Блондин
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 18:16 Заголовок сообщения: Печи Тройка. Откликнитесь пользователи. |
Увидел в магазине печи Тройка. Визуально понравились, но хотелось бы узнать мнение пользователей.Спасибо.
Виктор Петрович
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:18 Заголовок сообщения: Отзыв по Тройке. |
Уважаемый Блондин! Использую интересующую Вас печь, а конкретно Тройку№6, уже второй год. В целом, очень доволен. Но как и в любом деле, есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов.
1.Изготовление только под заказ. Потерял около 10 дней.,2. Вес. Четыре труженика из средней азии как не старались, так и не смогли снять с кузова газели. 3.Необходимость обкладки печи кирпичом, влечет за собою обязательное привлечение квалифицированного специалиста в области печной кладки(настоящего мастера, еще ноги посбиваешь искавши) и подходящего кирпича, что само собой приводит к существенному удорожанию конечного результата.
Теперь о плюсах. С первого взгляда завораживает толщина металла. Возможность загрузки полена до 70-80 см., позволяет не заморачиваться с напиливанием подходящих чурок. Приличный объем загрузки печного камня, хотя производитель и обещал около 200кг.,я еле впихнул 130кг., правда не самой мелкой фракции.
Учитывая то,что второй этаж моей бани жилой, я использовал керамический дымоход шидель. Не дешевое удовольствие, но пожарная безопасность, по моему мнению, на порядок выше традиционных металлических дымоходов. Конечно, если бы строил второй раз, избежал бы некоторых огрехов при монтаже и обустройстве приточной вентиляции....Но, в конечном итоге паром и своим выбором я доволен. Удачи всем!
232.4 КБ |
54276 раз(а) |
Виктор Петрович
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:21 Заголовок сообщения: Отзыв по Тройке (фото№2) |
Вид из предбанника.
230.86 КБ |
54273 раз(а) |
Андрей Андреев
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 23:31 Заголовок сообщения: Мнение по фото бани Виктора Петровича |
Очень симпатично. Но не стоит использовать при облицовке печи, огнеупорный кирпич. Он тяжелый и недешевый.В нем нет необходимости. Вполне подойдет обычный керамический полнотелый. Из бюджетных вариантов производство Боровичи и Витебск, если хочется чтобы было очень красиво, используйте вариант подороже, латвийского производства Лоде. А так же желательно снять излишнее инфракрасное излучение, которое исходит от открытого дымового рукава-поворота. Он пересушивает воздух в Вашей парной. Легкого Вам пара.
моряк *=---=*
Добавлено: Ср 4 Январь 2012, 20:04 Заголовок сообщения: |
Хорошая печка.Но действительно тяжёлая.У меня Тройка 5.Металл толстый,каменка большая.По паспорту около 150-130кг.камней входит.Я уложил 100кг шаров чугунных,две колодки паровозные,одну варочную сплошную плиту попилил и три колосника поколол.каменку заполнил на половину.Дымоход брал балтвент.Уних не стал братьт.к.за печкой сам ездил в Тверь,а дымоход бы не влез бы в машину(Фольксваген пассат универсал).Да и балтвент мне больше понравился и вроде как дешевле обошёлся.Обкладка кирпичём оказалась не сложной.Печку тащили вдвоём на верёвках перебежками.Фотки позже т.к. только готовлю фотоотчёт.Кстати самовывозом проще.И не далеко ехать за ней и много дешевле.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Vfrcbv
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Сб 7 Январь 2012, 18:25 Заголовок сообщения: |
На одном из форумов, всем известный, уважаемый, Касбор написал приблизительно следующее. Человек устанавливает металлическую печь, а затем начинает с ней возиться, пытаясь получить какие то более лучшие кондиции. Человек же установивший один раз кирпичную печь, или по крйней мере хорошо и правильно обложенную кирпичем металлическую, доработками и улучшениями не занимается. Он ее просто пользуется и его все устраивает. К этому разряду можно отнести и печи Тройка. У меня Тройка 4р, я доволен. Полностью обложена кирпичем, включая трубу. Разница по сравнению с голой металлической просто колоссальная. Это к вопросу обкладки. А эти печи в основном под обкладку и рассчитаны. Печи действительно очень тяжелые. Не скажу, что это хорошо-трудно транспортировать, а самое главное при такой массе они весьма долго прогреваются, так что тепло камню эта печь начнет отдавать гораздо позже чем аналогичная печь из более тонкой нержавейки. Это пожалуй единственный минус этих печей. Но это плата за толстый металл. А в остальном все нормально. Зимой топится в р-не 3 часов, летом быстрее. Дров расходует умеренно. Тепло держит до утра. Камней влезает не много, меньше чем по паспорту(это пожалуй тоже большой минус). Поэтому в процессе эксплуатации лучше немного подтапливать. Разжигается, особенно зимой, как то трудновато, но все же лучше чем мой бывший вулкан,но если разгорится, тяга просто зверская чему способствует широкий дымоход(видимо при розжиге его поначалу бывает тяжеловато прогреть). Есть прочистки, что считаю огромным плюсом. Возможно требует каких то доработок, это надо обсуждать с представителями производителя. Но в целом еще раз подчеркиваю, доволен. Рад, что не взял вулкан. Считаю, что с этой печью получил именно то, что хотел.
