f1eryG =---=
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 17:08 Заголовок сообщения: |
73.89 КБ |
31025 раз(а) |
f1eryG =---=
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 17:41 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Грамотно сделано. Но теплообменник в таком месте и такого диаметра вскипятит литров 300 воды легко. Так что ставь расширитель побольше. | У меня бак-то всего 75 литров без каких либо расширителей, мне кажется на 100 градусов я больно быстро выйду, а что дальше-то делать? Мне вода так быстро не понадобится, получается будет бурлить как не выключенный чайник... Не навредит ли это?
f1eryG =---=
Добавлено: Вс 5 Август 2012, 02:02 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Конечно навредит. Этот бак и есть расширитель. Будешь постоянно сливать кипяток и постоянно добавлять холодную. | А если не сливать, какие последствия могут быть? Например как выкипит 2/3 бака, доливать холодненькой...
Хотя опять же дискамфорт получается, что ж мне теперь постоянно за баком следить, да и в помывочной от пара видимо турецкая парная получится...
Добавлено: Вс 5 Август 2012, 12:02 Заголовок сообщения: |
f1eryG писал(а): | lotos писал(а): | Конечно навредит. Этот бак и есть расширитель. Будешь постоянно сливать кипяток и постоянно добавлять холодную. | Хотя опять же дискамфорт получается, что ж мне теперь постоянно за баком следить, да и в помывочной от пара видимо турецкая парная получится... | Вот ты сам себе и ответил. В парной- хана нормальным кондициям, в моечной страшная сырость.
f1eryG =---=
Добавлено: Пн 6 Август 2012, 11:39 Заголовок сообщения: |
Так как мне с теплообменником быть? Может кто умными мыслями поделится, а то в выходные приезжает печник, будет обкладывать тройку, потом уже манипулировать с печю будет крайне неудобно...
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 17:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
этим летом поставил печь Тройка №6, парился пока только один раз.
если есть вопросы, задавайте.
67.9 КБ |
30255 раз(а) |
236.9 КБ |
30255 раз(а) |
220.86 КБ |
30255 раз(а) |
252.6 КБ |
30255 раз(а) |
249.8 КБ |
30255 раз(а) |
papasiro *=---=*
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 19:08 Заголовок сообщения: |
f1eryG, Да всё интересно, где покупал, кто обкладывал, размер парилки, сколько топить как пар
Проще говоря, ждём отчёт
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 20:25 Заголовок сообщения: |
В общем так:
Первым и пока единственным капитальным строением на участке была выбрана Баня-гостевой домик.
За основу был взят проект Alextr61 http://www.forumhouse.ru/threads/21567/ спасибо ему большое.
итоговая планировка вот такая.
и вот что получилось
255.48 КБ |
30233 раз(а) |
62.51 КБ |
30233 раз(а) |
papasiro *=---=*
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:20 Заголовок сообщения: |
lotos, +1
sLis
На этих печах верх топки или дно каменки 20мм интересно как долго топить печь для прогрева камней
Я долго рассматривал Печь № 6, потом № 4, но что то сервис фирмы тройка меня разочаровал, после общения с менеджером о доставке печи №6, мне предложили разгрузить её самому или позвать соседей, вес печки № 6 330 кг цена 50 тр. плюс доставка за эти деньги можно и с разгрузкой решить вопрос за счет фирмы, по этому вопросу мы не нашли компромисс, в итоге я пока в поиске
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:31 Заголовок сообщения: |
Печь выбирал долго. Выбор был из Теклар, Сварожич, Тройка. В итоге победила Тройка.
Приехал на склад в Печатники (адрес есть на сайте Тройки). Там были представлены разные модели и модификации печей. Конечно впечатление они производили монументальное, если раньше и были сомнения, то они развеялись. В принципе я сразу был нацелен на №6 с полной обкладкой кирпичем. Несколько смущала обозначенная избыточность мощности, но я подумал что наличие обкладки позволит регулировать мощность.
