Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 15:13 Заголовок сообщения: |
Dunkel,
У нас конопатка часть дефектов исправила - пропеллер чуть исправляется. А таже скрывает эти дефекты. Визуально эти дефекты стали менее заметны.
А косяк простой брус скреплялся гвоздями, правда с утапливанием шляпки сильными ударами. Брус как правило подвисает на них. Правда не всегда, но от этого не легче. В принципе конопатка и этот дефект устраняет. Правда рано еще говорить срубу-то всего 2 года. )))
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 15:22 Заголовок сообщения: |
Dunkel,
Я не могу сказать какова сила удара. Но молоток у меня наверное не больше 500 грам, точно не скажу. Не знаю как ты будешь целый день махать 2 кг одной рукой. ))) Сила удара - размах и ускорение. В любом случае старался, чтобы в результате удара в материал раздавлся звук как-будто бьешь не по мягкому материалу, а монолиту. Но как я уже сказал не всегда это возможно. Иногда материал с обратной стороны начинает ползти. Я думаю приноровишься....
Dunkel *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 15:36 Заголовок сообщения: |
Ant_t писал(а): | Dunkel,
Я не могу сказать какова сила удара. Но молоток у меня наверное не больше 500 грам, точно не скажу. Не знаю как ты будешь целый день махать 2 кг одной рукой. ))) Сила удара - размах и ускорение. В любом случае старался, чтобы в результате удара в материал раздавлся звук как-будто бьешь не по мягкому материалу, а монолиту. Но как я уже сказал не всегда это возможно. Иногда материал с обратной стороны начинает ползти. Я думаю приноровишься.... |
Да у меня и поменьше есть молотки... Я просто никогда не расклинивал сруб.
Будем пробовать. Спасибо!
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 15:53 Заголовок сообщения: |
Dunkel,
Если интересует именно расклинивание брусовой части, то тут тоже все просто. Для упрощения для начала забивается обычный топор - он достаточно острый и влезает практически в любую щель. Потом забивается деревянный клин. И так несколько клиньев -3-5 по всей длине сруба ( у меня 4 метра ). Да забыл, я просто не эстет, мне по фигу. Но клин все же заминает брус, т.е частенько остается вмятина. Некоторых это может не устроить ))) Причем это зависит от того как лежит брус иногда он очень сильно пружнит, поэтому и усилие на то чтобы вбить клин большое, что и приводит к подобному результату.
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 23:17 Заголовок сообщения: |
Я бы не стал уродовать брус клиньями,поэтому и не задумывался об этом конопатил так.Но метода интересная!
Баня и Печка |
Ant_t **=---=**
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 08:52 Заголовок сообщения: |
Коллега,
Ну не все так печально. ))) Хотя задуматься стоит.
Снаружи, я думаю, по фиг вид бруса. Его как правило обшивают. А изнутри всегда можно шкурануть болгаркой.
Да и мы такой брус брали, что и пропеллером и разный размер на разных концах(редкость но было), что об уродстве сложно говорить ))))
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 09:15 Заголовок сообщения: |
Да есть дефектные места,но,на мой взгляд смотрятся неплохо.Это сразу после шлифовки,осталась повторная конопатка и канатиком облагородить
Баня и Печка |
30alex =---=
Добавлено: Чт 7 Январь 2010, 15:16 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток и с праздиками!
Подскажите профи плиз
В начале лета 2009 поставили сруб на мох из бруса 15 на 15 строганый сразу под крышу, прошло уже 7 месяцев утеплена крыша окна двери установлены с учетом усадок, остался процесс внутренней отделки
Можно ли сейчас приступить к процессу конопатки с последующей шлифовкой или все же еще рановато???
andre *=---=*
Добавлено: Пт 2 Апрель 2010, 08:44 Заголовок сообщения: чем обработать паклю |
Уважаемые. Возник такой вопрос, кто и чем обрабатывал паклю после конопатки с внешней стороны сруба чтобы птички не таскали. Думаю может просто олифой пройтись, что скажите?
домовой
Добавлено: Пт 2 Апрель 2010, 20:54 Заголовок сообщения: |
А толку, деды замазывали глиной,отцы обшивали.
Добавлено: Пт 2 Апрель 2010, 23:33 Заголовок сообщения: |
Из личного опыта
1 Олифа не спасает
2. Понравилась акриловая краска для покраски шифера
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 00:50 Заголовок сообщения: |
andre,
олифа - эт натуральный продукт, птичек не отпугнёт.