Вадим.
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 21:56 Заголовок сообщения: |
Добрый день уважаемые участники форума. Я являюсь одним из разработчиков печей Тройка. Так сложилось, что по нашей теме достаточно много вопросов. Готов ответить на любые. С уважением Вадим
Данко *=---=*
Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 277 Откуда: Тульская обл., г. Новомосковск
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 23:00 Заголовок сообщения: |
С одного сайта про печь Тройка №06: Материал топки: вся печь сталь 09Г2С 10 мм, под камнями (низ каменки) сталь толщиной 20мм.
И с другого: Сталь 09Г2С применяется: для изготовления различных деталей и элементов сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 °С.
А какая температура в топке? Я думаю больше 425 °С.
...Вабще пападос!!! Хотел привести характеристики чугуна, типа 09Г2С с чугуниной рядом не валялась ( до сего момента как-то о характеристиках металлов не задумывался, т.к. уже 2 недели сижу в инете и подбираю себе печь, чугуниевую для обкладки кирпичом, напр. Жар-птица или чугунный агрегат Калита. ) Жар- птицу делают из серого чугуна СЧ-15, и вот что про него пишут:
Назначение
Чугун СЧ15 применяется: для изготовления отливок картеров, крышек, тормозных барабанов,... отливок 3 группы для паровых стационарных турбин, турбинного оборудования АЭС, элементов паровых котлов и трубопроводов, гидравлических турбин, гидрозатворов и другого оборудования энергомашиностроения, подвергающихся статическим нагрузкам и отливок, работающих в условиях паров воды и масла при температуре до 70 °C .
В условиях паров воды до 70 °C !!! ??? А в каменке скока градусей?
Или это: для элементов паровых котлов- но ведь не сами же котлы!
Или я что-то не так понимаю и чугун не хуже 09Г2С?
Или 09Г2С лучше чугуна (напр. менее подвержена образованию окалины в бытовых банных печах) ?
_________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Дай мне твоё терпенье, не ведающее о себе. |
Данко *=---=*
Добавлено: Ср 11 Январь 2012, 23:15 Заголовок сообщения: |
Ув. Виктор Петрович,если я правильно понял по фото- труба у Вас коренная. Не могли бы набросать схемку, как Вы в одном корпусе совместили печь с трубой, как там устроена перегородка, откуда забор воздуха в шидель, шидель у Вас до самого пола, или до мет. колена? И какие огрехи при монтаже приточной вентиляции Вы постарались бы избежать вновь? Ой, скока вопросьев получилось... Но жуть как интересно.
Valeron =---=
Зарегистрирован: 23.11.2010 Сообщения: 65 Откуда: Московская область
Добавлено: Чт 12 Январь 2012, 00:10 Заголовок сообщения: |
Вадим. писал(а): | Добрый день уважаемые участники форума. Я являюсь одним из разработчиков печей Тройка. Так сложилось, что по нашей теме достаточно много вопросов. Готов ответить на любые. С уважением Вадим | по вопросу ваших печей подойдёт вот это
а ещё можно создать новую
Виктор Петрович
Добавлено: Чт 15 Март 2012, 18:02 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Данко! Шидель у меня начинается от пола, хотя можно начинать от места соединения с переходным рукавом. Я об этом не знал, поэтому пришлось купить на несколько шиделевских блоков больше)Главное не забыть обустроить систему кислотного слива из трубы.
