pavel_z *=---=*
Добавлено: Чт 4 Август 2011, 00:51 Заголовок сообщения: Водоснабжение от дома |
Расстояние от бани до дома 15 метров.В доме двухконтурный газовый котел, давление создает насосная станция. Хочу провести в баню воду (горячую и холодную), закопать трубу ПП от дома до бани на глубине 1,5-1,6м в коробе из пенопласта.
Слабое место в морозы, будет место выхода на поверхность в бане.
Как лучше организовать водоснабжение по данному описанию?
Думаю саморегулирующий обогревающий кабель? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 4 Август 2011, 09:08 Заголовок сообщения: |
1. Котел-котлу рознь, равно как и схемы ГВС от них. Прикинь, каков расход горячей воды в бане и поэкспериментируй, справится ли твой двухконтурник в режиме ГВС с таким расходом.
2. Пенопластовый короб на глубине спасет лишь от замерзания грунта вокруг трубы и самой трубы, если глубина невелика. От остывания горячей воды он спасает под землей плохо. Имей это ввиду с учетом п.1
3. Я делаю боковой ввод в стену из-под земли в коробе из ЦСП 40х40 см, выложенном слоями 5см пенопласта внутри до труб. Трубы ПНД в двух оболочках из вспененного ПЭ. Вода не замерзает при -32, даже если неделю нет ни капли протока.
4. Слабое место в бане по морозу - как раз не наружный ввод, а внутрення разводка Если баня не отапливается, то трубы прихватывает внутри бани, а не снаружи. Поэтому греющий саморегулирующийся кабель лучше прикрутить через весь подъем снаружи и до вентиля внутри.
5. Сейчас для ПНД труб комплектом идут утеплитель из вспененного ПЭ и гофрированная ПЭ труба поверх утеплителя. Советую проколадывать под землей трубы (особенно с горячей водой) именно таким пирогом.
ЗЫ Быстро и эффективно теплоизолировать подъем трубы под землей можно так: берешь рулонный вспененный ПЭ толщиной 8-10 мм и обматываешь им трубу до внешнего диаметра цилиндра прим. 30 см. Протягиваешь армированной липкой лентой и все... _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 11:52 Заголовок сообщения: |
Котел Navien 24. Справиться то справится, только горячая вода не будет идти , до тех пор, пока 15 метров остывшей воды не прокачается.
Кто нибудь может подсчитать. сколько это воды. Диаметр трубы 3/4? |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 14:50 Заголовок сообщения: |
5 рублей максимум. сделай насос и петлю. всегда будет идти горячая. а если поставить термоклапан, то насос может не всегда включаться. короче не заморачивайся. |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 15:10 Заголовок сообщения: |
antey, а можно поподробнее схему монтажа? |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 15:51 Заголовок сообщения: |
pavel_z, я так не делал, читал о такой схеме подключения на сайте форумхаус в тебе умныйдом. там копай. у меня у самого 17 метров от котла до крана, я спускаю холодную. от насоса отказался.через сколько лет он окупится? |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 15:54 Заголовок сообщения: |
antey, а как спускаешь воду? |
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 16:51 Заголовок сообщения: |
pavel_z, если рядом с баней дом постоянного проживания , то есть смысл сделать несколько вещей:
1.завести в баню систему отопления от котла
2.сделать Теплый Пол , уложив трубу в стяжку
3.завести хол. воду в баню
4.установить в бане накопительный водонагреватель на 50-100л (по потребности) |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 18:06 Заголовок сообщения: |
pavel_z, меня учил по отоплению именно уважаемый, TraL, так что слушай его внимательно.
про спускаешь воду не пойму что-то(( чтобы пошла горячая вода из крана утром, открываю кран горячей воды и через 20 секунд идет горячая вода)) это ты имел ввиду? или куда сливаю? |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 18:42 Заголовок сообщения: |
TraL,
1. Если заводить систему отопления, то надо утеплять трубы сильно. Так?
2. Трубу заложить металлопластик? |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 18:43 Заголовок сообщения: |
antey, я не правильно выразился ))
20 секунд для 17 метров, мне кажется это очень быстро. |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 18:46 Заголовок сообщения: |
pavel_z, смотри как сделано у меня. трубы в утеплителе для труб самом толстом, замотаны метализированным скотчем и помещены в канализационную трубу. сгибы еще потом и запенены. закопаны на 1м. в эту зиму не мерзли.
Про время потепления воды погу заблуждаться. может сегодня замеряю) |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 19:01 Заголовок сообщения: |
antey, какая максимальная температура была этой зимой? |
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 20:00 Заголовок сообщения: |
pavel_z писал(а): | TraL,
1.чем лучше утеплишь , тем меньше теплопотери
2.МП труба , как вариант вполне приемлимо ...
у меня при сливе горячей воды в бане кипяток появляется через 5 литров , поэтому и рекомендую бойлер в бане поставить .. будет горячая на месте.В бойлер можно подавать горячую воду из дома , тогда основной нагрев ее будет производиться газовым котлом , а бойлер будет слегка догревать и поддерживать температуру , 1квт подогрева магистральным газом стоит около 30 коп. , поэтому и отопление лучше от домашнего газового котла взять , электричество кусаться будет .. |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 22:08 Заголовок сообщения: |
pavel_z, на даче с понедельника никого не было. кипяток появился через 16 секунд. мерял тазиком 16литров. максимум на треть набрался. вообщем меня не напрягает абсолютно, ничего менять не собираюсь. |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Сб 6 Август 2011, 00:15 Заголовок сообщения: |
antey, значит у меня что то с котлом..плохо греем и долго.Буду ерви вызывать.
Но идею провести отопление и воду в баню потараюь воплотить в жизнь.
Может еще какие советы дельные подскажите? |
Добавлено: Сб 6 Август 2011, 00:30 Заголовок сообщения: |
pavel_z, какая Т в котле поддерживается ? (должна быть 80-85гр) ? Там ведь теплообменник небольшой по объему , поэтому большой производительности по горячей воде может и не быть , я для такого случая применяю после котла накопительный водонагреватель на 150 л . в качестве аккумулятора, .. |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Сб 6 Август 2011, 08:56 Заголовок сообщения: |
TraL, горячую воду нагревает макимум сейчас 40 градусов, хотя должен 60. И отопление отключено.
Я почитал на форумхаусе такую проблему, это из за какого то 3х ходового теплообменника. Вроде бы засорен. |
pavel_z *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2011, 23:27 Заголовок сообщения: |
TraL, а не в курсе на сколько сильно увеличивается расход газа при отоплении бани? |
