Crash =--=
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 22:16 Заголовок сообщения: Баня из газобетона |
Здравствуйте!
Заканчиваю постройку дома из клееного бруса.
Хочу построить до зимы баню внешне похожую на дом. Однако строить баню из клеенки считаю верхом расточительства.
Поэтому планирую строиться из газобетона. Потом (летом) обшить снаружи фальшбрусом. Фундамент уже готов.
Проект бани во вложении. Печь хочу ставить Русь-Панорама и обкладывать его кирпичом.
Что скажете и посоветуете: на что обратить внимание и о чем не забыть? Окно или вентиляция в парилке - нужно или нет, как делать и т.д.
Спасибо.
157.44 КБ |
28280 раз(а) |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 08:31 Заголовок сообщения: |
Как в старом анекдоте - "Баня, через дорогу раздевалка..."
Согласно плану раздеваемся в раздевалке, а потолм в неглиже дефилируем через КО (гости - зрители) в мойку.... В таком случае она попросту не нужна...
Не понял, как будет установлена печь и соответственно мойка обогреваться-то будет ?
По вентиляции - всё зависит от того, что ты хочешь получить в итоге...
Если суховоздушку, то обязательно нужна, если паровую, то не обязательно. Короче информации маловато.
Кстати, а изнутри чем утеплять собираешься ?
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 08:42 Заголовок сообщения: |
По планировке, по-моему вполне грамотный проект. Возможно имеет смысл поменять местами тамбур и раздевалку, но это уже мелочи и от личных предпочтений. Ещё советую рассмотреть вариант перемены местами парной и моечной - при этом печь смещается ближе к входной двери (ближе бегать с дровами, образуется естественная тепловая завеса входной двери, но панорама из КО видна хуже...) Газобетон, какой бы тёплый не был, придётся , пожалуй, обшивать и изнутри. На форуме были обсуждения - поиском почитать.
Вобщем, добро пожаловать на форум, и - успехов!
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 11:52 Заголовок сообщения: |
ronald, если выход раздевалки вывести в мойку будем иметь сырую одежду, если раздевалку убрать, то будет публичный стриптиз, наверно многим понравится смотреть, но не всем понравится изображать.
Ну а там уже по личному предпочтению или негласным правилам конкретной компании, костюмы Адама и Евы (до грехопадения) или чем прикрыться.
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 13:08 Заголовок сообщения: |
Все достаточно толково. Можно только парилку/мойку чуть увеличить - стену влево до 3000мм+ довести по оси. Соответственно чуть беседка уменьшится.
Окно в парилке на запад.
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Crash =--=
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 13:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за обсуждение.
Планировка очень долго продумывалась, поэтому раздевалка будет! Не люблю валяющихся на скамейках трусов, носков и прочего нижнего белья!
Во всех помещениях бани будет отопление водяными теплыми полами - из дома подведу, как и горячую воду.
Парилку хочу утеплять внутри и обшивать вагонкой, моечную - обклеить плиткой, а остальные комнаты - заштукатурить и покрасить - по крайней мере на первое время. Как думаете не будет холодно?
Снаружи в любом случае буду обшивать фальшбрусом, при необходимости утеплю - но это следующим летом.
Печь будет установлена на углу парилка-моечная-КО.
Что касается того, что хочу получить: сауну я терпеть не могу, поэтому хотелось бы получить в идеале русскую баню. Но получиться ли в этот раз - покажет время. Тем более это будет моя первая баня...
К сожалению, изменить размеры уже не могу... Фундамент стоит... Думаете тесно будет?
Goodwin =--=
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 20:57 Заголовок сообщения: |
Не понял - в моечную вход с улицы, что ли? Вообще, относительно сторон света ориентировка странная - обычно комната отдыха делается на запад или юго-запад, в баню в основном во второй половине дня ходят и большая часть времени проводится в КО и лучики заходящего солнышка очень скрашивают отдых. А тут на юг туалет, раздевалка и моечная выходят...
Crash =--=
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 21:19 Заголовок сообщения: |
Goodwin писал(а): | Не понял - в моечную вход с улицы, что ли? Вообще, относительно сторон света ориентировка странная - обычно комната отдыха делается на запад или юго-запад, в баню в основном во второй половине дня ходят и большая часть времени проводится в КО и лучики заходящего солнышка очень скрашивают отдых. А тут на юг туалет, раздевалка и моечная выходят... |
В моечной - это окно (программу в интернете нашел и попробовал нарисовать - это мой первый блин...) Вход в баню через тамбур, попадаем в КО, оттуда в моечную и далее в парилку.
И стороны света на рисунке не правильно... На самом деле окно из КО смотрит как раз на запад...
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 21:51 Заголовок сообщения: |
Crash, аааа, понятно, тут играть, тут не играть, а тут слёдку заворачивали
ЗЫ не обижайся у нас без флуда (умеренного) как без пряников
Goodwin =--=
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 09:01 Заголовок сообщения: |
Тогда беседка на север получается? В ней уютно только в жару будет, а жара у нас явление нетипичное и короткое. И с покраской в бане как-то не очень по-моему... Мож, всё-таки обрешётку и вагонкой? Аура совсем другая будет. В бане и так мало натур. материалов. Это всё ИМХО, конечно
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 09:25 Заголовок сообщения: |
Да все не по феншую! Все пропало! Пара не будет!
Crash =--=
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 12:08 Заголовок сообщения: |
Повторюсь, у меня дом уже стоит из клееного бруса. Поэтому дерева уже более чем достаточно... Да и покраску я планирую на первое время, потом можно будет и обшить вагонкой или как-то по другому поступить...
