vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 09:43 Заголовок сообщения: Утепление потолка мансарды |
У меня сначала КО была без потолка, так сказать со вторым светом, в результате эксплуатации выяснилось, что зимой не гуд лишний объем отапливать, поэтому сейчас перекрыл потолок 40 мм половой доской, сделал люк. Всё ок, но между досками щели и тепло всё равно проходит на мансарду. Хочу сверху досок (по полу мансарды) положить пароизоляцию, и на неё какой-нибудь утеплитель. Мансарда равносторонний треугольник с высотой 160см - скорее спальное место, поэтому, дабы не скрадывать лишние сантиметры, думаю в качестве утеплителя положить войлок толщиной 1 см. По нему прям так ходить можно, можно сверху половички постелить. Жаба давит - получается около 320 руб./кв.м. Может кто что еще посоветует. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 13:25 Заголовок сообщения: |
Пароизоляцию лучше бы к потолку КО. А про половички идея интересная. Мне из альтернативы только пробка на ум приходит. Что еще дороже)))) _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 13:39 Заголовок сообщения: |
и потолще, потолще!!!, что ещё дороже))) _________________ В.И.Ан. ___ |
vladvar *=---=*
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 15:09 Заголовок сообщения: |
Понятно что к потолку лучше, тогда вид будет не айс. А так доски могут не сохнуть. Блин
А здесь сказали, что в войлоке моль и прочая дрянь заведется, замучаюсь выгонять. Так что этот вариант отпал. А пробку прям сверху по доскам, та которая на подложку идет она тонкая её сразу ногами распетрушат |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 15:58 Заголовок сообщения: |
vladvar, на потолок пенофол.
На пенофол вагонку.
По моему, проще некуда. |
Семёныч ***=---=***
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 22:27 Заголовок сообщения: |
Семёныч, пенофол снизу, со стороны КО. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 22:43 Заголовок сообщения: |
Ты прав, odincow.
Ну vladvar пирог перекрытия сам прекрасно знает,
ему только освоится с мыслью что упрощенным решением не обойтись |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 10:04 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Ты прав, odincow.
В точку, как любому русскому и рыбку съесть и на неё залезть. А вот если просто ковров сверху настелю (всё равно в гараже лежат), насколько не айс будет? Только вот один момент тянет - люки (у меня два, один на случай громозких вещей). |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 10:12 Заголовок сообщения: |
vladvar, вот смотри, с точки зрения здравого смысла.
Если в потолке КО будут щели, то тёплый воздух сквозь них попрёт вверх.
То есть щели нужно заткнуть так, чтобы воздух (тёплый и влажный) не проходил.
Но, сверху будет прохладнее, и потолок будет остывать. Насколько быстро, это будет зависеть от теплопроводности потолка.
По моему, тонкий потолок будет отпотевать.
Посему, скупой платит дважды(народная мудрость, на минуточку!).
Утепляйся. |
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
Ковры напитаются влагой, коли в фольге-пенофоле дырочку найдет вода, нижний начнет преть .... _________________ В.И.Ан. ___ |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 10:41 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | vladvar, на потолок пенофол.
На пенофол вагонку. По моему, проще некуда. |
А как вагонка себя поведет, ведь это всё таки пол, по моему, так быстро в негодность придёт.
Семёныч на пенофол нормальный утеплитель 10-15 см, далее чистовой пол,
Что за нормальный утеплитель? 10-15 см - лаги придется городить. А если сверху ЭППС постелить, по нему и ходить можно, вот только как он с точки зрения экологии не знаю. В принципе пароизоляция там не нужна, так как пар выходящий из парной остается в моечной и в КО практически не поступает, вот так двери сделаны. Поэтому основная задача и утеплить в районе щелей, так как доски толщиной 4 см нормально справляются с задачей задержки тепла, остается закрыть щели между ними - закрыть утечку тепла на верх. |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 11:53 Заголовок сообщения: |
vladvar, вагонка снизу, со стороны КО.
vladvar писал(а): | ...поэтому сейчас перекрыл потолок 40 мм половой доской, сделал люк. Всё ок, но между досками щели и тепло всё равно проходит на мансарду. Хочу сверху досок (по полу мансарды) положить пароизоляцию, и на неё какой-нибудь утеплитель. ... |
На сороковку снизу (по потолку) , из КО, прибиваешь пенофол (или подобный материал), швы проклеиваешь.
На пенофол бьёшь вагонку (она будет потолком КО).
