boroda =---=
Добавлено: Вс 16 Июнь 2013, 01:19 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, на тех фотках только фундамент под печь. Конечно, приток будет.
С зубом тоже, вроде как, разобрался: обложили всякими негорючими материалами, пеним по мере возведения кладки, потом снаружи загерметизирую и нащельником закрою. Завтра за водопроводными штучками поеду на рынок. |
Парной
Добавлено: Пн 17 Июнь 2013, 20:09 Заголовок сообщения: |
Почему из парной? Она может начинаться и на чердаке, и в смежном помещении. |
Добавлено: Пн 17 Июнь 2013, 20:47 Заголовок сообщения: |
Парной, у обсуждаемой печи труба начинается в парной.
А какой смысл охлаждать трубу на чердаке? Если он не жилой, то обкладывать сендвич смысла нет. Если жилой, то возвращаемся к предыдущему моему вопросу:"Откуда будем брать воздух, чтобы потом его выбросить на улицу?" Единственный ответ- коробом подводить с улицы. Зачем городить весь этот "огород"? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Arico =---=
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 10:11 Заголовок сообщения: |
В скором времени приступлю к установке печи № 6,
возник очередной вопрос, вот моя планировка:
Увеличить
печь будет на три стены, как и у многих здесь на форуме
По сколько заложить конвективных дверок в КО, МО и парную на случай проблем с иным отоплением?
Заранее благодарю |
Arico =---=
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 10:37 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Arico, классически- по паре (верхняя и нижняя) по каждой стене саркофага. Это при условии полной обкладки печи с перекрытием верха. | Обкладка будет полной, с перекрытием
Вопрос возник от того, что на фото, которые тут выкладывали, дверок было по 4 шт на сторону МО и парную. Lостаточно ли будет пары для прогрева МО и КО зимой в случае перебоев с отоплением? |
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 10:47 Заголовок сообщения: |
Все зависит от размера дверок. Можно ставить 4 маленькие или 2 большие. Бывает так, что конструкция печи (например морда) позволяет снизу поставить только пару маленьких дверок. А сверху одну большую или для симметрии опять же две маленькие. Главное, чтобы общая площадь сечений дверок сверху и снизу были примерно равны. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 11:10 Заголовок сообщения: |
Arico, первоначальный прогрев всё равно будет с открытыми дверями парная-мойка и мойка-КО, а для поддержания достаточно и пары дверок на сторону, площадью с кирпич.
И по плану: душ я бы перенёс в диагонально противоположный угол, за дверь в парную. Или, если там планируется обливное, в верний правый (по плану) - подальше от двери в КО. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 11:21 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Arico, первоначальный прогрев всё равно будет с открытыми дверями парная-мойка и мойка-КО, а для поддержания достаточно и пары дверок на сторону, площадью с кирпич. | Игорь, здесь я с тобой не согласен. Я провожу прогрев со всеми закрытыми дверями. Так как площадь помещений разная, то закрываю конвекционные дверки когда помещение нагрелось, но при этом дверки в других помещениях могут оставаться открытыми. Так же можно "поттопить" отдельно каждое помещение если это нужно. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Arico =---=
Добавлено: Чт 11 Июль 2013, 09:14 Заголовок сообщения: |
И по плану: душ я бы перенёс в диагонально противоположный угол, за дверь в парную. Или, если там планируется обливное, в верхний правый (по плану) - подальше от двери в КО. | Спасибо за инфу, душа скорее всего не будет, но все эти вопросы подниму лучше в своей теме
lotos писал(а): | Все зависит от размера дверок. Можно ставить 4 маленькие или 2 большие. Бывает так, что конструкция печи (например морда) позволяет снизу поставить только пару маленьких дверок. А сверху одну большую или для симметрии опять же две маленькие. Главное, чтобы общая площадь сечений дверок сверху и снизу были примерно равны. | lotos, большие дверки, это какие примерно по площади? сегодня поеду мерять то что у меня есть, и от этого буду исходить сколько еще брать дверок |
zzzoleg
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 18:38 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня! Решаю вопрос по приобретению печи, пока рассматриваю два варианта: №6Н и №6Р. Баня будет использоваться небольшой компанией круглый год по выходным. Есть несколько вопросов...