Переходное колено устанавливается непосредственно на печь Тройка№6. А приточную вентиляцию желательно заложить до монтажа печи, если это уже не возможно оставьте духовые окошки из топочной.
Данко *=---=*
Добавлено: Пт 16 Март 2012, 09:47 Заголовок сообщения: |
Виктор Петрович писал(а): | Главное не забыть обустроить систему кислотного слива из трубы. | Виктор Петрович, если я правильно понял, кислотный слив- это кирпичный колодец от пола до шиделя с прочистной дверцей и сливом для конденсата. Или Вы имели ввиду что-то другое?
И еще вопросы по коренной трубе: обкладка коренной трубы идет от пола или начинается с верхнего кирпичного перекрытия печи? Между печью и Шиделем есть ли внутри обкладки кирпичные перегородки?
Виктор Петрович
Добавлено: Пт 16 Март 2012, 16:40 Заголовок сообщения: |
Система кислотного слива идет в комплекте с шиделем, но выходит наружу неприглядной трубочкой, на которую нужно вешать бутылочку, во избежание чернения доски пола. Но в целом, система очень толковая и особо гадать не нужно как и что делать, с комплекте идет диск с инструкцией. Кирпичной стенки между печью и трубой нет, т.к. оболочка шиделя состоит из огнеупорных блоков, наподобие керамзитобетонных. А по поводу коренной трубы, вопрос не очень понятен. Внутри конструкции представленной на фото, находится печь Тройка№6, ее верхняя часть заканчивается отростком толстостенной трубы с шибером, на нее непосредственно одет нерж. отвод, входящий непосредственно в керамику шиделя. Если второй этаж у Вас не жилой, можно не заморачиваться и взять стандартный дымоходный комплект от Тройки....обойдется все около пятнадцати тыс. или обложить толстостенную трубу дымохода кирпичом до выхода через перекрытие второго этажа, а далее выйти сэнвичами.Можете посмотреть на сайте Тройки, я видел там фото различных вариантов.
Данко *=---=*
Добавлено: Сб 17 Март 2012, 21:41 Заголовок сообщения: |
Виктор Петрович, все понятно, спасибо.
-Volk-
Добавлено: Пт 20 Апрель 2012, 15:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня смотрел печи тройка, очень понравились .Сделаны очень добротно все ка заявлено метал печи 10мм под каменкой 20мм. Перед этим пересмотреть очень много печей лучьше не чего не видел. Буду брать на этой недели печь 3р
anri-2305
Добавлено: Ср 18 Июль 2012, 01:41 Заголовок сообщения: |
г. Пушкин, ул. Саперная 67 В, территория "Автоцентра "Пушкинский", тел.: (812) 955-38-56, (812) 960-13-52, e-mail: info@fk-stroy.ru У этого печи не покупайте, козел!
Дмитрий Николаевич
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 23:21 Заголовок сообщения: |
Вадим, Вам вопрос. Хочу поставить Тройку 5 в оцилиндрованную баню. У меня раздельная парная и топка, топиться будет из предбанника. Хотелось бы узнать точные размеры топки, дверцы и бака по длине, ширине, высоте, чтобы знать, смогу ли я установить ее не выпиливая полностью угол переруба, так как место расположения печки находится в перерубе (сочленение трех стен), еслит знаете - ширина, длина (по верхнему периметру) каменки
Нет ли у Вас схемы обкладки такой печи кирпичом (порядовки)
Имеется ли на эти печи дополнительное оборудование (песочница, водяной регистр для батареи отопления) и тоже узнать их точные размеры
Нет ли у Вас вариантов Тройки 5, обложенных кирпичом, выложите, плиз, фото, буду очень признатлен
f1eryG =---=
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 16:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром привезли тройку номер 6, металлическую, выглядит очень основательно, тяжеленная!!! Насторожил один момент, заглянул в топку, а теплообменник из нержавейки воткнули прям в топку под потолок, что то мне кажется прогорит он быстро? Подумываю вынуть, благо можно снять, и отвези его обратно!
Сделал фото, но выложить пока нет возможности.
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 17:00 Заголовок сообщения: |
f1eryG писал(а): | Насторожил один момент, заглянул в топку, а теплообменник из нержавейки воткнули прям в топку под потолок, что то мне кажется прогорит он быстро? | Если он будет постоянно с водой то не прогорит. Попробуйте воду нагреть выше 100С.