А вот со стороны мансарды остаётся не закрытая ничем доска. Её, по моему, лучше утеплить, иначе в КО вагонка будет мокнуть.
vladvar писал(а): | ...В принципе пароизоляция там не нужна, так как пар выходящий из парной остается в моечной и в КО практически не поступает... |
Не хочу ничего опровергать, но очень сильно сомневаюсь.
Вот выйди из бани на свежий воздух.
Даже летом пар от тела. |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 12:19 Заголовок сообщения: |
Вся эта эпопея нужна только для начального нагрева в зимние месяцы, после 3 захода в парную уже по фигу какая температура в КО, хотя она к тому моменту уже нормальная становится.
Со стороны КО на потолок не хочется ничего набивать красоту потеряю. Вот как было,
к сожалению свежих фоток нет, но не трудно представить что сейчас. Поэтому если на доски набью фользоизол (пенофол), а на него вагонку - изюминка потеряется |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 12:29 Заголовок сообщения: |
vladvar, тогда я чёта совсем в растерянности.
Нафига вся эпопея с протыкиванием?
Крыша тёплая, КО прогревается, ну и бес сними, со щелками.
Пусть будут.
Можно конечно и так, как ты и говорил.
Гидроизоляцию на доски сверху.
На неё эппс, (мне так кажется) ничего с ним не случится.
Но от лукавого всё это...(опять же, по моему). |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 14:25 Заголовок сообщения: |
вот фото, что сейчас
в щелки тепло уходит, если утеплить, эффективнее будет |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 23:22 Заголовок сообщения: |
Да, vladvar, теперь все маленько понятнее, но как быть ничуть не яснее…
Такого рода способ не рассматривал:
«Закончив с настилкой досок, необходимо зашпаклевать щел и между досок. Шпаклёвку можно приготовить из мелких опилок смешанных с клеем ПВА. При шпаклёвке щелей, опилки нужно не только запрессовать в щель, но и сделать небольшой бугорок над щелью. После высыхания шпаклёвки, этот бугорок счищается наждачной бумагой или рубанком» ?
А может на первое время просто уложить со стороны мансарды картон в один-два слоя (картон из под мебели, холодильников и т.п, или где вдруг строительный встретишь), и половички-ковры на него сразу или сначала еще листы ДВП? Временно ( ) как бы…
Но скажу прямо - разделяю все высказанные соображения и сомнения odincow_а! Пароизоляцию и утеплитель в перекрытие!
ПС: про нормальный утеплитель –наверно разочарую – те самые ***ваты, по 10-15 см меж лаг
ППС: а ЭППС – ничего плохого при t свойственной КО, веранде – не выделяет
А во что такое белое все доски окрашены? А что, крыша утеплена? |
vladvar *=---=*
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 09:41 Заголовок сообщения: |
Крыша утеплена, доски покрашены краской обычная белая эмаль, так нам захотелось. Мансарда кстати тоже ей покрашена. Сначала попробовали кажется Сенежем белым, чтобы и бело было и текстура видна - не понравилось (не бЕло), поэтому остановились на эмали. Баня, пар как никак, доп изоляция.
Ну вот по картону точно не вижу смысла, со шпатлевкой тоже, чтобы ее нормально проложить швы притется расшивать а зачем мне это надо. Если бы пол-потолок был из шпунтованной доски вообще бы не заморачивался. ДВП - химия, фенолы и прочая муть, я там сплю, кругом всё натуральное. |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 10:35 Заголовок сообщения: |
vladvar писал(а): | ...доски покрашены краской обычная белая эмаль...
... кругом всё натуральное. |
Тока без обид, ладно?
Получается тебе нужно просто изолировать второй этаж. На время прогрева.
Вот и клади на пол второго этажа что- нибудь гидроизолирующее.
А сверху можно ковры.
Раз доска крашеная, то гнить не будет.
А летом гидроизоляцию можно убирать, ковры выносить для просушки- протруски. |
vladvar *=---=*
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 11:06 Заголовок сообщения: |
Никаких обид, всё нормально.
Наверное сразу не так написал, или коряво
Да мне нужно чтобы зимой тепло не особо быстро вверх убегало, поэтому и писал, что положу пароизоляцию, а на неё войлок. В процессе обсуждения выяснили, что потолок под пароизоляцией может мокнуть, войлок паразитов заведет. Поэтому и спрашиваю что взамен?
Изоляция то пойдет по всему объему, и по люкам в том числе, а как мне тогда с коврами быть дырки в них резать да и ковров на весь метраж нет. Представляешь вид - пароизоляция, а на ней ковер а где его не хватит, дети её быстро в негодность приведут. |
