Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 08:43 Заголовок сообщения: |
Не, Борисыч, я так (наверное к сожалению) не умею. Я уже во всем созналась, покаялась, была прощена, и супруг уже готов к новым свершениям . _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 08:52 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): |
Регулируя краном величину протока воды, как бы регулируем температуру регистра, а он в свою очередь температуру омывающих его дымовых газов в канале (будь он подъемный как у Васильева Игоря, будь опускной как у всех добрых людей ) А ужо от температуры дыма в трубе может зависеть тяга. |
ИМХО, лишнее это. Есль ЗЛХ, ей можно и нагрев регистра прекратить, если вода нагрелась. И тяга, устанавливается через ту же ЗЛХ вначале, а потом никуда не денется. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 11:47 Заголовок сообщения: |
Какой может быть подъемный канал для регистра??? Я в свою печку регистр низковато поставил (примерно 0,5 м от хайла), так с него толку было немного, даже с принудительной циркуляцией. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 15:25 Заголовок сообщения: |
Поясню.
Вестимо дело, что самое горячее место в печи - напротив хайла. Ю.М. Хошев и рекомендует там весь теплосъём производить. Владимир Солин - шамот или нержавейку ставить
Я не про то вовсе ...
Вот у одной уважаемой апологеты, тяга проподала, когда он воду в регистр пускал, потом он термостаты вражии покупал (недешёвые).
И зачем он это всё делал?
Видимо его сам процесс увлёк .... _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 16:01 Заголовок сообщения: |
Галина,
не хочется быть навязчивым, но все же.
монтаж полипропиленовых труб. Там есть про температуры применения.
Или вы воду в баке нагревать выше 60-70 градусов не собираетесь?
К тому же стена напротив хайла самая горячая _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 23:27 Заголовок сообщения: |
Оратай, о том и толкуем, что в подъемном канале как раз тот градус, чтобы на холодной трубе регистра оседал конденсат. На него будет цепляться сажа, которая еще более затормозит и без того недостаточный процесс теплосъема. Тут никакие термостаты забугорные не помогут, и Галина с семейством будет вынуждена мылиться прохладной водой (градусов 36-37), что мало кому понравится. Мало того, из-за влажного объекта в подъемном канале, т.е. в трубе практически, печка будет дымить неприлично черным дымом... Вот в чем дело.
*Павел*, у меня металлопластик. Но вода в регистре не может согреться выше температуры внешнего контура печи... если бак не 20-ти литровый, канешна. А это как раз градусов 70 (имхо).
Так что не надо путать. Галя, ломайте печь
Кстати, чтобы всю не ломать, можно похоронить неудачно установленный регистр в подъемном канале, если вы к нему душой не прикипели, и установить совершенно новый, красивый, нержавеющий и подходящего размера туда, где ему следует быть. Подробный инструктаж имеется. _________________ С уважением, В.Б. |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 23:52 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, так у тебя регистр в подъемном стоял???
Во блин! Я и забыл! Извиняюсь.
А вообще, я про кран на регистре отвечал
А сам регистр переставлять - АднАзначнА! _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 00:19 Заголовок сообщения: |
Не, он у меня стоял сразу в опускном, но короткий и сильно ниже хайла. Потом он был из дырявого отечественного чугунного регистра и опять низко, потом... ну и т.д. _________________ С уважением, В.Б. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 00:21 Заголовок сообщения: |
Болисыч, дюжа кучеряво будет похоронить регистр из толстостенной нержавейки ф 57 мм . Поэтому печь сломали, регистр викивирили, завтра понесу его удлинять.
В связи с этим вопрос: сделать его 90 см или 97 см? В первом варианте верхний край регистра установится вровень с нижним краем хайла. Или второй вариант: верхний край регистра встанет посередине хайла. (Хайло в кирпич, горизонтально, т.е. высота 12 см.) Или не принципиально? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 00:29 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч,
Я на третьей странице так интересовался про регистр,тепепь вот так же интересуюсь про полипропилен. Намек, думаю, понятен?
