temeshoff *=---=*
Добавлено: Вт 11 Июнь 2013, 23:49 Заголовок сообщения: |
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
temeshoff *=---=*
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 11:54 Заголовок сообщения: |
lotos, не попадались вот все эти предостережения. Дверцы нижние есть, они под дверцой подачи на камни |
Sashankaban =--=
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 12:43 Заголовок сообщения: |
temeshoff писал(а): | lotos, не попадались вот все эти предостережения. | Шамот идет как связующее соединение и связывается он только при температурах около 1000С. Т.к. в саркофаге нет таких температур то и шамот не свяжет ни чего.
Делай песок с глиной. Если хочешь - на ведро песка и глины цемента положи, мастерок с горкой . |
temeshoff *=---=*
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 17:20 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | temeshoff писал(а): | lotos, не попадались вот все эти предостережения. Дверцы нижние есть, они под дверцой подачи на камни | Это на одной стенке, а на другой вижу только верхние. | Ну так и есть. У меня нижние получились на одной стене, а верхние на другой. Эти две стены в парной. Какая разница, на какой стене забор, а на какой выход? Сарковаг то сплошной |
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 18:27 Заголовок сообщения: |
temeshoff писал(а): | lotos писал(а): | temeshoff писал(а): | lotos, не попадались вот все эти предостережения. Дверцы нижние есть, они под дверцой подачи на камни | Это на одной стенке, а на другой вижу только верхние. | Ну так и есть. У меня нижние получились на одной стене, а верхние на другой. Эти две стены в парной. Какая разница, на какой стене забор, а на какой выход? Сарковаг то сплошной | Не устаю удивляться логике наших форумчан Конвекционные дверки нужны чтобы:
1. Быстрее нагреть парную
2. Равномерно снять тепло со ВСЕХ стенок печи.
Что мешало сделать по паре дверок с каждой стороны? В результате идет неравномерный теплосъем со стенок печи плюс конвекционные потоки для нагрева парной используются лишь наполовину. Какое- то половинчатое решение получилось.... _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
temeshoff *=---=*
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 21:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Что мешало сделать по паре дверок с каждой стороны? | долго объяснять. Это было связано с примыкающей стеной. Стену потом правда все равно сдвинули, но что вышло, то вышло Цитата: | В результате идет неравномерный теплосъем со стенок печи | ну движение воздуха вроде как бы по диагонале получается, наоборот с двух стенок тепло снимается Цитата: | конвекционные потоки для нагрева парной используются лишь наполовину | почему, можешь объяснить |
Добавлено: Ср 12 Июнь 2013, 21:47 Заголовок сообщения: |
temeshoff писал(а): | Цитата: | конвекционные потоки для нагрева парной используются лишь наполовину | почему, можешь объяснить | По диагонали поток захватывает только часть стенок печи. Если бы у каждой стенки была своя конвекция, то и печи было бы легче и тепло снималось с каждой их стенок полностью. А на морде чего дверок нет? баня чем- то отапливается? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
temeshoff *=---=*
boroda =---=
Добавлено: Чт 13 Июнь 2013, 01:34 Заголовок сообщения: |
Легкого пара, господа!
Присоединюсь к вопросу, заданному чуть выше: как организовать примыкание Цитата: | В месте примыкания экрана и стен сруба |
чем заполнить зазор, герметиком ли замазать, минватой ли забить? По идее, через такой зазор может много пара убежать...
Заранее признателен. |
boroda =---=
Добавлено: Пт 14 Июнь 2013, 15:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо, lotos. Я еще вдобавок решил "зуб" поставить (не знаю, как правильно называется)
И еще вопрос теоретический: справа в нише над выходом патрубков будет висеть бак с горячей водой. А резьба патрубков находится в толще кирпича. Для простоты хочу использовать гибкую подводку от патрубков к баку. Можно так делать или надо что-то нерезиновое применять?
Добавлено: Пт 14 Июнь 2013, 15:51 Заголовок сообщения: |
Зуб очень правильное и обязательное решение. Но можно было его делать не таким массивным, а просто в кирпич.
Не очень понял, бак будет висеть в парной? Резьбу можно удлинить удлинителями (только не черными). В идеале нержавейка. Я применял оцинковку- полет нормальный. Трубы от теплообменника лучше делать классической трубой не менее 3/4". Гибкую подводку лучше не применять- высокие температуры (в том числе и воды) и не надежна она. Можно применить нержавеющую гофру. Но у многих она шумит при нагреве воды. Я использовал толстостенные силиконовые трубки. 3 года отлично работают. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 14 Июнь 2013, 20:14 Заголовок сообщения: |
boroda, а притоки для горения, к морде печи и конвектива, под печь не делал? _________________ Генералов в бане нет. |
Парной
Добавлено: Пт 14 Июнь 2013, 21:38 Заголовок сообщения: |
mihas, гильзу лучше сделать из двухконтурного дымохода типа "сэндвич". А между кирпичем трубы и сэндвичем дать возможность для циркуляции воздуа. |
Парной
Добавлено: Сб 15 Июнь 2013, 16:13 Заголовок сообщения: |
Забираем в начале кирпичной трубы и отдаем на улицу. |
Добавлено: Сб 15 Июнь 2013, 16:59 Заголовок сообщения: |
Парной писал(а): | Забираем в начале кирпичной трубы и отдаем на улицу. | Интересное решение... главное противоречит правилам вентиляции. В начале кирпичной трубы, то есть из парной? И откуда будет поступать воздух в то помещение откуда забираем, чтобы потом вылететь на улицу? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
