FVF *=---=*
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 130 Откуда: М. О. г. Люберцы
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 10:13 Заголовок сообщения: |
Галина, Хотел уточнить по поводу ХХ в вашей печи? Это вам кто то порекомендовал так сделать или сами так решили его организовать? У меня тоже было подобным образом сделано, но пришлось переделать т. к. не прогревался верх закладки, пришлось перенести ХХ в противоположную сторону от хайла, после сам наблюдал как пламя выходит из ХХ проходит по верху закладки и в хайло! Примерно как на рисунке
37.89 КБ |
17629 раз(а) |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
FVF, сама решила так сделать. А идейку подсказал слесарь на работе, у него такая труба в обычной прямоточке установлена. Чем хороша труба, так это своей мобильностью: хошь открыл, хошь закрыл; хошь в одно место поставил, хошь в другое. Ищи оптимальный вариант, пока не найдешь приемлемый
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 10:30 Заголовок сообщения: |
Ну что ж, немного подробнее о процессе строительства?
Поехали ...
Хороший минский кирпич марки М-200 оказался не таким уж хорошим по внешнему виду . Только после рубикона поняли, что часть кирпичей короче нормы на целый сантиметр. Поэтому углы при ближайшем рассмотрении завалены, а вертикальные швы в некоторых местах немного шире чем хотелось бы.
Горбатость кирпича придает печи особый шарм, но такой антураж нам по вкусу особенно в сочетании с кривыми углами .
Лицевая поверхность кирпича тоже не ах - много сколов и "сеточки". Благо, что 2 стороны печи у нас не на виду.
В качестве кладочных растворов использовали:
- для красного кирпича местную глину (наводку дал Василич, за что ему низкий поклон), разбавляли 1:2 с песком;
- для шамота мертель МШ-28.
Причем кладка мертелем велась в чистом виде, и только на перекрышке разводили его жидким стеклом.
Последний раз редактировалось: Галина (Пт 28 Октябрь 2011, 11:05), всего редактировалось 3 раз(а) |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 10:34 Заголовок сообщения: |
Нулевой цикл ждал своего часа долго, кстати он получился у нас ниже уровня пола, т.к. стяжку заливали после фундамента.
Здесь же можно посмотреть устройство "пирога" стен парилки и место ввода водопровода.
Кладку производили не правильно, работали как цементным раствором. Причем муж ловил лишнюю глину мастерком, а мне было удобнее руками . Здесь так же видно крепление нижних дверок.
Киприч экономили и поэтому в четвертом ряду под топкой забутили. Бутили так же средний ряд красной перекрышки и отходов красного кирпича у нас совсем не осталось
Потихоньку растем! Закрепили регистр. Ничего что чумазые, глина не готовый покупной раствор, хорошо отмоется. Одно растройство, поддувальная, пока ждала своего часа, проржавела (не знаю как, но на нее попала вода, а может коты набедили), если кто подскажет как подшаманить буду премного благодарна.
Пока всё, побЁгла на работу. До вечера
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 12:46 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): |
Пока всё, побЁгла на работу. До вечера |
Ортофосфорная кислота или преобразователь ржавчины, но подкрасить потом всё равно придётся.
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 13:39 Заголовок сообщения: |
Галина, а чего регистр в подъемном канале?
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 18:29 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Ортофосфорная кислота или преобразователь ржавчины, но подкрасить потом всё равно придётся. |
Николаич, это понятно. Пробла чем покрасить. Есть только термостойкая черная глянцевая краска которой рамку вокруг топки красили. А хочется первозданный золотистый восстановить
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 18:36 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Галина, а чего регистр в подъемном канале? |
А почему бы и нет? Подогрели все что можно и на выходе греем воду.
А потом, сейчас уже не вспомню, но вроде где то читала о таком расположении.
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:00 Заголовок сообщения: |
Галина, , поздравляю и восхищщаюсь !
подобие первозданной , золотистой , дверки возможно сделать так -
я свои дверки подкрасил серебрянкой -порошком , разведенным жидким стеклом . не обгорает , держится .
тебе просто нужно серебрянку заменить за бронзовый порошок ,ну и на жидком стекле замешать.
как то видал изобилие всевозможых , подобных порошков у нас , в детском мире , в отделе канцтоваров.
то бишь - товар доступен.
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:02 Заголовок сообщения: |
Пермяк, спасибки!
Порошок есть в наличии, не знала чем развести .
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 21:18 Заголовок сообщения: |
Галина, Знаю, нетерпёж, но сушите аккуратно, не перетопите, плиз! Порвёт пару кирпичей будете переживать. Хотя колпаковые печи сами не сохнут, но не спешите!
Баня и Печка |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 22:50 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | Оратай, приз тебе - городецкий пряник. Шли координаты.. |
Ура-а-а!
Выслал.
А теперь новый вопрос
- А термостат ставить планируете?
С уважением Олег Юрьевич. |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 09:34 Заголовок сообщения: |
Галина, поздравляю!!! молодцы!!!
необычно как то топка не в комнате отдыха )) ,а печь шикарна
Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 11:23 Заголовок сообщения: |
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Сушите, не торопитесь!!!
По белому завидую, так как строил печь один без жены. Вдвоём-то веселее и быстрее
Галина ***=---=***
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 22:46 Заголовок сообщения: |
А Саше Румянцеву отдельный респект, он был моим телефонным консультантом. Чуть какие сомнения, сразу Сане звоню
Его конечно городецким пряником не удивишь, поэтому у меня для него другой подарок, он догадывается какой. Сань, давай уже , заезжай как нито.
un **=---=**
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 23:20 Заголовок сообщения: |
Галина, читая эту тему, становится мне стыдно, что прибегал к услугам печников.
Есть женщины в русских селеньях...
Примите мои восхищения.
_________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 23:45 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): | - А термостат ставить планируете? |
До изучения этого вопроса пока руки не дошли. Ткните носом, плиз, где можно подробности посмотреть.
Вовчик *=---=*
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 00:36 Заголовок сообщения: |
Галина,поздравляю с печью.Умница!
Добавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 06:30 Заголовок сообщения: |
У Вадим Борисыча в теме 4х4, где-то в районе 16 страницы про термостат написано. Я так же поставил, как и он, вроде работает.
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 11:41 Заголовок сообщения: |
Галина, примите мои поздравления, радуюсь вместе с вами!!!