Но ладно, не буду больше засорять тему.
Зы Ставьте, Галина, бойлер и не трогайте печь. А на следующий день будете пользоваться водой из бака _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 00:58 Заголовок сообщения: |
Галина, по-выше и по-длинней - вода по-горячей будет. _________________ С уважением, В.Б. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 12:53 Заголовок сообщения: |
*Павел*, электробойлер поставить, а тепло от печи будет в трубу улетать? У нас дома 2 водонагревателя стоят, так счета за электричество давно за тысячу руб. в месяц переваливают.
А полипропилен мы используем толстостенный марки PN 20, он держит до 95 градусов. Кроме того не мной придумано его использовать, и на стове и на строителях ставят в основном полипропилен, а некоторые даже установленный металлопластик со временем на полипропилен меняют. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 15:15 Заголовок сообщения: |
Галина, почему сразу мп?
Есть еще медь и нержавейка в гофре. Здесь разница в цене небольшая. Это ж не на целый дом.
По крайней мере ту часть, что идет от регистра к баку и возле печи. Для ХВ ПП _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Март 2012, 15:24 Заголовок сообщения: |
*Павел*, будем посмотреть .
Не покатит, заменим .
Кста, хотела глянуть твою печь, ту что в подписи. Не видно фоток . _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 14 Март 2012, 00:39 Заголовок сообщения: |
Галина, на 3-й и 4-й страницах _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Март 2012, 09:58 Заголовок сообщения: |
*Павел*, посмотрела, спасибо.
У тебя регистр стоит так как сейчас мы собираемся поставить. Бак у тебя на сколько литров? Не успевает нагреваться, поэтому эл. бойлер соверуешь?
Вообще, если можно, хотелось бы услышать отзывы по твоей печи. Может отпишешься в своей теме? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 14 Март 2012, 14:45 Заголовок сообщения: |
Галина, к бане после печи почти не притрагивался.
Снаружи только шлифанул и покрасил. Вся надежда на этот год.
Бак на 150 литров стоит в подвале.
Где-то помню в теме писал товарищ про бик 1-й, что при регистре 50мм вроде и 70 см длиной получает кипяток в баке. Объем бака не помню.
Я советовал не ломать печку _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
rezba-sgon
Добавлено: Вт 20 Март 2012, 05:51 Заголовок сообщения: |
Галина. Шамот под каменкой ставили на сухую, с прокладкой баз. картона. Сначала обворачивали с четырех сторон, но потом верхушку срезали.
Объясните пожалуйста. И ещё . Изучаю вопрос печестроения на дачном (приусадебном) участке третий год. Сложилось ощущение ,что ВВ и Сухой Шов (СУХАЯ ДЫРКА )-танцы с бубном или я не прав. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Март 2012, 09:45 Заголовок сообщения: |
rezba-sgon писал(а): | Галина. Шамот под каменкой ставили на сухую, с прокладкой баз. картона. Сначала обворачивали с четырех сторон, но потом верхушку срезали. |
Совершенно верно. Горизонтальный шов оказался толстоват, пришлось картон сверху срезать.
В перспективе, когда этот "колосник" придет в негодность, вместо него под каменку будут установлены чугунные бруски.
rezba-sgon писал(а): | Сложилось ощущение ,что ВВ и Сухой Шов (СУХАЯ ДЫРКА )-танцы с бубном или я не прав. |
Я не тот человек который сможет ответить на этот вопрос . Да и вообще, думаю, вряд ли когда-нибудь будет консенсус по этому вопросу.
Мы в эти выхи переставили регистр и по ходу пьессы замуровали СШ, оставив прогар 1 см х 12 см.
Это я за работой: _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 23:20 Заголовок сообщения: |
Ну это... как-бы 9 месяцев уже прошло... что родилось-то? Хотелось бы продолжения темы, интересно очень. _________________ процесс кладки печи |