Что касается расположения беседки:
1. другой стеной она выходит на восток
2. беседка запланирована с двух сторон открытой, но планирую предусмотреть возможность закрытия этих стен. Например, раздвижными стеклянными дверями. Тогда за счет тепла от печи-мангала там будет комфортно.
3. При желании погреться на солнце можно сесть и за пределами беседки - около нее есть большая открытая площадка.
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 19:12 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | ronald, если выход раздевалки вывести в мойку будем иметь сырую одежду |
Вентиляцию никто не отменял.
А если выход из мойки в КО - то пар там и будет.
Плюс дефиле в неглиже...Хотя наверное забавно
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 19:34 Заголовок сообщения: |
Crash писал(а): |
К сожалению, изменить размеры уже не могу... Фундамент стоит... Думаете тесно будет? |
Да никто не против раздевалки-то.. У меня она тоже есть.
Только проходная - из КО в мойку. Предусмотена вентиляция
(естественная + принудительная - на всякий пожарный...).
Снаружи утеплять резонно только если собираешься постоянно держать
в бане +. Парная -моечная по площади вполне достойно (не роту же
мыть-то). На счет КО - зависит от компании (плясать негде будет ).
Я бы поставил каркас и не парился бы с внутренним утеплением...
Но хозяин-барин.
Crash =--=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 20:36 Заголовок сообщения: |
Значит, сегодня проплатил газобетон. Завтра привезут, в субботу начинают кладку: наружние стены газобетон 200мм, внутренние стены - пол-кирпича (есть остатки).
Печь уже хочу Ферингер Ламель.
Поэтому, уважаемые, очередная порция вопросов, на которые надеюсь получить ответы:
1. Парилка получается ориентировочно 18 кубов. Кроме этого будет еще утепляться и обшиваться, воду греть не буду - Ламель-Оптима подойдет или достаточно Мини?
2. Соответственно не могу найти размеры печи, поэтому возникают вопросы по размерам фундамента под печь (размеры 1 и 2 на схеме)
3. А также какие размеры надо оставить в кирпичной кладке под горловину печи (вид А: размеры 3, 4, 5 и 6)?
4. Окно в парилке нужно? Я на форуме так и не нашел однозначного ответа на этот вопрос.
5. Оптимально какой высоты должна быть высота потолка в бане?
А вообще не помню кто, но кто-то высказывал пожелание создать тему про эргономику парной. Полностью поддерживаю, т.к. следующие вопросы у меня будут: кол-во, высота и ширина лавок, используемые материалы внутренней отделки и т.д.
Очень много вопросов, на которые я не нашел ответов.
Если я пропустил, то прошу дать ссылку.
В противном случае прошу помочь советом.
Спасибо.
65.31 КБ |
27808 раз(а) |
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 20:49 Заголовок сообщения: |
Crash писал(а): | в субботу начинают кладку: наружние стены газобетон 200мм, внутренние стены - пол-кирпича (есть остатки)....
Парилка ...Кроме этого будет еще утепляться и обшиваться... |
Имхо кирпич какраз наружу (более теплоемкий и теплопроводный – газобетон меньше конденсата даст, да кажется еще и менее гигроскопичный, или ошибаюсь?), а блок все одно с улицы облицовывать...
Как снутри обшивать решил?
Crash =--=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 21:00 Заголовок сообщения: |
Как я уже писал ранее (в этом мои планы не изменились) - во всех помещениях бани будет отопление водяными теплыми полами - из дома подведу, как и горячую воду.
Парилку хочу утеплять внутри и обшивать вагонкой, моечную - обклеить плиткой, а остальные комнаты - заштукатурить и покрасить - по крайней мере на первое время. Потом возможна другая отделка.
Снаружи в любом случае буду обшивать фальшбрусом, при необходимости утеплю - но это уже в следующем году.
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 21:08 Заголовок сообщения: |
Я про вот это место подробностев спрашивал: Crash писал(а): |
Парилку хочу утеплять внутри и обшивать вагонкой. |
плитка в мойке вначале процедур наверное плакать будет... несмотря на отопление.
ну а суть задаваемых вопросов последний раз из нескольких сотен обсуждалась только что тут : http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6325&postdays=0&postorder=asc&start=75 , хотя может и не очень понятно
Crash =--=
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Я про вот это место подробностев спрашивал: Crash писал(а): |
Следующий пирог стены со стороны улицы: газобетон 200мм - вертикальная обрешетка 50мм - между обрешеткой утеплитель 50мм - полная изоляция фальгой - добавляем 20мм вертикальных планок для создания вентилируемого зазора - горизонтальная вагонка.
Пирог потолка такой же только утеплителя минимум 150мм и добавляется сверху гидроизоляция. Правильно?
Vian писал(а): | плитка в мойке вначале процедур наверное плакать будет... несмотря на отопление. |
Я тоже об этом думал... Что предлагаете?
Читал я эту тему... как то все сумбурно...
Добавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 21:45 Заголовок сообщения: |
1 по пирогу - там где есть вентзазор на мой взгляд не нужен, но многие делают (почемуто считают, что без него ИК не отражается... непонимаю почему. А там где надо вентилировать между ватой и газобетоном кто и как вентилировать будет????
2.ничего.. чего тут предложишь, разве эппс с минеритом подложить (быстрее в теории будет переставатьплакать)
3. Там ссылка на Боррасовскую технологию без зазора... так вот для нее, впрочем как и без нее лучше если поверхность стены с меньшей теплоемкостью и теплопроводностью (кажется это газобетон, а не кирпич)
