Дымоход из стальной трубы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Alex4444
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Учтем на будущее. Мне коллега по-другому сделал - вычислил точный угол наклона 37 гр. А дальше так...
Попало в 10-ку... Но
.jpg
 Размер файла:  33.55 КБ
 Просмотров:  283 раз(а)
.jpg
Alex4444
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что вышло... Вопрос отверстие между кирпичем и металом (красным выделано) чем заделать-базальт картон пойдет?
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  253 раз(а)
 Размер файла:  1.51 МБ
 Просмотров:  272 раз(а)
 Размер файла:  1.56 МБ
 Просмотров:  256 раз(а)
 Размер файла:  1.49 МБ
 Просмотров:  287 раз(а)
Распушку делать буду керамзито-бетонную
 Просмотров:  259 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каминный герметик как монтажная пена бывает (смотри чтоб 650 градусов было написано и срок хранения учти) каминный герметик, как жидкие гвозди тоже есть Базальтовый картон как паклю аккуратно заправТЕ, потом можно из нержавейки вырезать панель и задекорировать. НО.....
если у пола в киртичной кладке есть отверстия пойдет конвекция и КПД у печки увеличиться
Alex4444
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. У меня конвекционные дверки сделаны с двух сторон. При протопке и сушке открыты,а при парении закрыты. Тут будет постоянная конвекция-поэтому и хочу закрыть.
Дверки в парной, 2 пары
 Просмотров:  250 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба вродь близко к подстропильнику, противопожарку решиТЕ!
Alex4444
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не балки,а перекрытие временное,на них помостья стоят. А проход это все что вырезано в потолке-от дыма 50см. От печи до потолка будет обложена кирпичем в "пятерик",проход потолка буду делать керамзито-бетонную распушку толщиной 5см . По её периметру поставлю кирпич на ребро. Простанство между этим кирпичем и трубой засыплю керамзитом.... Вроде всё по нормам
Идеал
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват! Тогда вродь- нормуль. Будут: предложения, жалобы, замечания - звоните.
ESaupport
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над кровлей труба должна возвышаться:
• для плоской кровли – на 50 см над уровнем кровли;
• при отступе трубы от конька крыши на 1,5-3 метра – на уровне не ниже уровня конька;
• при отступе на расстояние более 3 метров – уровень трубы не ниже, чем угол от конька на 10 градусов вниз относительно горизонта.
Источник: http://mirstrojka.ru/truba-na-kryshe/#i-2
Страница 5 из 5