1. Склоняюсь к первому варианту по причине меньшего веса печи и соответственно меньшего времени прогрева, ну и нержа мне кажется более долговечна несмотря на вдвое меньшую толщину. Из минусов конечно цена (вдвое больше) и меньшая инерционность. Хотелось бы услышать мнение форумчан по данному вопросу.
2. В обоих моделях реализована подача воды в нижнюю зону каменки, как и насколько эффективно она работает? Нет ли обратного выброса воды или пара?
3. Насколько удобно в данной модели менять камни в каменке, особенно нижние. Реально ли их вообще добыть оттуда рукой без всяких приспособлений?
Заранее благодарен за аргументированные ответы! |
Arico =---=
Добавлено: Пн 26 Август 2013, 10:39 Заголовок сообщения: |
zzzoleg писал(а): | ...
Заранее благодарен за аргументированные ответы! | Сделал в выходные специально фото каменки, рукой дотягивался практически до каждого угла, думал что в живую она больше
Увеличить |
Евгений56 =--=
Добавлено: Пн 12 Май 2014, 06:05 Заголовок сообщения: |
sLis, Добрый день! Скажите сколько кирпича ушло? какая высота от пола до птолка в парной? какое расст ояние между печью и кирпичем делали? как делали приток под печь? и нужен-ли он? спасибо! |
Евгений56 =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2014, 14:42 Заголовок сообщения: |
boroda, Добрый день! Я не совсем понял как у вас приток сделан, можно поподробнее? |
boroda =---=
Добавлено: Чт 22 Май 2014, 15:04 Заголовок сообщения: |
Евгений56, приток (если речь не о воздухе для горения, а о конвекции) - через нижние дверцы, их всего у меня 7 штук - 2 в КО, 2 в мойке, 3 в парилке. Отличие от типового варианта - диагональный воздуховод в колонне ( на фотке выше).
Приток воздуха для горения специально никак не делал. Потому что дом деревянный, полы деревянные, щелей куча, ничего герметичного нет - значит, с притоком кислорода проблем нет. В "тройке" регулировка горения происходит за счет выдвигания ящика для золы. Если чуть выдвинуть - весело горит, надо придушить пламя - задвинул ящик до упора - и потише горит. |
Евгений56 =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2014, 22:10 Заголовок сообщения: |
boroda, я имел тот приток, который под печью, который на сайте тройки в схеме монтажа указан! У Вас такой есть? |
Евгений56 =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2014, 22:12 Заголовок сообщения: |
boroda, И еще такой вопрос, Вы верх печи перекрывали? И чем? И как? Песочницу использовали? Мне советуют сделать распушку, а что это? Я не знаю, и что лучше песочница или распушка? |
boroda =---=
Добавлено: Чт 22 Май 2014, 22:58 Заголовок сообщения: |
Притока под печкой, прямо под лицевой топочной поверхностью - его нет. Воздух попадает туда через нижние дверцы, слева, справа, сзади - со всех сторон по моему выбору. По-идее, если приток делать именно ниже печки, то сама печка станет на 1 ряд кирпичей выше, как минимум. А чем ниже печка, тем лучше, имхо.
Верх перекрывали, да. Кирпичами по стальным уголкам. А с распушкой делать, либо с песочницей - я решения не принимал, потому что в моем случае труба не проходит перекрытие, а сразу после выхода из саркофага поворачивает горизонтально, и дальше - сквозь стену. Фотки есть тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8975&postdays=0&postorder=asc&start=0
(Распушка - это специальное утолщение на кирпичной дымовой трубе в месте прохода трубой перекрытия. По моему мнению с обкладкой дымовой трубы кирпичом есть риск некачественно организовать перемычку в месте выхода трубы из саркофага, и тогда теплый воздух, которому положено нагревать парилку, уйдет вверх по зазору между трубой и обкладкой трубы. Правда, если есть второй этаж, его можно этим воздухом тоже греть.) |
Евгений56 =--=
Добавлено: Пт 23 Май 2014, 20:34 Заголовок сообщения: |
boroda, Про выход трубы из саркофага не совсем понял, у меня от печи идет металлическая толстостенная труба, она будет проходить черезьперекрытие а дальше сендвич, получается когда труба металлическая переходит в сендвич ( обкладка до сендвича) то надо это место между наружней стенкой трубы и внутренней стенкой саркофага герметично перекрыть? Так? У меня в перекрытии будет песочница, она наверное как раз это место и перекроет? Так? |
