5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Июнь 2011, 23:58 Заголовок сообщения: Малютка Ферингера+щиток+каркас |
Сегодня первый дым дала Малютка в моей бане.
Поэтому открываю тему о постройке небольшой семейной каркасной бани с металлической печью Малютка паровая Ферингера, которая подключена к простому однооборотному кирпичному щитку.
Сегодня доделал трубу на крыше и не удержался – слегка протопил. Щиток и труба сырые, но было интересно как пойдет процесс в этих «жестких условиях».
Общий вид бани сегодня.
Малютка подключена к щитку. Печь в «голом виде», без дополнений. Загрузил половину топки обрезками еловой вагонки, сверху растопку.
Печь до этого не обжигал, поэтому и первый легких обжиг))).
26.6 КБ |
54493 раз(а) |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 00:01 Заголовок сообщения: Re: Малютка Ферингера+щиток+каркас |
Поскольку это первый описанный опыт подсоединения банной печи к щитку то охватило слегка волнение – сработает ли все?
В итоге – сработало вполне.
Не смотря что щиток и труба сырые, сделаны за последнюю неделю, на прямой ход потянуло сразу и дымок завился.
В разгар топки закрыл задвижку летнего хода, дым пошел по обороту. В таком виде топил минут 5, но на задвижке закапала воды, поэтому опять пустил по короткому пути. Рано еще эксплуатировать по полной – нужно посушить кирпичи.
В конце топки верх щитка стал теплым – это порадовало.
Ну а как все начиналось и двигалось чуть позже)))
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 00:26 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Кажется подвертка низковата – надо два–три ряда над чисткой не перегораживать... или это сырость вводит меня в заблуждение? Если нет–то наверное будет, потдымливать сразу при закрытии ЛХ.. (с прогревом дымок наверняка будет исчезать, может появдться с порывами ветра) Или более сильной )чем оптимальная для щитка( тягой компенсировать, или герметизировать дверку.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 09:05 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Поздравляю! Кажется подвертка низковата – надо два–три ряда над чисткой не перегораживать... или это сырость вводит меня в заблуждение? | Виан, привет.
Искренне и тебе желаю ощутить всю гамму положительных эмоций когда видишь первый дым в своей бане)))
Подвертка на 4-м ряду, чистка на первом. Удачи
ivs63 =---=
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 09:23 Заголовок сообщения: |
Доброе утро 5_6.
Поздравляю с первым пуском.
Как думаешь закрываться от жесткого излучения черной трубы первого колена дымохода?
И еще посоветуй: нижняя заслонка забора воздуха - утеплять (изолировать) вокруг нее или оставить для забора воздуха под днище печи. Если изоляцию делать, то было бы логично на заводе сделать такую же накладку из нержи как сверху.
У меня ПС-1 Паровая, пока тоже делал только пробные пуски. Первые раза 4 протопки , при достижении определенной температуры, печь начинала дымить в парной с не очень приятным запахом. Сейчас вроде бы перестала - наверное все выгорело.
Общий вид дома мне понравился - жду дальнейших фоток.
Последний раз редактировалось: ivs63 (Ср 22 Июнь 2011, 09:25), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 09:25 Заголовок сообщения: |
Поздравляю и я!
Хотелось бы увидеть схему оборотов, соответсвующую фотографии.
Удачи!
Приглашаю на Фестиваль Банный Остров.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7168
_________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 09:43 Заголовок сообщения: |
Привет 5_6
1. Поздравляю с первым дымом!
2. Фото со щитком не смотрибельные, не понятно, где начинается зона обогрева и где заканчивается. Получается от печи до трубы просто кладка. Щиток в самом верху, под потолком - смысл. Хотя бы на уровне сердины помещения по высоте.
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 10:36 Заголовок сообщения: |
Ну два ряда (учитывая высоту дверки –2 ряда если память не изменяет) подвертка пограничнонормальная... В сырую влажную погоду возможно попозже ЛХ прикрывать и окна двери не расхлебянивать в ветер.. Эта дверка, расположись она в мойке, при открытой трубе былабы сушильной вентиляцией...
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 14:10 Заголовок сообщения: |
ivs63 писал(а): | Первые раза 4 протопки , при достижении определенной температуры, печь начинала дымить в парной с не очень приятным запахом. . |
Поэтому и рекомендуется протопить на улице медленно , но посильнее под конец топки. У меня сразу выветрился на все 99% запах.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 19:02 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за теплые слова.
