Nadir11
Добавлено: Сб 27 Август 2011, 23:29 Заголовок сообщения: Как ремонтировать баню |
Строители когда строили баню под одно бревно не положили рубероид, в результате 2 бревна друг над другом сгнили, но покраям целы, из них, и одного с боку лезет плесень. Сгнившие участки бревен собираюсь вырезать и заложить каменными блоками, далее Короче думаю делать примерно так, покритикуйте
Пол
Канализационные трубы затем глинянная прослойка, утеплитель, затем стяжка с арматурой, теплый пол и плитка.
Стены сначала обработаю антиплесенью, затем раза 3 отработкой и до весны будет проветриваться, затем обработаю их кузбасс лаком и жидким стеклом 2 раза, далее пароизоляция, утепитель, фольга, по фольге опять пройдусь жидким стеклом, и вагонка.
Потолок
Пароизоляция, Утеплитель, фольга, вагонка |
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 00:50 Заголовок сообщения: |
Между блоками и бревнами проложите гидроизоляцию и антисептированную смоленую доску (или попробуйте ЭППС большой плотности)
Глина, если отопление выключится и В нее попадет влага ( а наврядли вы будите засыпать сухую прокаленную и полностью гидроизолируете ее от земли) способна взорвать пол по зиме и нарушить коммцаникации.
Есть надежда, что сквозь фольгу и утептлитель кузбасслак не подогреется и не будет давать запах?
Зачем стекло по фольге? Как она при постоянном расширении сжатии будет сцепляться со стеклом и не рваться.при этом? _________________ В.И.Ан. ___ |
Nadir11
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 02:13 Заголовок сообщения: |
Я думаю запах не пропустит жидкое стекло, |
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 11:11 Заголовок сообщения: |
Тогда смотри абзац последний– разные коэффициенты теплового расширения наверняка–проверь!; _________________ В.И.Ан. ___ |
Nadir11
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 20:20 Заголовок сообщения: |
Фольгу тогда не буду покрывать жидким стеклом, в этом пункте я думаю что вы правы, хотел для надежности покрыть, а рубероид я уже положил в 2 слоя |
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 21:04 Заголовок сообщения: |
Если контакт блок– бревно выше пола – доску ВАЖНО!!!!!
И что там с глиной то? _________________ В.И.Ан. ___ |
dejavu =---=
Добавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 16:10 Заголовок сообщения: |
а скажите, на что лучше заменить прогнивший пол в моечной... чтоб снова не прогнил за пять лет
баня используется регулярно летом и раз десять только в период с октября по апрель |
ASTER =--=
Добавлено: Чт 16 Апрель 2015, 10:35 Заголовок сообщения: |
В общем ремонт бани сродни ремонту http://1000ремонтов.рф как это умеют, в доме, сырого помещения, учесть при проектировании гидроизоляцию и гидрофобные покрытия применить. |
