dumok08 =--=
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 16:58 Заголовок сообщения: Купель из железной бочки на улице!!!! |
Добрый день!!! Можно ли железную бочку закопать в землю на улице и использовать ее как купель! Как сделать что бы при минусовой температуре ее не разорвало!!!! Как сделать слив?
vovak_ *=---=*
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 17:09 Заголовок сообщения: |
Лет 10 уж не сливаю, стоит как новая
dumok08 =--=
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 17:12 Заголовок сообщения: |
vovak_ писал(а): | Лет 10 уж не сливаю, стоит как новая |
А если серйозно?
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 18:42 Заголовок сообщения: Re: Купель из железной бочки на улице!!!! |
dumok08 писал(а): | Можно ли железную бочку закопать в землю на улице и использовать ее как купель! Как сделать что бы при минусовой температуре ее не разорвало!!!! Как сделать слив? |
Гарантия от "не разорвало" у нас в Подмосковье- отсутствие воды... Лучше, если основа твоей купели будет либо из нержи, либо из пластика. Поройся в недрах Форума в авторской ветке Рамунаса, посмотри, как сделано у него. Посмотри в интернете предложения для слива. Порой бывает проще сливать дренажным насосом...
vvk
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 19:19 Заголовок сообщения: |
dumok08, а я серьезно, правда в бочке вода для полива, по весне лед тает - поливаю огород
dumok08 =--=
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 10:57 Заголовок сообщения: |
а как продумать подачу воды в купель на улице зимой?
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 11:45 Заголовок сообщения: |
закопанные пластиковые купели оставляют заполненные водой. совсем хорошо, если по осени туда попловков из притопленных пластиковых бутылок понасовать.
вот только купель-бочка маловата по моим размерам((((
graf-mitin =--=
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 20:20 Заголовок сообщения: |
У меня ванна стоит около бани.
Галина78
Добавлено: Сб 14 Апрель 2012, 23:51 Заголовок сообщения: |
В одном журнале читала статью, как сделать купель из покрышки от трактора, чем не замена железной бочке?
Верхний борт нужно обрезать, а вместо днища - металлический диск, прикрученый саморезами, либо бетонирование. Ну и про слив не забываем...
ronald **=---=**
Добавлено: Пн 16 Апрель 2012, 15:44 Заголовок сообщения: |
Галина78 писал(а): | В одном журнале читала статью, как сделать купель из покрышки от трактора... |
Дык это того...Хде такой трахтур-то взять ?
ibn917
Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 3 Откуда: ростов на дону
Добавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 13:24 Заголовок сообщения: |
Вот у меня такая купель!!!
398.36 КБ |
19782 раз(а) |
Edol *=---=*
Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 116 Откуда: Онтарио, Канада
Добавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 17:57 Заголовок сообщения: |
graf-mitin писал(а): | У меня ванна стоит около бани. |
И как, удобно?
Теоретически ванна более эффективна, воды надо в разы меньше. Но вот реально послебани удобно ли? Что парящиеся говорят?
_________________ Не попробуешь - не узнаешь |
graf-mitin =--=
Добавлено: Вт 25 Декабрь 2012, 19:15 Заголовок сообщения: |
Мне нравится. Лежишь себе, откисаешь.
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Сб 2 Февраль 2013, 00:34 Заголовок сообщения: |
выражу тут СВОЕ мнение, не претендуя на гипотезу.
если есть в наличии металлическая бочка и желание установить ее на улице, то лучше не закапывать, а наоборот - приподнять (по конструкции ... полет мыслей), обложить камнем по кругу (не наглухо, оставив отверстие) и бросать во внутрь (под бочку) дровишки... а самому выполнять роль супового набора, нежась в теплой! воде на улице.
холодную купель лучше иметь максимально близко к парилке ,чтобы лишний раз не напрягаться и не бегать через всю баню оголенно-мокрым туды-сюды... а в теплой, осенью-зимой, с чайком понежиться на улице...
зы. не для рекламы, но попробуйте поГуглить картинки по запросу на подобие "закарпатскае чаны"
_________________ ищу советов
Стародуб =---=
Добавлено: Чт 28 Февраль 2013, 17:44 Заголовок сообщения: |
Oleg_K писал(а): |
зы. не для рекламы, но попробуйте поГуглить картинки по запросу на подобие "закарпатскае чаны" |
В гугле практически один продавец чанов, 2,5Х0,8 метра. Находится в Киеве. Цена 15 тысяч евриков...Удавиться можно.
Можно только рассматривать для коммерческого использования.
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 00:05 Заголовок сообщения: |
Стародуб, я прогуглить предлагал лишь идею за такие деньги вопрос каждого... (по мне - даже обсуждать не стоит...).
просто для себя рассматриваю приколхозить какую-либо нерж бочку под это дело. да и пусть она не 2,5 м будет, а на 1 человека и 1,5 м с лихвой...
вопрос цены совсем другой... тут и не для семейной бани не в напряг
Стародуб =---=
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 07:37 Заголовок сообщения: |
На самом деле идея очень понравилась. И как небольшой бизнес, думаю, будет вполне оправдана. Просто удручает, что поставщик один, цена почти запредельная. А в России промышленность добита до ручки. Как то так, мысли вслух.
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пт 1 Март 2013, 21:21 Заголовок сообщения: |
Стародуб, ну тогда за идею... и без политики...
состояние промышленности может сыграть в данной ситуации на руку... на каком-либо пищевом (бывшем совдеп) заводике я думаю найти и договориться за бочечку из нержи ориентировочно нужных размеров можно за приемлемую цену... хотя в москве может и сложнее - капитазЬм кругом
зы. закон и порядок - мое кредо
Витя69
Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 3 Откуда: Рязанская область
Добавлено: Сб 9 Март 2013, 22:01 Заголовок сообщения: |
Oleg_K писал(а): | выражу тут СВОЕ мнение, не претендуя на гипотезу.
Приблизительно так у меня и сделано. Идею подбросил сосед. Вообщем то прикольно получилось - а главное у нас такого ни у кого в посёлке нет.
Oleg_K **=---=**