По щитку. Исходил из того, что главная задача щитка с банной МП, по моему, максимально быстро нагреться и помочь печи нагреть смежные помещения. В процессе парения поддерживать выбранный комфортный режим. После окончания бани просушить эти же помещения.
Поэтому он должен быть менее массивным, чем для отопительных МП и более простым.
Поэтому выбрана схема однооборотная с небольшим колпаком в верхней части канала, где входят газы.
Кроме того, верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич.
Кроме того, в нижней части щитка, где красный кирпич, часть канала выложена кирпичом на ребро.
Опускной канал сделан в кирпич, подъемный в трубу - в пол кирпича.
По этим исходным данным прошу не вступать в полемику - я уже сделал, есть другие мнение - делайте по своему.
Если есть весомые аргументы против - тогда конкретные примеры и ссылки.
Показана схема щитка, фото на 3-м ряду и фото разделения каналов.
Всего в щитке 26 рядов, чистка на первом, подвертка на 4-м, вход газов 19-21. 22-24 ряды - небольшой колпак. Задвижка летнего хода на 22-23 рядах. Всем удачи
Добавлю. Шамот начинается с 12 ряда. При первой топке задвижка была открыта - дым напрямую в трубу. После топки верх щитка был теплый.
10.63 КБ |
54287 раз(а) |
Последний раз редактировалось: 5_6 (Ср 22 Июнь 2011, 19:14), всего редактировалось 1 раз |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Июнь 2011, 19:07 Заголовок сообщения: |
ivs63 писал(а): | Как думаешь закрываться от жесткого излучения черной трубы первого колена дымохода?
И еще посоветуй: нижняя заслонка забора воздуха - утеплять (изолировать) вокруг нее или оставить для забора воздуха под днище печи. Если изоляцию делать, то было бы логично на заводе сделать такую же накладку из нержи как сверху. | Вертикальная труба будет закрыта испарителем для воды и регистром. Для горизонтальной части думаю сделать одевающийся на время парения керамический экран.
Конечно, хорошо было бы иметь сделанные на заводе стандартные накладки, хотя бы в качестве доп. опций.
Нижнюю часть думаю закрывать, герметичность парилки должна быть управляемой. Удачи
slonmoto =---=
Добавлено: Чт 23 Июнь 2011, 01:41 Заголовок сообщения: |
5_6, Сергей, поздравляю с первым дымком рад что ты на финишной прямой , когда пуск планируешь?
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Июнь 2011, 08:13 Заголовок сообщения: |
slonmoto писал(а): | 5_6, Сергей, поздравляю с первым дымком рад что ты на финишной прямой , когда пуск планируешь? | Игорь, привет. Спасибо.
Парилку хочу и НАДО запустить до конца следующей недели. Приезжай - посмотришь))) Удачи
ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Чт 23 Июнь 2011, 14:39 Заголовок сообщения: |
5_6
А размеры какие парной и моечной (ВхШхГ) ? Т.е. на какой размер Малютка ? Тоже думаю о каком-то варианте Ферингера со щитком, опыт был бы очень интересен...
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 23 Июнь 2011, 23:17 Заголовок сообщения: |
ПанВеранда писал(а): | А размеры какие парной и моечной (ВхШхГ) ? Т.е. на какой размер Малютка? | Привет.
Малютка вообще до 16 куб.м.
Парная 2,25*2,0*2,3; моечная 2,25*1,8*2,3. Размеры внутренние вчистую.
Чуть позже выложу все нюансы конструкции бани, пока не до этого.
Что понравится - спрашивайте. Удачи
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Пт 24 Июнь 2011, 00:01 Заголовок сообщения: |
С первым дымом!!!
5_6 писал(а): | ...По этим исходным данным прошу не вступать в полемику - я уже сделал, есть другие мнение - делайте по своему... | Такотож!
Ты в курсе икспиримента держи!
_________________ Не боги горшки обжигают! |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Июль 2011, 23:38 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): | Ты в курсе икспиримента держи! |
Привет. Какие эксперименты? Все идет как задумано)))
Парилка сформирована как объем. Она полностью отделена от КО и моечной.
Оформлены стеклоблоки в качестве разделки восходящего канала.