Добавит вязкости пакле, но не более.
Всякие краски и пропитки на хим. основе прокатит. Но тебе это нужно? Пихать всяку химию (пропитывать) в меж венцовое пространство
У твоего сруба щели меж венцами какого размера?
Если размер малый 2-3 мм. то конопать по нормальному, плотно, да и убирай паклю в межвенцовое пространство полностью, так чтоб не торчала. Не будет торчать - не будут таскать. Ежели хочешь подчеркнуть межвенцовое соединение, то всё равно конопать от души, а потом верёвкой делай межвенцовый кант.
Но опять же, будет кант, при косом дожде мокнуть будет (ежели у тебя не шалЕ конечно). Пока кант сохнет, он отдает влагу бревну. Мелочь, но вода и камень точит.
Я не парюсь.
Душевная конопатка с отсутствием видимой части утеплителя. Ну и щели 1-2мм. Сруб качественный.
Дааа, ещё момент.
А ты сруб с наружней стороны будешь оставлять не обработанный ни чем? Иль всёж будешь покрывать чем?
Тогда делай как считаешь нужным для тебя, и потом ВСЁ это покрывай защитным слоем.
А там по ситуации.
Удачи!!!
С Уважением, Фёдор! |
andre *=---=*
Добавлено: Пн 5 Апрель 2010, 10:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, но на выходных уже пропитал все олифой. Олифа кстати на какой-то химии, и щели не такие качественные как в идеале, где-то 5мм где-то 10, да сруб из бруса.
gorskiy =--=
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 20:16 Заголовок сообщения: |
почитал как конопатить, попробовал сам (чтобы знать сколько влазит пакли и для получения ровного шва).*набил*руку и показал как делать Джамшуду. Первый день конопатил вместе с ним,не прошли даже один венец(он конопатит а я за ним следом добиваю ).в течении 2-х дней натаскал его ,правда некоторые участки приходилось проходить ему по 2 раза(после моего контроля).Вообщем Джамшут* вьехал в тему*,дал ему помощника чтобы дело пошло быстрей. колотят здорово аж в некоторых местах паклю выворачивает.ВОПРОС братцы так и должно быть или убавить фанатизм(силу удара,количество пакли)?
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 20:37 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть.
Баня и Печка |
gorskiy =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
внутри обшивать не планирую ,думаю покрыть льняным маслом (где-то было на форуме).А вот обезопасить шов снаружи от пернатых....
40.05 КБ |
22006 раз(а) |
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 11:33 Заголовок сообщения: Вопрос по конопатке |
Добрый день уважаемые форумчане. Летом 2010 года был поставлен под крышу сруб 6х6 + веранда 3х6, из ОЦ бревна 22 мм., весной планируется его отделка. Сруб собирался на джутовую ленту шириной 200 мм., т.е. см. по 3-4 с каждой стороны свисает, на сруб ушло прибл.380 м/пог. джута, не конопатил, оставил эту процедуру на весну. Зимой неспеша закупаю материалы, встал вопрос сколько закупать джута для конопатки и какая ширина оптимальна??? На данный момент щелей, чтобы палец пролезал, НЕТ. Я понимаю, что конкретно, ни кто не скажет по расходу, нужно хотя бы приблизительно, сколько может уйти джута на конопатку. Вопрос второй: что делать раньше, конопатка или запуск бани в эксплуатацию???
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 12:24 Заголовок сообщения: |
AlexeyNN, привет. По очерёдности- суди сам, если в стенах будут щели, то о какой эксплуатации речь? Сооружение будет продуваться, пар держаться в парилке не будет.
По колличеству материала- думаю нуждно исходить из погонных метров. Прикинь длину всех межвенцовых соединений, и бери материал. Для начала запихай торчащие прошлогодние остатки, после- можно начать конопатить. Ширину придётся определять на месте. Зависит от всовываемости полотна между брёвнами.(один уважаемый спец настоятельно рекомендует конопатить до плотности дерева, все остальные варианты- компромисс!)
Так что либо сам, либо бригада конопатчиков, но конопать очень плотно.
Если на вскидку, то наверно ширины 200 будет много. Попробуй узкими полосами, всё равно с обеих сторон конопатить нужно.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 14:01 Заголовок сообщения: |
Делаю баню сам, никаких бригад! Самое интересное что щелей между венцами практически нет! Т.е. лучше взять метров 380х2 и шириной см. 10-12, и сперва конопатить потом внутренняя отделка ???
odincow **=***=**
