yonaz
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 15:42 Заголовок сообщения: Баня из кирпича с бетонным потолком из плит перекрытия |
Построил я такую баню, думал сначала выгоню коробку а потом буду думать как внутри устроить все. Так и получилось. Начал читать форум, и все говорят что из кирпича бани не делают. Но на донбассе проблема с древесиной, особенно со срубом, точнее он бывает, но по цене золота. Итак имеем чудо строительной мысли, которое потом имеет вас :
Размеры 6м*3,5м снаружи. Потолок в парилке от 2,9м до 2,5м (примерно). В КО опускается до 2,2м.
1. Фундамент - на глубине 60 см две железобетонные шпалы (которые с железной дороги) уложенные рядом, подошвой вниз как на жд путях. Сверху залито бетоном в 50 см высоту и 50 ширину с шестью арматурами свареными между собой в каркас.
2. Стены в полтора кирпича силикатного.
3. Крыша из плит перекрытия (это которые с дырками внутри, как в многоэтажках советских) под наклоном, разница в высоте 75 см, длина ската 6 м. На плитах пока еще ничего нет. Планирую сварить их арматурой, потом гидроизоляция - рубероид, потом шалевка 20 см толщина и сверху шифер.
Внутри планирую парилку 2,7*2,5 с каменкой и КО с топкой печки и отгороженой 1,5*1,5 душевой. Для дымохода оставил в наружной стене возле печки проем под потолком (в плите дымоход проделать нереально).
Встал вопрос о пироге для парилки. Из чего делать чтоб кирпичная кладка стаяла долго и осталась для внуков. Вобще хочется сделать раз и надолго. Баня во дворе, возле дома, рядом с тонкой стенкой примыкает гараж. Нужна раз в неделю для себя и может еще раз для посетителей.
Я планировал так:
на кирпич рубероид + гидроизоляция какая нибудь современная, потом горизонтальные бруски, между ними утеплитель (какой не знаю), потом пароизоляция (какой не знаю), потом вертикальные бруски и потом горбыль липы.
На пол планировал так:
Песок, щебенка, бетон, рубероид, пенопласт для полов, цементная стяжка, керамическая плитка.
На потолок вобще не знаю.
Еще не знаю как сделать канализацию с гидрозатвором, щоб с помойной ямы не воняло.
Жду ваших ответов, расскажите что не так, и как надо.
47.32 КБ |
9148 раз(а) |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 16:18 Заголовок сообщения: Re: Баня из кирпича с бетонным потолком из плит перекрытия |
yonaz писал(а): | Из чего делать чтоб кирпичная кладка стаяла долго и осталась для внуков |
Очень постараться, чтобы побыстрее появились внуки...
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Александр c Донецка **=***=**
ДОН1500 =--=
Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 15 Откуда: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
щоб с помойной ямы не воняло. купи трап.
SERGGG
Добавлено: Вс 8 Январь 2012, 23:49 Заголовок сообщения: |
ДОН1500 писал(а): | щоб с помойной ямы не воняло. купи трап. | ты целый велосипед сконструировал,зачем все так сложно
mi9029253
Добавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:46 Заголовок сообщения: |
Хорошая баня, в такой парится одно удовольствие.
