Добавлено: Пт 12 Апрель 2013, 22:21 Заголовок сообщения: |
Все в нашей жизни относительно. Я бы столько только за работу не отдал бы. 20000- 30000 максимум. Это вместе с дымоходом. Дело в том, что Вам не нужен профессиональный печник (они берут очень дорого). Вам нужен обычный каменщик, который кладет облицовачный кирпич и согласится работать с глино- песчаным раствором. Но это при условии, что Вы сами разберетесь в том, как нужно делать обкладку. Объясните ему и будите контролировать. А он просто будет тупо класть красиво кирпич. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
mihas' =---=
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 00:13 Заголовок сообщения: |
Lotos спасибо Вам за ответ! У меня тут расчет и подход следующий - 55000р./ 5 дней монтажа-работы "КАМЕНЩИКА" = 11000р в день ! * 20 дней => 220 000р./ в месяц. Блин, может ремесло каменщика нужно срочно осваивать и не заниматься чепухой всякой
Солидарен с Вами, наверное такие деньги просит за работу печных дел мастер по кладке качественных кирпичных печкоф.
Хотя есть моменты у меня: 1. Залил стяжку и ленту под сруб(в начале сруб был на столбах) и получил разные уровни между КО и МО,П = 450 мм, теперь получается нужно на эту высоту строить тумбу-постамент под печку и + выводить каналы в тумбе под дверки max ниже к полу, добавляют ли такого рода допы стоимость работ, черт его знает. 2. Очень напрягает проход сквозь перекрытия потолка и чердак, думаю дымоход нужно гильзовать и в кирпич прятать т.е. образуется дымоход корневой, я за данное решение, а человек печник советует не париться и сэндвич (Вулкан) поставить. Сомневаюсь, т.к лучше думаю ПАРИТЬСЯ в безопасности 3. Вот еще вопрос по Тройке № 6, там в низу и с боку есть вент.задвижка и я так понимаю к ней нужно подключать вент.трубу с выводом на улицу. Какой смысл
она несет ? Забор воздуха с улицы под печку? А если исключить данное решение из проекта, то на какие свойства данное "исключение" будет влиять в процессе эксплуатации? http://s018.radikal.ru/i524/1304/3c/6a2bf095895d.jpg
Вентиляцию планирую делать так - Окошки маленькие в П и М, в КО регулируемый приток к морде печи с улицы, так же в КО регулируемая вытяжка у потолка в левом углу.
Вот фото морды печи в саркофаге который понравился исполнением http://s019.radikal.ru/i633/1304/b8/4224148ed414.jpg , должен ли быть перекрываемым воздухозаборник под печью или это не принципиально ? |
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:17 Заголовок сообщения: |
Самый безопасный прход потолка для МП, это гильзованный кирпичный дымоход с обязательной распушкой в месте прохода потолка.
Что касается воздухозабора и вентиляции. Если коротко, то есть два типа вентиляции. Залповая, когда окна в смежных помещениях открываются и парная продувается уличным воздухом. Но при этом окна должны быть достаточного размера.Я рекомендую 400*400. И есть вентиляция с притоками и коробами, типа Басту. С ней нужно разбираться. Для этого и воздухозабор. По опыту скажу, что залповой вполне достаточно.
Но не забывайте про конвекционные дверки в обкладке печи. Это уже другая тема. Эти дверки и их правильное расположение так же очень важно. Я подробно это описывал в своей теме. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 10:19 Заголовок сообщения: |
mihas' =---=
Добавлено: Сб 13 Апрель 2013, 11:34 Заголовок сообщения: |
Т.е. правильно понимаю, что проход через перекрытие гильза-кирпич + распушка, а далее чердачное помещение (нежилое пространство) можно сэндвичем закончить? |
mihas' =---=
Добавлено: Вс 14 Апрель 2013, 19:07 Заголовок сообщения: |
Доброго вечера . Вчера встречался с печниками, первый их совет забыть при кладке кирпича гпс, в качестве замены рекомендуют использовать вот это ----> http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-termokladka.84.html Коллеги что скажите? Еще вопрос по выбору печи тройки 6, у производителя две конфигурации для парной 12-20 кубов и 20-30 кубов, у меня П = 12, М = 12, КО = 16 кубов. Вопрос какую взять в итоге из тех двух, нужен ли (30 кубов) такой запас по мощноси ? |
Добавлено: Вс 14 Апрель 2013, 19:28 Заголовок сообщения: |
Мне понравилось работать с ГПС. Я не работал с плитонитом. По описанию не очень понятно ремонтнопригодна ли потом будет обкладка. Я всегда двумя руками за ремонтнопригодность.
По печи вопрос сложный. Если парная 12 кубов, то я наверное все же взял бы 12- 20. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 13:22 Заголовок сообщения: |
с плитонитом не работал, но
в харрактеристиках :
фракция наполнителя 2,5 мм, шов 4-6мм до 15 мм максимум- шов толстый!!! они для себя это рекомендуют, т.к. с н7ашими кирпичами это удобно, но не правильно
нет в х-ках температур эксплуатации , но в описании:
Цитата: | Предназначен для кладки внешних стен печей, каминов и дымоходов из глиняных кирпичей внутри помещений. | т.е для отопительных двуконтурных печей.
