому он тоже "экологический".
На практике могу сказать за себя, запаха в парной и моечной во время пользования ими нет.
По поводу масла...пробуйте, потом расскажите.
Мне лично, нравится больше идти путем консультаций с торговыми представителями которые завозят португальскую пробку в Россию.
truck-driver
С плавающим пробковым паркетом работал только дома, в детской.
Он - плавающий пробковый паркет будет к стати для комнаты отдыха в бане.
Довод против использования декоративных пробковых покрытий в бане это их окрас. . Тут я думаю производители постарались, используя краски.
...Хотя... ...не знаю предмет так глубоко.
Вот техническая пробке -это другое дело, тут краски нет.
у друзей похожая ситуация. Пробка жива, а вот швы пострадали, но не критично.
Петор Шицен
Добавлено: Пт 10 Июнь 2011, 15:29 Заголовок сообщения: |
Пробка это очень хорошо, то что ее можно в баню отличая мысоль .У меня Дом застелен пробкой 2а года уже и проливали и что тока с не небело, и нечего с ней не происходит , думаю в баню самое то и тепло схоронит , приятна ногам и глаз радует.
Добавлено: Чт 16 Июнь 2011, 22:52 Заголовок сообщения: пробковые покрытия Самара |
Пробковый плавающий паркет.
Состоит из 3х слоев (с верху вниз) - слой декоративный, слой прессованной "бумаги", слой технической пробки.
Собирается как ламинат - шпунт - паз (в рекомендации по укладке.... - постелить на стяжку гидроизоляцию-полиэтилен).
"Бумага" в бане - от влаги может разбухнуть...хотя, на практиеке, после "потопа", страдают больше соединительные швы, чем "бумага".
После ремонта остались куски пробки.
Пробовал поджигать..."бумага" не горит, а тлеет (большая плотность), пробка - оба слоя горят без выделения запаха клея (нос не чует).
50.74 КБ |
59166 раз(а) |
45.34 КБ |
59167 раз(а) |
23.88 КБ |
59168 раз(а) |
