Ещё одна кирпичка
На страницу 1, 2  След.
Серёга1972
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald,
Советую оголовок трубы из красного кирпича обработать обильно гидрофобизолом ( такое средство чтобы кирпич не впитывал воду) . Иначе если это не сделать, то лет через 5 на трубу будет страшно смотреть.
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч писал(а):
...а задвижка-то где?
Задвижку поставил на мансарде (есть она Есть...). не помню у кого подсмотрел... Долго раздумывал над этим вопросом...Решил, что так меньше хлопот.
Серёга1972, спасибо (труба выложена на цементе, отливы все сделаны + жестянка...). В следующий сезон наведу ревизиию и если что разорюсь на лак КО-85...
Пол проекта есть в скетче. Если переборю лень, то доклепаю и выложу....
Последний раз редактировалось: ronald (Вт 30 Август 2011, 09:09), всего редактировалось 1 раз
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на мансарде - ладно... хорошо не на крыше Very Happy
С уважением, В.Б.
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову говоря - колпак не такая беспонтовая вещь, как кажется. Нагревается он отлично и я думаю, что он будет способствовать более быстрому прогреву парной, не говоря об экономии тепла. Всё таки у Кузнецова опыт...
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald писал(а):
...В следующий сезон наведу ревизию и если что разорюсь на лак КО-85...
Может быть уже поздно. По моему опыту - на трубе из Витебского кирпича за сезон здорово потрескалась выдра, причем только с одной стороны (с южной). Почему именно одна сторона - не понимаю
ronald
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей Елисеев"]
Как в анекдоте про гусаров и преферанс....Имея на руках ВСЕ козыри остаёшся без одной взятки... РАСКЛАД батенька, РАСКЛАД...а может просто роза ветров...
Как пример - сложили трубу, на выдре жеским цементом сделали отливы. через час пошёл дождь... С трёх сторон побило...А с одной ничего....
Evgen_SPB
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald, подскажи по колпаку и смещению трубы. Я у себя тоже так планировал сделать, однако получается что угол трубы "как будет" висеть на перекрышке. Меня это сильно смущает.. Трубы 5 метров, а это почти 1,5 тонны веса....
ronald
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба должна опираться на две стенки. Иногда правда её опирают и на одну, но тут масса ньансов и я бы так делать не стал. Т.е. я перенёс трубу на противоположный по диагонали угол. Рисунок сейчас представить не могу - скетч с материалами на службе...Но в понедельник постараюсь представить картинки колпака в моей реализации. Кстати труба у меня около 4.5 метров - стоит железно...
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю! очень здорово!
Evgen_SPB
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотелось бы сильно напрягать, но очень хотелось бы глянуть чертежики ваши по колпаку...
ronald
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу пардону за задержку...
Итак: Перекрышка шамотного ядра стандартная.
Кирпичек я скрыл, чтобы было видно замок. Справа задвижка летнего хода.
Как я упоминал ранее первый канал (под задвижкой) опускной, а второй "подьемный".
Сразу на перекрышке начинаем складывать колпак
Здесь требуется пояснение - по рисунку справа кирпич "Висит".
В реалии он у меня немного врезан в стенку, а на предыдущем ряду кирпич немного выдвинут.
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald, скинь модель, будь добр.
Уж очень колпак заманчив. Wink
*Павел*
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заманчив-то заманчив. Но позволит ли высота соблюсти нормы противопожарные. Только если колпак наверх тянуть через потолок
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, колпак на второй этаж. Для обогрева.
ronald
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полной модели печи у меня нет... Всё по кусочкам - отсюда, оттуда...
Собственно и эта модель была в другом виде, сейчас я её немного "причесал". Что касается колпака - он у меня немного укорочен (именно из-за высоты парной. Жена категорично заявила, что на печи будет сушить грибы...). Короче, если высота позволяет, надо увеличить высоту колпака хотя-бы на ряд. Колпак нагревается быстрее (и довольно значительно). Следовательно без него всё это улетит в трубу.
Kolpak.rar
Модель колпака
Скачать
 Название файла:  Kolpak.rar
 Размер файла:  212.72 КБ
 Скачено:  610 раз(а)
Evgen_SPB
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что от перекрышки печи до незащищенного потолка нужно 350мм? Или 510мм?
ronald
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ. У меня примерно 6 рядов (считал по трубе). Думаю хватит. Опять-же колпак. Если без него, перекрышка наверняка горячее.
Опять-же 6 до чернового... До чистого будет 4.5-5....
PS. У сестры ОВИК-15 (я складывал) до потолка 30 см... Пожарники не ругались.
Evgen_SPB
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди... Так от перекрышки считают или от колпака? Я на 10 см по нормам не лезу Придется делать полколпака, но это уже наверно боровом будет называться.....
Да, ronald , спасибо за чертежи!
*Павел*
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen_SPB, из снипа
3.81. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих или трудно горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм — для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с не теплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.
Игорь 231081
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald, Уважаемый ronald какая у вас высота потолка? Хотелось бы увидеть всю печку в скетчапе, если есть возможность выложите пожалуйста.
Страница 1 из 2