т-ры банной печи могут быть выгше. температуры экранов печи - по разному. если выше чем у "холодных" банных печей (см Разоренова... т. поверхности печи 60-80 примерно), то плитонит не гарантирует, что не треснет сам, или не порвет кирпичи при толстом шве (как это делает цементный раствор, а цемент похоже там есть Цитата: | Время использования готовой растворной смеси - не более 4-х часов. | ) _________________ В.И.Ан. ___ |
mihas' =---=
Добавлено: Вт 14 Май 2013, 17:02 Заголовок сообщения: |
Доброго ! Подскажите кто уже делал экран для печей, появился вопрос про первую кирпичную кладку в постаменте для печи, нужно ли его чем-то изолировать от бетона (фундамент получился в уровень с полом) или нет ?
Я так думаю, что там (сторона моечной) может быть мокро, а говорят кирпич может набирать влагу. Подскажите коллеги как правильно делать т.к на фото везде вижу, что первый кирпич идет первым с самого низа. |
mihas' =---=
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 00:47 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер !
В процессе проектирования экрана и дымохода к данной печи возникли доп.вопросы:
1. Если планируется распушка на трубе, требуется ли еще "песочница" ?
Сам дымоход планирую: старт-труба-гизьза, в перекрытии переходник, далее сэндвич, 2 шт сендвич-угла 45 (дабы уйти в сторону от стропилины, зараза аккурат получается над местом где пройдет труба, хотел полностью кирпичом делать но в моей ситуации очень хлопотно выходит данная затея.
2. Вопрос по конвекционным дверкам с стороны морды печи. Попробую пояснить. Например у sLisa в экране 2 шт. дверок вверху и одна под зольником, я так понял она (под зольником) обеспечивает поступление холодного воздуха в экран и под печь. Какая дверка в таком случае является поддувальной для печи, получается ее просто нет? На сайте производителя печей в портфолио фоток экранов ситуация с ней следующая -данная дверца либо есть, либо ее нет или она есть только без дверок просто щелевая открытая "дырка".
Какая тут логика? Получается тяга и процесс ГОРЕНИЯ данной печи регулируется дверкой топки,дверкой зольника и шибером на трубе и никаких поддувальных дверок нет ? Тут возникает главный вопрос, куда воткнуть эти самые нижние две дверки (для забора холодного воздуха от пола в экран ) или делать так же один забор под зольником(регулируемый с дверкой) т.к попросту нет места в экране для альтернативных дверок?
Планирую что-то похожее сотворить --->
http://s42.radikal.ru/i096/1305/e7/515ab40a18a1.jpg
Вот куда тут дверки впихнуть?
Спасибо за ответы. |
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 09:24 Заголовок сообщения: |
1. Если распушка выполнена правильно, то песочница не нужна.
2. Поддувальная дверца это и есть дверца зольника. Ей и регулируют тягу. Она обязательно присутствует. Конвекционные дверцы на горение печи никак не влияют. Их удобнее расположить не под зольником, а с боков зольника. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
karenin *=---=*
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 13:21 Заголовок сообщения: Re: Отзыв по Тройке (фото№2) |
Виктор Петрович писал(а): | Вид из предбанника. | А что за кирпич для обкладки, похож на шамотный.. И сколько ушло на обкладку Подскажите пожалуйста _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 12:04 Заголовок сообщения: |
mihas' писал(а): | Сам дымоход планирую: старт-труба-гизьза, в перекрытии переходник, далее сэндвич. | Но стыковка труб дымохода Запрещена в перекрытиях, правила пожарной безопасности. Надо выше, не помню то ли 20-30 см, то ли все 50 см. |
temeshoff *=---=*
Добавлено: Вс 9 Июнь 2013, 09:27 Заголовок сообщения: |
С меня за обкладку печи Тройка 6 вместе с трубой взяли 20 рублей. Здорово накололся с кладочной смесью. Купил на рынке дрянь полнейшую. Позже могу фотку выложить. После окончания работ, дней через 5 начали появлятся трещины в швах, хотя печь еще не топилась. Вынул пару кусков из шва, при надавливании все превратилось в пыль. Пришлось выскребать из всех швов почти на 1/3 кирпича и заделовать шов по новому затиркой для печей. |
slon =--=
Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 27 Откуда: Сергиев Посад МО
Добавлено: Вс 9 Июнь 2013, 09:43 Заголовок сообщения: |
если не трудно фото в студию |
Добавлено: Вс 9 Июнь 2013, 12:45 Заголовок сообщения: |
temeshoff писал(а): | Здорово накололся с кладочной смесью. Купил на рынке дрянь полнейшую. Позже могу фотку выложить. После окончания работ, дней через 5 начали появлятся трещины в швах, хотя печь еще не топилась. | Скорее всего смесь была на основе шамотной глины? А швы делали толстые. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
mihas' =---=
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 19:55 Заголовок сообщения: |
Приветствую !
Посоветуйте пжста какую в итоге ГПС использовать для обкладки и какую ширину шва применить 10 мм или меньше?
Еще есть вопрос по огнезащите,
буду что-то применять :
1. В месте примыкания экрана и стен сруба
2. Внутри кирпичной трубы вокруг гильзы
3. Хочу на всякий обернуть ближайшую стропилину
Планирую применить rockwool firebatts что скажете о моем выборе?
Спасибо. |
temeshoff *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 23:24 Заголовок сообщения: |
slon, завтра фото выложу
lotos, да, смесь называется "Шамотная глина для кладки печей, каминов" |
