Миххалыч **=---=**
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 597 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт 24 Июнь 2011, 11:06 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов, а требования к дымоходам по кислотостойкости действуют только до 300 градусов? _________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Июнь 2011, 12:45 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | Владимир Ляхов писал(а): | Господа, делайте свои ставки (простите, замечания к схеме). | Почему бы рядом с керамикой не поставить стальную толстостенную(в разумных пределах) трубу? | Я этот вариант обозначил, как "Дымоходы в вентилируемой шахте"
Миххалыч писал(а): | Владимир Ляхов, а требования к дымоходам по кислотостойкости действуют только до 300 градусов? | Проблема с кислотой возникает при низких температурах, когда выпадает конденсат. А при Т>300C газы достаточно горячи и пары все уносятся в трубу. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
Добавлено: Пт 24 Июнь 2011, 14:29 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов, Спасибо за инфу, просто и эффективно, как и все гениальное.
Начал задумыватся, насчет стенки в ко, не переделать ли ее по этому образу и подобию, а главное даже сам смогу по "рукоприкладствовать". |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Июнь 2011, 14:40 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов писал(а): | Полезная для меня статья - подтверждение целесообразности щитка после метал. печи.
Причём можно и на ребро кирпич и теплоёмкость достаточная. | Кирпич на ребро можно (быстро нагревается и отдает тепло), но такие печи (щитки) по противопожарным правилам необходимо одевать в кожух из тонкого металла.
И насадную трубу на них нельзя ставить.
Вот часть стенок щитка сделать в четверть - это более правильное решение. Несущая конструкция не ухудшается, а преимущество остается.
Пример, по крайней мере для меня был - http://www.forumhouse.ru/attachments/forum106/268974d1278913544-62.jpg
У Бобсола двухколпаковый щиток с вставками кирпича на ребро отапливает второй этаж.
Я у себя тоже нижнюю часть опускного канала в щитке, там где красный печной кирпич, сделал в четверть. А подъемный канал, который переходит в трубу - весь в полкирпича.
А вот с целью ускорения теплоотдачи верхнюю часть щитка сложил из шамота - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вообще, мое решение делать щиток к банной МП возникло не на пустом месте - проанализировал кучу литературы и готовых решение. Анализ дал положительный результат)))
Ссылку по наиболее полной подборке давал в начале темы. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Сб 25 Июнь 2011, 02:54 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов, Володя по схеме :
Печь для бани - Кирпичная печь с дымооборотами, Аквапечь.
У меня стоит двухколпаковая печь от Кузнецова. Со слов печника ее делавшего - т-ра газов в дымоходе у нее около 900гр.
Для справки пишу... - не все КП "сидят" в морже 300 -500гр. _________________ Баня спасет мир!!! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Сб 25 Июнь 2011, 10:47 Заголовок сообщения: |
brat1963, скорее всего 900 гр. в дымоходе двухколпаковой КП может подниматься только при открытом летнем ходе (печь в режиме прямотока). _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Сб 25 Июнь 2011, 11:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет! brat1963 писал(а): | Владимир Ляхов, Володя по схеме :Печь для бани - Кирпичная печь с дымооборотами, Аквапечь.
Для справки пишу... - не все КП "сидят" в морже 300 -500гр. | Я с печниками в Гильдии общаюсь уже 4 года. Разные там люди, но ни один из них не делал замеры именно в плане обсуждаемой проблемы.
Поэтому, может этот печник и прав. а может говорит со слов кого-то.
Алексей Елисеев писал(а): | brat1963, скорее всего 900 гр. в дымоходе двухколпаковой КП может подниматься только при открытом летнем ходе (печь в режиме прямотока). |
Во всяком случае мы (я) с этой картинкой в полной неопределённости.
Данных мало, они рассеяны.
Но ведь в Воронеже занимаются этой проблемой и возможно уточнят последовательность печей и котлов по температуре.
Особенно меня беспокоит место "твёрдотопливного котла".
На сайте ТиС его поставили в одну строку с банной печью. И ещё кое-где видел похожее.
А Колчин (Несов, Бацулин, Серёгин) проводил замеры колпаковой печи с теплообменником (трубы с водой), там было около 130С.
Т.е. встречается такая небрежность в представленной информации, а дачник принимает за чистую монету, а потом случаются пожары.
Алексей, ты вроде, знаток котлов.
Какая там ситуация?
А с прямоточными печами, да, ситуация такая.
Печники говорят, что у них одна задача - раскалить камни любой ценой.
И поэтому неудивительно, что там может быть и 900С.
И, конечно, никакие сэндвичи там недопустимы - даже керамика ТОНА трескается. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Сб 25 Июнь 2011, 18:39 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов писал(а): | ...Алексей, ты вроде, знаток котлов.
Какая там ситуация?... | "Мои" котлы - это немного другая песня - это производительность тонны пара в час. Но для ориентировки - Т газов на выходе из котла 300-350 гр., а далее они проходят через водяной экономайзер (тот же теплообменник). В трубу идет уже 150-180 гр. Надеюсь, сильно не соврал. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Garaj **=---=**
Добавлено: Сб 25 Июнь 2011, 21:55 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов писал(а): | Данных мало, они рассеяны...
Но ведь в Воронеже занимаются этой проблемой ... |
Интересно... Куча народу занимается разгадыванием смысла СНиПов, проводят новые исследования, уже делают свои замеры и методики...
А где же те гении, которые написали нормативы(достоверные!) и слиняли? Неужели никак нельзя с ними связаться, чтобы не изобретать велосипед, и совместно решать новые проблемы? Они действуют не в интересах человечества? Инопланетяне! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вс 26 Июнь 2011, 02:10 Заголовок сообщения: |
Леш у меня нет ни зимних ни летних ходов. Так же нет шиберов.