На сайте Тройки выбрал вариант обкладки, прикинул количество кирпича (хотел Lode).
Так получилось, что сразу договорился и о доставке кирпича вместе с печью (спасибо Андрею из Печатников). Доставка была в Тульскую обл. (120 от МКАД по М4). Все было организовано четко. Вес печи больше 300 кг, у меня работал малдаванин и еще специально для разгрузки я привез 3х узбеков, так вот они четвером еле заволокли ее.
Обкладывал вот этот малдаванин (специалист широкого профиля). Нельзя сказать что он прям быстро и мастерски всё сделал, вот работал потихоньку и аккуратно и за 2-3 недели печь закончил. Обкладка трубы идет кирпичная до ската крыши а дальше сендвич. На втором этаже в кирпичной обкладке также сделано два окошка снизу и сверху, также установлена вторая задвижка (первая при выходе из печи).
Купил чугунные шары 50 по 860гр(наверное 6см D) и 50 по 260гр (наверное 4см D) Итого шаров получилось 56кг. Легли плотно и заняли ~1/4-1/3 ящика. Остальное заполнил Талькохлоритом (он мне не очень понравился, на ощупь какой-то мыльный, камни очень крупные, если начинаешь колоть то они крошатся (наверное заменю потом). Брал 8 коробок по 20 кг, влезло около 6,5 коробок, оставшиеся камни крупные положил сверху мелкие засушул в продухи и уложил на саму металическую печь.
Что рассказать про топку. Рабочие уехали совсем недавно, и на скорую руку поехал с друзьями на пробу. Приехали вечером в пятницу. Дров нет, вода в колодце. Заполнили систему водой, насобирали сосновых обрезков /мусора. Эти обрезки были насквозь мокрые, но тем не менее печь растопили (тяга отличная). Топили где-то часа 3. Я заходил в парную, температура была около 40гр (продухи были закрыты). Ждали ждали дальнейшего повышения но недождавшись решили посидеть на полоке, ощущения очень приятные, поддали водички, все супер но пар быстро ушел, расстроились что пар уходит и пошли спать. Кирпич был прохладный. При открытии продуха оттуда идет горячий воздух как из фена, при открытии еще и нижнего продуха мощность воздушного потока возрастает раза в три.
Утром в парной была температура те же 40-45гр. Весь кирпич был горячий. Металическая печь была холоднее кирпича но тоже очень теплой. Начали топить снова. Топили около 1 часа, температура в парной почти не изменилась, начали поддавать, пошло повышение влажности и температуры. Первые 2-3 пара тоже очень быстро ушли. А потом пар встал как намертво, пирогом у потолка см 70 толщиной. Вот это был кайф. Режим был где-то 45-50гр -50-60%влажность.
К сожалению все мероприятия прошли на скорую руки и нам пришлось срочно уезжать.
Планирую на эти выходные поехать. Куплю нормальных дров. Напишу отчет.
Несколько смущает кратковременность первого пара а также относительно низкие температуры в парной при обозначенной избыточной мощности печи (учитывая что парная ~13m3 а печь расcчитана до 30m3)
Многое в данном опусе упустил, так что спрашивайте, буду рад ответить.
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:47 Заголовок сообщения: |
Нижняя конвекционная дверка в КО конечно есть, она видна (широкая с регулируемой решеткой). Печь как раз и стоит на этой дверке. Печь начинается от 4го кирпича а под не на 2 кирпича дверка.
Что касается сервиса, то я наоборот очень доволен. Привез Андрей на ЗИЛ с гидробортом, опустил борт прямо в плотную к входу, оставалось только затащить внутрь. Мне наоборот было проще поймать местных узбеков чем платить за грузчиков привезенных из Москвы.