Дополнительно на стены и потолок уложен роквул толщиной 5 см, который закрывает пенопласт изнутри парилки, и все закрыто фольгопластом. Верх парилки – фольгопласт в два слоя.
Собрана печь в штатной комплектации, после закладки камней добавится только паровая пушка. Установлены экраны из нержавейки на топочный тоннель со стороны парилки и на вход трубы в щиток.
Неделя ударного труда завершилась вчера второй протопкой по полной программе.
В воскресенье в 17.30 затопил полную топку. В парилке 25 град.
Дым напрямую в трубу. Через 10 минут закрыл прямой (летний) ход и дым пустил через оборот. Малютка этого не заметила и продолжила разгораться.
В испаритель залил воды. Примерно в 18.00 она закипела.
18.30 закладка прогорела, остались крупные головешки. Открыл нижнюю заслонку на Малютке. Топка вся красная.
Щиток уже заметно теплый вверху – где шамот. Особенно стенка напротив входа дыма в щиток.
Низ щитка из красного кирпича еще не прогрелся, но вставка из красного на ребро уже теплая – приятное подтверждение что красный на ребро быстро греется.
19.00 – угли тоже прогорели. Щиток весь теплый, стенка напротив входа дыма в щиток горячая, колпак тоже горячий. Вставка из красного кирпича на ребро тоже горячая.
Я пишу горячая – рука еще может держать.
20.00 – щиток, там где опускной канал, горячий от верха до низа. До стенки напротив входа дыма в щиток рукой не дотронуться. Вставка из красного кирпича на ребро – рука тоже еле держит. Задвижку на трубе не закрываю.
Стенка восходящего канала в КО, переходящая в трубу, слегка теплая.
Железо на печи и трубах еще продолжало интенсивно обгорать, поэтому все время были открыты форточки в парной и моечной и все двери в бане.
Термометр положил на перекрышу щитка просто для контроля процесса. Максимальная температура была 45 град.
20.30 щиток горячий. Поехал домой.
Итак, щиток работает как и планировалось.
ЩИТОК ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НЕГО ЗАДАЧИ – АККУМУЛИРОВАТЬ УЛЕТАЮЩЕЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧИ ТЕПЛО И ОТДАВАТЬ ЕГО НА НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ БАНИ, А ЗАТЕМ НА ИХ ПРОСУШКУ.
Уже сейчас просматривается вывод – металлическую печь для просушки парной и моечной протапливать не придется. Все высушит горячий кирпичный щиток.
Время нагрева щитка, чтобы не перегреть его и вовремя открыть летний ход, нащупаю экспериментально для разных температур на улице и нужных режимов.
Теперь и у меня дополнительно к металлической печи появится мягкое излучение от кирпича, о благостном присутствии которого так увлеченно пишут кирпичники.
В следующие выходные должен попробовать первый полноценный пар в законченной парилке. Удачи.
Добавлено: Вт 5 Июль 2011, 05:55 Заголовок сообщения: |
Вопрос не о том как щиток работает, а о том как Малютка - соответствуют ли характер пламени и процесс прогрева камней описанным ранее феррингеркам??
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 5 Июль 2011, 08:30 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Вопрос не о том как щиток работает, а о том как Малютка - соответствуют ли характер пламени и процесс прогрева камней описанным ранее феррингеркам?? | Не скажи, пока больше всего вопросов и сомнений было по щитку. Я показал, что щиток работает.
В процессе эксплуатации отвечу и еще на один "больной" вопрос - засаженность щитка и прочее. Думаю, что и здесь не будет проблем.
Теперь, понятно, вопросы по соответствию топочных процессов.
Пока отвечу коротко, переключение хода дыма на прямой путь и через оборот визуально изменений в характере пламени не вызывает.
При следующей топке специально сделаю фото.
Более точный ответ получим чуть позже - при подготовке бани полностью через прямой путь и через оборот. Естественно при одинаковых внешних условиях. Ответ получим уже в июле.
Мне больше интересен другой эксперимент - подготовка промороженной бани только с помощью Малютки, только с помощью щитка без использования продувки каменки и комбинированный способ.
Но это зимой. Удачи
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 5 Июль 2011, 09:32 Заголовок сообщения: |
5_6, Сергей, уточни: после 19:00 ( Цитата: |
угли тоже прогорели
печь уже не топилась?
- да так... Потихоньку!.. |