Последняя модель - она вот так идет....) _________________ Баня спасет мир!!! |
Жанетта =---=
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 13:40 Заголовок сообщения: |
Ответьте, пожалуйста, как можно короче и проще - надо ли что-то делать с дымоходом у Гармонии? Сейчас поставили обычный сэндвич |
Дилер =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 17:26 Заголовок сообщения: |
Жанетта писал(а): | Ответьте, пожалуйста, как можно короче и проще - надо ли что-то делать с дымоходом у Гармонии? Сейчас поставили обычный сэндвич |
В основном у достойных производителей сэндвичей рекомендуемая температура использования 450-500 градусов (предназначение у сэндвича другое). У Гармонии на выходе будет 700-800 градусов! |
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 18:15 Заголовок сообщения: |
Жанетта- сделайте фото печи с дымоходом - будет проще отвечать. Посмотрите в моей теме -как у меня. Проблем нет
Дилер - как-то слегка голословно прозвучало про 700-800 гр. - на каком режиме горения, какие трубы. в каком месте, и главное - чем и когда меряли??? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 18:50 Заголовок сообщения: |
Что-то я не видел цветов побежалости на дымоходе гармонии, ну может самую малость и на монотрубе, да и про запах от утеплителя настойчиво спрашивал. Все отрицательно вращали головой и выразительно просили не мешать ловить кайф. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Жанетта =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 18:54 Заголовок сообщения: |
[/quote]Посмотрите в моей теме -как у меня. Проблем нет
[/quote]
Magol, если не сложно, дайте ссылочку на эту самую тему!
Спасибо. |
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:34 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Что-то я не видел цветов побежалости на дымоходе гармонии, ну может самую малость и на монотрубе, да и про запах от утеплителя настойчиво спрашивал. Все отрицательно вращали головой и выразительно просили не мешать ловить кайф. :D |
в Липовой когда топилась "без завихрений" (я всё бегал искал посмотреть как зуб работает) монотруба под проходником (у потолка) светилась яркомалиновым так, что днем белым видно было замечательно.... и это при грамотном истопнике, который когда ему на то показали побег приберать подачу воздуха - труба на глазах перешла в темномалиновый цвет и почти потухла _________________ В.И.Ан. ___ |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 00:17 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
Дилер - как-то слегка голословно прозвучало про 700-800 гр. - на каком режиме горения, какие трубы. в каком месте, и главное - чем и когда меряли??? |
Magol я сам лично не мерял, но уверен что исходящие газы в печи коорая прогревает камни до 500 градусов должны быть как минимум 600-700 градусов, а может и все 800 судя по нижеследующей фото. (и это как я понимаю днём).
Вы то человек с опытом - зачем меня в голословности обвиняете! |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 00:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Теплов и Сухов писал(а): | Что-то я не видел цветов побежалости на дымоходе гармонии, ну может самую малость и на монотрубе, да и про запах от утеплителя настойчиво спрашивал. Все отрицательно вращали головой и выразительно просили не мешать ловить кайф. |
в Липовой когда топилась "без завихрений" (я всё бегал искал посмотреть как зуб работает) монотруба под проходником (у потолка) светилась яркомалиновым так, что днем белым видно было замечательно.... и это при грамотном истопнике, который когда ему на то показали побег приберать подачу воздуха - труба на глазах перешла в темномалиновый цвет и почти потухла |
Вот Иван более реально на вещи смотрит - без иллюзий! |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 03:06 Заголовок сообщения: |
Жанетта - вот отсюда и далее http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4009&postdays=0&postorder=asc&start=270
Дилер - я не обвиню, а спрашиваю. Кстати на фото не Гармония, а Малютка.
Просто у меня даже красным никогда труба на Гармонии не светилась. По-видимому так хорошо утилизирует тепловую энергию дымоход конвектор. Правда, и открытый участок при замерах Ляхова был не более 350-ну 400 градусов и то в режиме ВСЕ заслонки открыты. А на фото вроде Малютка обычная для сауны??? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 09:41 Заголовок сообщения: |
Дилер писал(а): | Magol я сам лично не мерял, но уверен что исходящие газы в печи коорая прогревает камни до 500 градусов должны быть как минимум 600-700 градусов, а может и все 800 судя по нижеследующей фото. (и это как я понимаю днём). Вы то человек с опытом - зачем меня в голословности обвиняете! | Дружище, надо прорабатывать вопрос прежде чем выносить его на обсуждение.
А называть запредельные цифры и якобы подкреплять их "ужастиками" на фото - это мы уже проходили.
Вы же недавно отметились в теме по тестированию печей Ферингера, можно было ее для начала всю прочитать, чтобы знать предмет)))
Вот здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=150 даются измерения температуры при испытаниях малютки. Температура дымовых газов не превышает 600 град.
Там же нам уже выкладывали фото малютки с красной трубой при первичном прокаливании железа на улице - тоже в качестве укора.
Потом выяснилось, что печь топили мелко колотыми дровами с СЛЕГКА ПРИОТКРЫТОЙ ТОПОЧНОЙ ДВЕРКОЙ. Поэтому и труба была красная.
Сколько времени топили печь когда сделали показанный снимок?
В отчетах по испытаниям дымоходов, откуда взято это фото, на какие-то предельные отклонения на малютке не указано.
Если уж приводите "ужастик" - давайте и условия его возникновения.
У меня малютка. Есть горизонтальный участок дымохода длиной примерно 35 см - вход в щиток. Пожалуй должен быть самым горячим участком. Но красноты разогрева его я не видел.
В ближайшее время специально заложу две полные закладки для эксперимента - посмотрим за исходом. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