Что касается режимов, я в банных делах человек новый, подскажите порядок действий и проверок которые нужно совершить. Первый заход за проверку считать даже нельзя из за множества факторов (алкоголь, поспешность, мокрые дрова, отсутствие веников, отсутствие понимания что мы хотим добиться и как этого добиться)
229.76 КБ |
30213 раз(а) |
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 22:07 Заголовок сообщения: |
sLis, какая нижняя дверка??? Это же поддувальная дверка! Какое отношение она имеет к конвекции??? Или же это отдельно установленная конвекционная дверца? Тогда где поддувальная?
Когда топишь печь все конвекционные дверки (нижние и верхние) должны быть открыты- это их прямое назначение. По мере прогрева помещений дверки нужно закрывать или прикрывать. В парной дверки должны быть открыты до самого начала процедур. Твоя парная должна нагреваться максимум за 2 часа.
Делай так. Все дверки открыты. В парной, чтобы прогреть массив, я топлю до +65С на полке (метр от пола). Затем закрываю наглухо дверцы и больше не открываю до самой сушки. Первый заход поддаю много, примерно2 литра. тут главное успеть на полог залечь, а то можно и обвариться. Первый пар (я делаю сознательно сырой) очень быстро начнет забираться деревом. Это нормально и так и должно быть (если парная изнутри ни чем не обработана). Бывает, что и на втором заходе пар так же уходит в бревна. Поэтому сознательно поддаю много. А уже потом, когда бревна насытились пар начинает стоять. Некоторые советуют во время прогрева парной ставить на печь емкость с кипящей водой. Чтобы в процессе прогрева парная сразу и насыщалась влагой.
Сушить баню тоже советую с открытыми конвекционными дверками, подбросив полено побольше для долгого горения.
Поддувало закрывай когда прогорит первая порция дров. Больше не открывай. Реактивная тяга- сильная нагрузка на дымоход и опасно в плане пожара, опять же нагрузка на печь очень большая. Топку заполняй дровами примерно на 1/3 и жди их полного прогарания перед загрузкой следующей порции.
Температура в парной у тебя будет примерно 45- 55С. Ее можно повысить слегка, если оставлять слегка приоткрытыми конвекционные дверцы в перерывах между заходами. Во время процедур дверцы должны быть наглухо закрыты.
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 22:12 Заголовок сообщения: |
Какое расстояние от кирпичного экрана до металлических стенок печи? Потолок пройден без распушки??? Почему???? Потрогай под конец бани рукой кирпич в месте прохода потолка. Если горячий, то задумайся. В кирпичном саркофаге трубы сендвич или моноторуба. Если моно, то какая толщина стенки?
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 22:14 Заголовок сообщения: |
Это отдельная конвекционная дверка, а поддувальная это зольник прямо над ней. Там на фото зольник виден. Конвекционная дверка никак с конструкцией металической печи не связана.
БакАС *=---=*
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 22:51 Заголовок сообщения: |
sLis, Супер ! Как перекрыт верх печи ? На что опирается труба ?
sLis =---=
Добавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 22:55 Заголовок сообщения: |
Пишу с телефона, так что за корявость сорри.
В кирпичном саркафаге трубы идет монотруба, именно для этой печи, брал вместе с печью. Толстостенная ~156D.
Печь обложена с зазором по бокам ~10см а сверху ~20см.
Нижний край дверок как раз находится на уровне верха мет. печи.
Так что можно спокойно через дверцы чтонибудь положить на печь.
Не понял по поводу распушки, керпичный саркофаг просто проходит потолок. Там устроено так, мет. монотруба воздушный зазор а потом полнотелый кирпичный саркофаг. На уровне потолка воздушный канал полностью закрыт, т.е. Воздух с первого этажа на второй по саркофагу попасть не может. На втором этаже на уровне 2.1 от пола саркофаг наглухо закрывается и дальше через перекрытия идет сендвич. Кирпич в месте прохода потолка во время протопки прохладный как и вся кирпичная обкладка. Горячим он становится на следующее утро, как и вся обкладка.
